Состоялось!
Автор sanek502008, 12 октября 2012, 16:39
asvol
sanek502008 , привет ! Смотрю твою ветку и просто поражаюсь и восхищаюсь !
Я в своё время отработал в сервисе 16 лет - так что мне всё это не чуждо .
Молодчина !  :D До окраски ( в процентном отношении от проделанной работы ) ещё сколько осталось ?
Летом на бегемоте в Крым поедешь ?
sanek502008
Во первых спасибо за тёплые слова и тёплый приём на Вашем форуме
Во вторых на всё надо кучу денег,а их катастрофически не хватает. Ещё до рессор не добрался,до мотора,хочу вырезать сзади пол и перенести запаску внутрь и вдобавок будет место для инструмента.но это уже по теплу,где-то в марте-апреле.Ну и ещё много чего.Но в Крым приеду всё равно !
asvol
Македонский
Цитата: sanek502008 от 15 января 2013, 21:12
Ну хот кто-то заметил! :)
А теперь по существу.Сегодня снимал приборку.так как трос спидометра в такт шуршал.Достал его,а он сухой совсем. пришлось
смазать и всё стало очень тихо и мягко.
Попутно заменил лампочки в поворотниках на новые Брал по 25 гривен.
А ещё разобрался с чудо-подсветкой подкапотного. Ужос! Как мне пришлось попотеть.пока я понял принцип работы этого плафончика!
Он ,оказывается,выключается при наклоне капота!
Поставил туда мощный светодиод.
Теперь нужна оригинальная площадка под воздушный фильтр,колхоз не могу закрепить.
Подозреваю,что что-то отломано от брызговика.Там два больших мм30 отверстия неправильной формы.
И воздуховод трёт об диффузор вентилятора,а это не гуд.
Да,с подсветкой капотной лампы у нас такая подстава. :D
sanek502008
Добрался я до круиза. Не работает!Буду Вас,дорогие,мучать.Итак,с чего начинать проверять?
Romann
Со спидометра .ниже  45 не включается . Вакум -на первом кажется от него работает .Кнопочки .
ammiak
с лампочек в задних фонарях, включая 3й стоп.
потом с целостности вакуумной системы.
а как оперделили не рабочесть круиза?
Пи
pvm85
ammiak, а почему с лампочек? они как то влияют на круиз? (или это шутка, а я просто не понял ::))
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
ammiak
цепь разомкнута  ;) ...дальше продолжать?
был случай, когда человек 2 месяца искал неисправность круиза, а причина была в перегоревшей лампочке 3го стопа :)
Пи
pvm85
ammiak,  :-\ у меня тоже круиз не работает - завтра лампочки посмотрю. Спасибо *hs*
sanek502008
Лампочки все горят,там их две.Ехали с сыном на дальняк,у него круиз на Пробе работает.90-100 Я пробовал включать ,не держит никак.
Я когда-то описывал приблуду.что висит у меня возле педали сцепления.Есть Фото.
Может с её установки на шток надо начинать?
Тогда у меня не хватает деталей.
Если бы увидеть подробное фото этого узла.
Македонский
[/qu
От этой приблуды многое зависит.Скоро тоже буду круиз контроль восстанавливать.Понять бы принцип работы. :-\
Romann
#222
С нее и надо тогда .Это защита от дурака(т.е чтоб без нажатия сцепления не заводилась ) и выключалка круиза .Эта штука одевается на штырь ,что давит на главный сцепления . Там на этом штыре типа сужения есть -туда и одевается . А сам штырь родной ?Если да,то не вижу проблем .Если конечно выключалку эту не разобрали .Фото дай поглядеть .И поподробнее -в деталях .Чтоб понять чего не хватает .
PS. Тему бы перенести куда надо ;)
sanek502008
"PS. Тему бы перенести куда надо ;)"
Да я уже боюсь темы создавать,а вдруг уже где-то было,а мне не советуют плодить темы.А в своей теме как-то ни кто не ругается :)
На сцеплении у меня гладенький штырь.
А может можно просто закоротить какие-нибудь провода в этом выключателе?Там есть 2 пружинки и движок.
Ну по логике вещей в отпущенном состоянии должен круиз работать.Это же для запуска надо нажимать на сцепление.а тв свободном состоянии всё отжато :-[
Romann
sanek502008, У меня заработало когда поменял блок под капотом . Хотя лампочка круиза так и не горит (менял пару раз).
