Автор Тема: Меняем переднюю ступицу Э-3 2002 г.  (Прочитано 16567 раз)
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
Re: Меняем переднюю ступицу Э-3 2002 г.
« Ответ #15 : 26 Апрель 2014, 11:53 »
Родные отходили 7 лет 3 по штатам и 4 по РФ, в 2009 заменил на оригинал, прошло 5 лет, левая пока работает, правую заменил на б/у, потом обе поменяю на новые. Правда косяк вышел с б/у ступицей, после установки этой ступицы горит ABS, предложили купить датчик... ставлю новый датчик, всё равно горит ABS, оказалось что ступицу мне подсунули от Э-4 и отказались обменять...   вот такие у нас дельцы с разборки... *pozor*
« Последнее редактирование: 26 Апрель 2014, 11:55 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Paladin_FX
  • FORD EXPLORER Limited 2003 U3 4.0L (америкос)
« Ответ #16 : 14 Июль 2014, 10:20 »
"Желательно иметь и сальник 1L2Z 3K070 BA" - Обыскал кучу интернет магазинов (в т.ч. Академию), нигде нет и не было таковых как отдельный товар и идет ли комплектом со ступицей не всегда можно получить вразумительный ответ......Где можно еще поискать подскажите пож-ста?
В чем сила, брат?
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #17 : 31 Октябрь 2014, 01:20 »
сальники со ступицами не идут, искать только б/у.
Если ступица прикипела, лучше отсоединять её с помощью топора и молотка.
А ваще процедура замены ступицы в гаражных условиях занимает 1 час.
Всё подробно показано на видео, как получилось у меня:
Инструмент: головки на 14, 15, 18, 30; ключ на 15, молоток, топор.
Открутить ступичную гайку почти до конца (30), открутить колесо, домкратим и снимаем.
Снимаем тормозные колодки (14) с суппортом (18) и диск.
Вдавливаем (вбиваем молотком) шрус внутрь ступицы, что даст доступ к ступичным гайкам.
Откручиваем ступичные гайки(15) (для удобства выворачиваем руль вправо или влево), гайки доступны и легко откручиваются.
С помощью топора отбиваем ступицу (ставим лезвие топора в зазор и колотим по нему молотком) ничего не сломаем и ступица нормально отсоединяется.
Всё.    Сборка в обратном порядке.     Если горела ошибка, проедите 100 м и она уйдёт, или обнулить снятием клемы.
« Последнее редактирование: 31 Октябрь 2014, 01:47 от BUBA »
Оффлайн Andreich64
  • ФЭ-3 2002г 4,0л
« Ответ #18 : 16 Апрель 2015, 10:48 »
У меня тоже встал вопрос замены передней ступицы на 3-м Экспе. Спасибо Сергею Paralonу - подогнал оригинальную по приемлемой цене. В Зеленограде есть Форд-Сервис (http://ford-zelenograd.ru/), но почему-то они не взялись за это, говорят на американце не могут поменять  :(. Звонил в "Форд в Химках" - там вообще Эксплорерами не занимаются. В Москву ехать с гудящей и скрипящей ступицей не айс, поэтому поменял ступицу в зеленоградской мастерской, специализирующейся на Рено. Цена вопроса - 2500 с учетом того что полтора часа со шлицов не могли снять. В Пилоте на Ташкентской за аналогичную операцию запросили под 4 тыра.
Но я не об этом хотел  :)...  Слесаря, который менял, предупредил, чтоб старый сальник аккуратненько снял и на новую ступицу поставил. Он все поменял, но так и не смог понять, про какой сальник ему толковал - не было говорит там никакого сальника, вместе снятую ступицу осмотрели - правда нет. Теперь думаю - искать где-то сальник чтоб поставить или как старая стояла без него (не знаю сколько), так и новая постоит...
« Ответ #19 : 16 Апрель 2015, 10:55 »
Этот сальник не поставляется, но к счастью и не требуется при замене ступицы  :-[
« Ответ #20 : 16 Апрель 2015, 11:51 »
Руль крутите при заведенном двигателе, дабы не бежать за ATF-кой.
« Ответ #21 : 16 Апрель 2015, 14:13 »
Этот сальник раньше поставлялся и ставился со стороны привода, теперь не поставляется т. к. снят с производства ФМК, видимо внесли конструктив в саму ступицу и теперь он не нужен как таковой судя по релизу самой ФМК. Вентилировал сам как-то этот вопрос при замене, на эбее случайно приобрёл один из остатков старых видимо, вот № этого сальника -  1L2Z 3K070 BA
« Последнее редактирование: 14 Январь 2016, 08:42 от goffin »
Оффлайн vilnetis
« Ответ #22 : 13 Июль 2015, 20:19 »
Ступицу меняли пару дней назад. Хотели менять обе, но в сервисе сказали, что нет необходимости и меняли только левую.
Интересно , что в фордовском сервисе цена на ступицу 412 евро :o, а работа 78 евро- почти что даром :D
 Ступицу купили за 60 евро с датчиком, правда чья не ясно: маркировка 515050 , меняли сами и заодно рычаг нижний (15 евро)
Проблема была с гайкой ступицы и запрессовкой рычага, а так терпимо- сэкономили кучу денег :D
« Ответ #23 : 14 Июль 2015, 09:44 »
vilnetis, ступица за 5 тыр вызывает  опасения. CZD Bearing - Кетай.
Оффлайн vilnetis
« Ответ #24 : 14 Июль 2015, 21:02 »
Ясно, что не оригинал :(, но цена кусается. Завтра на коробке посмотрю чье это изделие, или позвоню в магазин и уточню.
Хотя , кажется на коробке кроме штрих кода нет ничего :-\
Оффлайн vilnetis
« Ответ #25 : 16 Июль 2015, 00:09 »
вот обещанный штрих код
ясно , что не оригинал :(
надо еще до склада дозвониться. может они знают :D
P.S.вчера украли передний номер :o пришлось брать новые :'(
« Последнее редактирование: 16 Июль 2015, 00:12 от vilnetis »
Оффлайн michal
« Ответ #26 : 03 Сентябрь 2015, 12:05 »
Мне тоже передний ступичный подшипник приговорили.
Получается его только в сборе со ступицой менять? , нельзя его выпресовать?
Подскажите где купить по разумной цене?
нужны так-де рулевые тяги, наконечник, сайлен блоки верхних рычагов ....
« Ответ #27 : 03 Сентябрь 2015, 12:31 »
Покурите соотв. темы на форуме, всё давно расписано, ступицы передняя только в сборе.
Оффлайн michal
« Ответ #28 : 03 Сентябрь 2015, 12:46 »
Курю уже , спасибо.
У Паралона попрошу....
на ебее можно поискать наверное
60 Ответов
24326 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2017, 01:43
от goffin
1720 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2012, 10:52
от dumachev
5760 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2014, 17:27
от КальяН
1938 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2012, 15:22
от FM
2470 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2014, 07:26
от Broliv
