Состоялось!
Автор sanek502008, 12 октября 2012, 16:39
sanek502008
Добрался я до крыши.
Шпаклёвки-кошмар! И не пойму,зачем так много!
Сегодня уже ободрал всю крышу.Где до металла,там обработал ортофосфорной кислотой(преобразователь ржавчины)
На глазах произошла реакция и металл покрылся цинком.
Теперь можно шпаклевать.
Вместо пластмассовых жёсткостей на крыше будет рейки из лиственницы.
sanek502008
Сегодня решил отдохнуть от трения шпаклёвки.
Снял натяжной и обводной ролики и потом генератор.
Под замену 4 подшипника
На роликах 203,а на генераторе 303 и маленький без номера
10х26х8
Завтра в поиски.
Для замены подшипников на гене, пришлось отпаивать провода статора.
САША 57
Цитата: sanek502008 от 20 марта 2013, 17:16Вместо пластмассовых жёсткостей на крыше будет рейки из лиственницы.
это как???
sanek502008
По крыше в желобах 4 пластиковых,не знаю как обозвать,ну,в общем рейки.
Они обеспечивают некую жёсткость крыше и гасит вибрацию.
Мои рейки в хлам потресканные и дырки для креплений по 10мм!
Новые у нас купить негде,решил сделать из дерева.Думаю потом и отделку салона сделаю из дерева.
Донец
Саша, посмотри рейленги от гранд чероки. Лиственница это как то аляповато-колхозно, ИМХО.
вот к примеру продавались не так давно http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=7422
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
sanek502008
У меня проблема не в рейлингах,а там 4 бруска на крыше.
Донец
Цитата: sanek502008 от 21 марта 2013, 22:33а там 4 бруска на крыше.
аааа, понял, тады - ой!  :)
Romann
А зачем .Вроде и так снимал нормально . :-\
sanek502008
Интересно.как ты снимал передний подшипник.не снимая(отпаивая)выпрямитель(диодный мост)?
sanek502008
Вчера заменил подшипники на генераторе ,натяжном ролике и обводном.
Вот,чтобы снять передний подшипник,надо внутри открутить пластину.Я её оторвал,выбивая якорь
Подшипник глухо сидел на валу.И чтобы снять подшипник.надо снять якорь,а чтобы снять якорь,надо отпаять
диодный мост.Не знаю.как кто-то может поменять передний подшипник,неотпаивая мост!Хочу видеть отчёт!
sanek502008
Так же заменил подшипники на натяжном и обводном роликах
Ролики железные и звенели как колокола!
Поставил 203 подшипники.хорошие.
На натяжном болтик с левой резьбой,будем внимательны!
Romann
Цитата: sanek502008 от 23 марта 2013, 10:56
!Хочу видеть отчёт!
Ну мож когда- нибудь и сделаю .Спецально разбирать не буду .Но точно ничего не паял .
sanek502008
Ну посмотри внимательно на мои фото.Там видно хорошо.Что якорь не снять без снятия диодного моста.
Единственный вариант,если у тебя как на наших тракторных мост к обмоткам статора прикручивается гайками.
Romann
Может и так . Подзабыл наверное, давно уже  перебирал  . Помню только точно ,что подшипники SKF ставил .
Romann
Кстати вот есть тема по переборке гены http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6265&highlight=%EF%EE%E4%F8%E8%EF%ED%E8%EA%E8+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0  .  Там у кого то тоже якорь снимался без распайки .Наверно гены разные устанавливались .
