Состоялось!
Автор sanek502008, 12 октября 2012, 16:39
Македонский
Цитата: sanek502008 от 15 декабря 2012, 13:04
Сегодня получил хабы мех из Америки
Цена порадовала.
Да,хорошая цена. ;)
Донец
Хабы новые или хорошо отмытое бу? (говорят бывает и такое) И написано что один штука. это как?
Если Бог наградил умом – это не премия, а пособие.
Македонский
3 кг,это скорее две штуки.
sanek502008
Хабы  в количестве полного комплекта,были использованы.но радует то,что без всевозможных следов износа.Завтра попробую установить.
Единственное.что где-то видел,что там есть упорный игольчатый подшипник.У себя не нашёл.
sanek502008
Был сильно огорчён :'(Половина резьбы на шпинделе слизана.
Контрогайку не на что накрутить.
Хабы отдыхают.Надо искать этот шпиндель.
sanek502008
И подскажите за упорный подшипник.Он нужен или только на автоматических хабах?
hohol48
Македонский
Как слизана, видимо хорошо лизали её,да и неужели так просто её слизать? :o п.с. пошлые мысли в сторону. :D
sanek502008
Сейчас ничего менять не буду,а потеплеет,разберу и выложу фото.
Я так понял.что были автоматы,а потом они крякнули и поставили какую-то жёсткую муфту.При этом справа гайка стопорится шпонкой.которую мне пришлось по образцу кусочка самому изготовить,а слева самодельная гайка по форме как жигулёвская ступичная и стопорится путём забивания в шпоночный паз юбки гайки.
Вот такой колхоз. :-\ И резьбы до половины слизаны.Так что только хватает подшипники поджать .
Думаю,попозже сниму,наплавлю и после проточки сделаю новую резьбу.
На иБее нашёл по 60 долл,но плюс доставка.они будут золотые.
Донец
не все там так просто.слышал я что у автоматов и мех хабов разные гайки. и по разному стопорятся. и если гайки не той системы...цепляет там за что то и откручивается все...мой знакомый приколхозил не те гайки и потерял колесо на перекрестке в центре города...повезло что без последствий.
Македонский
Да,гайки разные,на автоматах они длинней.
sanek502008
Я это понял .Хабы мех продавались с комплектом гаек,шайб и стопоров.
sanek502008
Разобрал передний узел.Подшипники хорошие,а вот сальники надо поменять.
Шпиндель на реставрацию.Резьба наполовину слизана.
sanek502008
Сегодня установил реставрированный шпиндель.
Смонтировал мех хабы и так как выпало много снега ,удалось даже по-экстримальничать! :)
Всё работает хорошо.
Vert
Ну а наклейка-то, наклейка где?)))
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
