Установка фар головного света
Автор Sasha, 23 августа 2012, 13:50
Sasha
Всем привет)
Заказал я у нашего соклубника решетку не оригинал и фары не оригинал черного цвета)
Все пришло все хорошо)Решетка стала как родная,но фары это что то!Во первых был не  тот цоколь,я поехал по всем магазинам и начил искать фишки под эти фары,но везде мне сказали что первый раз видят такие выходы для фишек.Отвез в масерскую сказали что хз как делать,что ничем не могут помочь(((((
Может кто сталкивался,помогите пожалуйста(
Lineykin
#1
Цитата: Sasha от 23 августа 2012, 13:50
Всем привет)
Сталкивались несколько человек, вот один из них, я предлагал несколько вариантов, как он в итоге вышел из положения я не знаю:
Вот ссылка http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,9781.msg222842.html#msg222842
Sasha
ох блин(как сложно то все((((
Может кто прям уже переделал распишет мне всесь процесс полностью?)
OleK
Не парься  - завтра буду у компа с нормальной клавой, все расскажу :-)
Sasha
Спасибо))))А то замучился,аж продать их хотел со злости)))
Ну тогда жду точной информации че как)))))С полным описанием всяких переходников и ламп если не сложно))))
OleK
Вышел из положения так:
Фары Деповские купленные с Ебэя (не знаю как твои) шли в комплекте с лампочками Филипс Н13, Двухнитевой лампой поворотник+габарит и дополнительной боковой габариткой.
1. Поворотник вставляется вместе со старой лампой, подходит один в один.
2. Разъём габарита одеваем на боковой габарит американской лампы, также как родной садится.
3. Разъем корректора изолируем.
4. Ставим биксенон Акумен с цоколем Н13 4300 К, и наслаждаемся более-менее нормальным светом.
С головным если потерпишь, приедут заказанные мной лампы - посмотрю и предложу вариант он будет точно более бюджетным, чем мой с ксеноном.
Sasha
То есть ты поставил в место головной филиповской лампы,ксеноновую лампу с европейским разьемом который подходит к нашим машинам?)
А заказал ты какие лампы?alfas evo ?
OleK
Да и Да.
Только вот про разъм не скажу так как устанавливал не я, а в студии.
Проводка через блок розжига идет.
Sasha
Я вот думаю через аммиака заказать переходники с h13 на h4, стоят всего 17 баксов за штуку))в принцепи не так дорого)))
Sasha
И еще)))Когда тебе те лампочки придут которые сразу с переходником?)
OleK
Армен, поставит не переходник, а разъём под Н13, его надо припаивать к существующей проводке. Лампы в пути будут со дня на день.
Sasha
Вообщем у армена не стоит брать?!потому что это лажа?!)я думаю к существующей не так сложно их припаять,старую снял эту замострячил)
ammiak
да не переходники это, я же постарался максимально доходчиво написать, что это только разъем на H13 - правильно Олег говорит.
Пи
Sasha
Ну я думаю не сложно пару проводов перепоять)))
VOLG@N
Видимо с передними как с задними. У Вас были европейские фары, а теперь американские.
Я себе задние менял, мож пригодится:
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_4th_generation/svs-79/journal/288230376153120790/#post
Sasha
Да я поменял уже!но беда бед,у этих фар нет дальнего света!!!!
OleK
Как так???
Sasha
А вот сам х....ю))))Включаешь обычный свет они светят еле еле как габариты,то есть ночью вообще не видно,включаешь дальний светят как ближний норм)))
И да Олег те лампы которые ты прислал я поставил их и они почернели сразу после первого дня езды(к тебе же конечно претензий нет,а к производителям большие и очень очень))))))Так что поменял их на обычные)))Так что не советую брать фары американские)))
Теперь решаю проблему с дальним светом))))
ammiak
то есть лампы говно, а не брать американские фары?  ;) интересная логика :)
не экономьте на нормальных лампах и проблем не будет, в том числе и с американскими фарами 8)
Пи
OleK
Армен... Я вот тоже решаю проблему... Установил би-ксенон
Только вот беда - ближний бьёт в пол, а дальний - он и есть дальний... Сейчас вышел из положения - Вылечил ПТФ от протекания и вставил НВ3... Ксенон сверху ПОКА для красоты...
Sasha
неее))))Дело то вот в чем)))
Поставил эти лампы китайские которые с переходниками сразу)Они светят ближний = габаритам,дальний=ближний)))
Думал это лампы такие говнястые, поставил стандартные аммиак которые были вместе с фарами которые ты мне прислал)))
Думаю ну щас как засветят))))А тут хрен там светят так же то есть ближний = габаритам,дальний=ближний >:D
Sasha
Олег то есть ты поставил в противотуманки ксенон?
OleK
#22
Нет... Я Хондой Цивик VIII владел и менял на ней лампочки головного света на лампы IPF, а родные хондовские в гараже валялись... У нас в ПТФ цоколь Н10, и найти на них лампы трудно, а НВ3 малость подпилил один усик на цоколе и вставил. Герметиком еще для герметичности обработал - и светит желтоватым галогеновским светом, но О ЧУДО - Я НОЧЬЮ НА ДОРОГЕ ВСЕ ВИЖУ :D... (у меня на одной ПТФ от старого хозяина подарок остался в виде не приклеенного стекла на ПТФ. вода проникала в нее и лампы взрывались, плюс грязь... Я стекло снял помыл и обратно приклеял. ОБРАЩАЮ Ваше внимание на отражателе ПТФ канадского производства "зеркало" слазиет даже при прикосновении пальца, словно серебрянка без олифы остается на коже!!! И появляются черные пятна... Так что аккуратнее с ними).
Sasha
ааа))))так я уже давно HB3 туда засунул))))но все равно птф низко бьет,края хорошо видно а дорогу не очень,ты не знаешь может их можно выше настроить?)
ammiak
простите, не узнал Вас в гриме (с)  :D
судя по проблеме - неправильно скоммутированы разъемы. то есть если ближний = габаритам, дальний = ближний = вывод может быть только о неправильном подключении фишек  :-\
Пи
Sasha
думаю нет так как я подключил габариты,подключил поворотники,остался один шнур с одной фишкой на головной свет, там три цветных провода и на фишках h13 тоже три провода цветных,каждый цвет подцепил к своему цвету)))То есть габарит не участвует в головном свете вообще никак( :-[
ammiak
цвет проводов не обязательно должен совпадать  :-\
Пи
Sasha
Все равно думаю этот не в проводке дело,если неправильно подключить то вообще работать не должно по идеи))
ammiak
может все же по старинке? тестером там, контролькой определить правильные провода?  ::)
Пи
Sasha
Завтра буду пробывать тогда)
OleK
#30
Нее... Габарит висит отдельно от головного света и загнать его не туда это будет уникальный случай... Я вставил габарит в желтый боковой габарит, он как родной встает туда.
А ПТФ настраивается - нижнее крепление с винтом - его чем больше выкрутишь, тем выше будут светить. Я оставил полтора-два витка - и светит нормально.
Саша сфоткай лампы, попробую притензию кинуть...
Sasha
Да не задние это другое(
Я тут нафоруме нашел такую тему про скандинавский свет,может каким то образом у меня сканд.свет поставился на ближний свет?
Скандинавский свет это свет лампы в 50% что у меня и происходит
