Автор Тема: Система освещения  (Прочитано 11834 раз)
Оффлайн Александр2012Автор темы
  • Explorer 2
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Система освещения
« : 31 Июль 2012, 08:59 »
Уважаемые форумчане, поделитесь пожалуста опытом замены лампочек.  Пару месяцев назад купил Explorer II 1995 года "Американец" (до этого был только опыт эксплуатации и ремонта "Волга" - 24-01, 3102). Вытащил лампочку стоп-сигнала из заднего фонаря и был крайне удевлён форме цоколя лампы. Раньше такие не встречал. Какая маркеровка у этих лампочек? Где в Москве их можно купить? Возможна ли замена патронов под лампочки с цоколем европейским (отечественого автопрома)? По головным фарам и лампочка к ним на форуме и в интернете информация есть, по остальным не нашел.
  • Клубная карта №: 0095
Re: Система освещения
« Ответ #1 : 31 Июль 2012, 19:31 »
ищите по типу цоколя: 3156 однонитевая лампа (задний ход, например...)
, 3157 двухнитевая...
фактически, можно использовать лампы с евроцоколем, т.е. совсем без пластикацоколя...
вот только я за патрон переживал, ибо грелся он, видимо, нехило...
в Москве найти не проблема... ;)
« Последнее редактирование: 31 Июль 2012, 19:35 от Гаврик »
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
  • Explorer 2
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #2 : 31 Июль 2012, 20:13 »
Спасибо! ;D Без цоколя я видел в продаже, а их как надо паять или просто старую вытащить из цоколя и вставить новую?
« Ответ #3 : 31 Июль 2012, 20:19 »
вытащить и вставить... но посоветую всё-же те, что с пластиком... иначе только на безрыбье... :-[
родные лампы- не проблема и не дефицит.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ugiifr41hpj4onq9nr583t5b91&
« Ответ #4 : 31 Июль 2012, 20:28 »
Брал простую лампочку (без цоколя пластикового)ибо в нашей глуши их даже в каталогах никто не видел .Разгибал усики и делал из каждого  сдвоенного сложенного один длинный . Вынимал из пластика родную сгоревшую (она помоему защелкивается )и вставлял новую . Писал по памяти . Надо завтра поглядеть .
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #5 : 31 Июль 2012, 20:39 »
У меня с лева без цоколя с права с цоколем.
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 31 Июль 2012, 20:42 »
Они эти с... Нехорошие лампочки когда без цоколя ставишь иногда вываливаются.  Мож только у меня . :-[
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #7 : 31 Июль 2012, 21:00 »
Довольно плотно, требуется усилие чтобы вытащить ;)
« Ответ #8 : 31 Июль 2012, 21:12 »
они и так нормально вставляются, но тоже вариант. :)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #9 : 11 Сентябрь 2012, 17:41 »
То что они вываливаются иногда - не страшно. Хуже то, что колба лампочки очень близко расположена к фишке, постоянно её греет и оплавляет. Особенно актуально для лампочек габаритов и стоп сигналов.
Оффлайн altmirage
« Ответ #10 : 11 Сентябрь 2012, 18:21 »
иногда вываливаются
+1. Хожу в стопари как к себе домой.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
« Ответ #11 : 11 Сентябрь 2012, 18:41 »
Замени лампочки. Всё взаимосвязано. Лампочка перегревает и оплавляет патрон, соответственно и держаться в нём будет хуже. А когда есть пластмассовый цоколь, то и колба её находится не так близко от патрона, он живёт дольше. ;)
Оффлайн Vert
  • 8 (9O9) 93-OOO-95
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #12 : 11 Ноябрь 2015, 23:23 »
заменил в двойке все что можно на светодиодные лампочки)
освещение у водителя, освещение второго ряда, освещение багажника, подсветка номера, подсветка под зеркалами...
хорошо получилось.
а главное перестали греться цоколи.
думал поменять габариты, но задумался про замену фар на тюнинговые)
О сколько нам открытий чудных готовит Ford Explorer друг!))
Оффлайн Hangman
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2016, 19:02 »
хорошо получилось.
А какие диоды ставили и где покупали, или хотя бы их маркировку подсказать сможете, я в салоне то все заменил на диоды, а вот с задними и передними фарами проблема, даже незнаю как поавильно найти в нете эти лампы
3568 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2011, 11:07
от MrAli
4121 Просмотров
Последний ответ 19 Март 2013, 10:31
от Вячеслав Юрьевич
27 Ответов
8121 Просмотров
Последний ответ 04 Январь 2015, 22:07
от дмитрий 62
8764 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2015, 08:23
от vvvital
7803 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2015, 13:28
от alxs
