[РЕШЕНА] Проблемы с цветной подсветкой салона
Автор olegs, 06 сентября 2012, 20:21
olegs
Заметил что подсветка ног переднего пассажира работает не корректно. Нет синего цвета совсем а другие цвета светят с искажениями спектра,кажется кроме красного и зеленого  Интересно это дело в прошивке системы или чего то не исправно.  А у кого как светит ?
[Причина] Неисправность светодиода
[Решение] Замена по гарантии светодиода
Explorer 5 2012г американец
Aesculap
У меня вроде нормально, но завтра проверю.
Cilmet
Я так понимаю, что там стоит несколько светодиодов разных цветов. Которые при различных комбинациях включения дают нам разнообразное освещение салона. Теоретически получается что у Вас сгорел один или два светодиода. Вот как-то так. ;)
olegs
Ездил на сервис ковырялись 5часов. Ничего не сделали. Сказали переставляли диоды водителя и пассажира. У пассажира все равно синий не светил. Явно что блок управления или контакт. Так ведь нет все равно заказали из Америки светодиод новый. Ну и работнички. Кого там держат не понятно. Я в шоке.  >:D я думал может дело еще в новой прошивке 4.26   Может с ней некорректно работает светодиод?
olegs
Цитата: bustboy от 09 сентября 2012, 18:21Я завтра гляну в электросхемах чего там нарисовано по этому поводу.
ОК Спасибо.
kudriavtsev
Цитата: olegs от 10 сентября 2012, 19:39
А не мог бы уважаемый Ветеран глянуть заодно, насколько сложно было бы прицепить вместо штатного блока управления RGB вот такую штуковину:
http://www.ebay.com/itm/170847531121
Было бы крайне пафосно иметь штатную "цветомузыку" в машине)
Cilmet
Вобще-то эта штуковина ставится как доп. оборудование. А штатная подсветка пола тут ни причем... :-[
kudriavtsev
Понятное дело что штатной цветомузыки не бывает)
Может я не очень подробно описал суть задачи - хочу подключить данный модуль управления к штатным светодиодам, вот!
kudriavtsev
Цитата: bustboy от 26 сентября 2012, 09:54
Посмотрю какая там схема.
А можно заодно попросить глянуть схему и по этой проблеме:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7730.msg235694.html#msg235694
kudriavtsev
Спасибо за участие!
1. По схемам - получается, что общий у диодов "минус", судя по тому что "GND" соединен с "землей" - а в кетайском девайсе, как и в большинстве подобных RGB-контроллеров, общий "плюс". Получается - облом?
2. По "Р" конечно грустно, видимо выход лишь один - через MyDean за 60 тыщ..
olegs
Сегодня по гарантии поменяли светодиод и подсветка заработала корректно!  ;D ;D ;D
