Автор Тема: Дополнительный режим 4 HIGH к AUTO  (Прочитано 92343 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ubfcc9oos8tv4vjfv07q7ph286&
Для тех кто имеет такие режимы раздатки-2ВД, АВТО,4 Лоу и желает приобрести режим 4HIGH.Переделка сводится с установке кнопки в удобном для вас месте и 30-и сантиметрового провода .А теперь пошагово . Снимаем полностью центральную панель где установлен майфун и центральные дефлекторы (2 винтика с головкою на 7 мм).Заглядывае в правую сторону и около корпуса подушки видим большое реле с радиатором и четырьмя проводами подходящими к нему (Это и есть реле ТОД) .Снимаем с него разьем(синенький такой) и перерезаем ТОНКИЙ ЧЕРНЫЙ  !!!! проводочек . В разрез устанавливаем кнопку .Все -собираем обратно . Теперь имеем четыре режима вместо трех . 4 HIGH включается при режиме  АВТО  . Проверено не на одной машинке .  Фото реле ТОДа
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 03:06 от Romann »
Оффлайн димасик
Re: Дополнительный режим 4 HIGH к AUTO
« Ответ #1 : 28 Июль 2012, 12:18 »
Romann, Привет.Кто то уже писал об этом,но более трудоёмко. А тут так легко :o? Фото надо для спокойствия своих действий :-\. А режимов всё ровно останется 3 ::)
« Ответ #2 : 28 Июль 2012, 12:32 »
Для тех кто на бронепоезде повторяюсь -Режима будет четыре . :D А вот и фото .
« Последнее редактирование: 28 Июль 2012, 15:45 от Romann »
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #3 : 28 Июль 2012, 17:51 »
Для тех кто имеет такие режимы раздатки-2ВД, АВТО,4 Лоу и желает приобрести режим 4HIGH.Переделка сводится с установке кнопки в удобном для вас месте и 30-и сантиметрового провода .А теперь пошагово . Снимаем полностью центральную панель где установлен майфун и центральные дефлекторы (2 винтика с головкою на 7 мм).Заглядывае в правую сторону и около корпуса подушки видим большое реле с радиатором и четырьмя проводами подходящими к нему (Это и есть реле ТОД) .Снимаем с него разьем(синенький такой) и перерезаем ТОНКИЙ ЧЕРНЫЙ  !!!! проводочек . В разрез устанавливаем кнопку .Все -собираем обратно . Теперь имеем четыре режима вместо трех . 4 HIGH включается при режиме  АВТО  . Проверено не на одной машинке .  Фото постараюсь выложить .
Спасибо Роман!  *2up* Сделаю тогда себе тоже  8)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн димасик
« Ответ #4 : 28 Июль 2012, 18:08 »
Я на диване :D :D :D Говоришь 4,но вместо авто будет 4*4 повыш. так ведь и  останется 3 режима ???
« Ответ #5 : 28 Июль 2012, 18:11 »
Для удобства лучше еще открутить цетральный  воздуховод за панелью .Он крепится двумя винтами на 7 снизу и защелкивается сверху .
« Ответ #6 : 28 Июль 2012, 18:14 »
Тогда слезь с дивана  :DА то лежишь и думаешь  . :P  Или меж строк только читать научили -Не у меня одного так работает . Если цепь(провод) замкнул кнопкою (как в стоке)то АВТО ,разомкнул 4*4 повышенная .Реле нормально замкнутое .
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2012, 03:08 от Romann »
Оффлайн димасик
« Ответ #7 : 28 Июль 2012, 18:44 »
Romann, Слез :D и зразу :o понял 8). А вещь то нужная,молодец *good2*
Оффлайн altmirage
« Ответ #8 : 28 Июль 2012, 18:53 »
Кнопка добавилась, добавился еще один режим.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #9 : 28 Июль 2012, 18:55 »
Да вроде ничего сложного  ;)
Оффлайн altmirage
« Ответ #10 : 28 Июль 2012, 18:56 »
А некоторые не понимают
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
« Ответ #11 : 28 Июль 2012, 18:56 »
altmirage, Уже что-ли .Как быстро .
Оффлайн altmirage
« Ответ #12 : 28 Июль 2012, 19:00 »
???? Я то все понял. А Димасик  похоже еще не понял смысл доработки.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Оффлайн димасик
« Ответ #13 : 28 Июль 2012, 20:08 »
altmirage, Romann, Да понял,понял :) При нажатой авто режим,а при отжатой в том же положении 4*4 повышенная. Думаю за отпуск доберусь и сделаю.
Оффлайн anics
« Ответ #14 : 12 Ноябрь 2012, 20:54 »
А вот тоже закрепить бы тему, чтоб не потерялась
4705 Просмотров
Последний ответ 29 Октябрь 2010, 21:11
от Vovussia
5933 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2012, 16:54
от leonid686
2809 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2015, 17:35
от igor 340
5230 Просмотров
Последний ответ 12 Сентябрь 2014, 19:06
от Cactus26
5233 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2022, 02:56
от KONSTANTIN
