srs моргает потом горит...
Автор Strelllok, 30 июля 2012, 16:39
Strelllok
моргает 1 раз пауза 9 раз, повторяется 3 раза, что хочет?
Край
У меня тоже самое. Началось с поворота руля влево до упора, но при повторной заводке пропадало, потом стало постоянно загораться 1раз потом 9 раз мигает и через какое-то время помигает и загорается постоянно. Может неконтакт в рулевой?
ASV
То , что моргает лампа, это указывает на неисправность в системе. 1 и 9 это код неисправности, надо искать расшифрвку и список возможных причин. Или просто обратится в автосервис.
vld
#3
Вот что есть по кодам подушек:
Restraints Control Module (RCM) Diagnostic Trouble Code (DTC) Table — Vehicles Built 03/2002 Onward  DTC a  LFC b  Description  Action To Take
—  Continuous  The Air Bag Indicator is Illuminated Continuously, RCM Disconnected or Inoperative, Loss of Battery Feed, or Loss of Signal Ground  Go To Pinpoint Test M .
B1231  13  Crash Data Memory Full  Install a new RCM and impact sensors. REFER to Inspection and Repair After a Supplemental Restraint System (SRS) Deployment .
B1317  Continuous  Battery Voltage High  CHECK battery voltage; to be below 16 volts. REFER to Section 414-00 .
B1318  Continuous  Battery Voltage Low  CHECK battery voltage; to be above 9.0 volts. REFER to Section 414-00 .
B1342  12  RCM Is Faulted  Install a new RCM.
B1869  NONE
Continuous lamp
Secondary air bag warning sounds if another fault is present  Lamp Air Bag Warning Indicator Circuit Open or Short to Ground  Go To Pinpoint Test N .
B1870  NONE
Secondary air bag warning sounds if another fault is present  Air Bag Warning Indicator Circuit Short to Battery  Go To Pinpoint Test O .
B1891  53  Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Short to Battery  Go To Pinpoint Test P .
B1892  53  Air Bag Tone Warning Indicator Circuit Open or Shorted to Ground  Go To Pinpoint Test Q .
B1921  14  Air Bag Diagnostic Monitor Ground Circuit Open  Go To Pinpoint Test R .
B2292  33  Restraint System — Safety Belt Pretensioner Status (Driver Pretensioner Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test S .
B2292  34  Restraint System — Safety Belt Pretensioner Status (Passenger Pretensioner Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test S .
B2293  19  Restraint System — Air Bag Status (Driver Front Air Bag Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test T .
B2293  21  Restraint System — Air Bag Status (Passenger Front Air Bag Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test T .
B2294  24  Restraint System — Safety Canopy Module Status (Driver Side Safety Canopy Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test U .
B2294  25  Restraint System — Safety Canopy Module Status (Passenger Side Safety Canopy Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test U .
B2296  42  Restraint System — Impact Sensor Status (Front Impact Severity Sensor Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test V .
B2296  43  Restraint System — Impact Sensor Status (Driver Side Front Row Impact Sensor Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test V .
B2296  45  Restraint System — Impact Sensor Status (Driver Side Second Row Impact Sensor Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test V .
B2296  44  Restraint System — Impact Sensor Status (Passenger Side Front Row Impact Sensor Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test V .
B2296  46  Restraint System — Impact Sensor Status (Passenger Side Second Row Impact Sensor Circuit Fault)  Go To Pinpoint Test V .
B2691  51  Driver Safety Belt Buckle Switch Circuit Fault  Go To Pinpoint Test W .
B2434  51  Driver Safety Belt Buckle Switch Circuit Short To Ground  Go To Pinpoint Test X .
B2435  51  Driver Safety Belt Buckle Switch Circuit Resistance Out Of Range  Go To Pinpoint Test Y .
B2692  52  Passenger Safety Belt Buckle Switch Circuit Fault  Go To Pinpoint Test Z .
B2438  52  Passenger Safety Belt Buckle Switch Circuit Short to Ground  Go To Pinpoint Test AA .
B2439  52  Passenger Safety Belt Buckle Switch Circuit Resistance Out of Range  Go To Pinpoint Test AB .
B2477  Continuous  Module Configuration Error  INSTALL a new RCM.
C1414  15  Incorrect Vehicle ID  Go To Pinpoint Test AC .
C1947  49  Seat Track Position Sensor Circuit Short to Ground  Go To Pinpoint Test AD .
C1948  49  Seat Track Position Sensor Circuit Resistance Out of Range  Go To Pinpoint Test AE .
C1981  49  Seat Track Position Sensor Circuit Fault  Go To Pinpoint Test AF .
—  —  No communication with the restraints control module (RCM).  REFER to Symptom Chart in this section.
a DTC: Diagnostic trouble code, retrieved using scan tool.
b LFC: Lamp fault code, flashed on air bag indicator.
Код 19 я выделил.
Судя по всему, у Вас обрыв цепи водительской (в руле) подушки. Этакой спирали (clock spring)/
- Илюха -
#4
Цитировать
ошибка была В2292,была такая же байда,под водительским сиденьем - разъемы от ремня безопасности,проверь их,пошевели,мне помогло. ;)
ЦитироватьУ меня тоже самое. Началось с поворота руля влево до упора, но при повторной заводке пропадало, потом стало постоянно загораться 1раз потом 9 раз мигает и через какое-то время помигает и загорается постоянно. Может неконтакт в рулевой?
а вот такое было на предыдущей Витаре,оказался толи шлейф,толи спираль какая то в подрулевой колонке
vld
Не, тогда был бы код 33. У меня, к примеру, моргает 34. Так я пошевелю под пассажирским сиденьем - всё до поры нормально. Нет времени по-серьёзному восстановить контакт.
- Илюха -
Край
Всем спасибо, буду шлейф смотреть. Похоже что обрыв там.
Lineykin
С приходом холодов стала моргать лампа подушек. Моргает 2 раза - пауза - 1 раз, и так 5 раз, потом на постоянку горит.
Чё бы это значило?
pvm85
Илья, судя по номеру ошибки (21) - проблема с пассажирской подушкой (может тоже шлейф, контакт) :-\
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab2174
Lineykin
А где этот шлейф пассажирской подушки проходит?
ammiak
Чё бы это значило?
обрыв цепи
Пи
vld
Цитата: ammiak от 16 октября 2012, 09:13
обрыв цепи
Где-то в бюллетенях встречалось, что часто разъёмы виноваты.
vld
А вот при 19-й ошибке может быть причиной неграмотная замена рулевого колеса, и повреждение "часовой пружины".
pvm85
Илья, ты же знаешь, что я в авто нихрена не понимаю!!! Ошибку я просто перевел из списка ::)
