Автор Тема: Установка раздатки 1354 на Э-2  (Прочитано 105951 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=7fkktiar7mgqqhlfaeff6haca7&
Сразу скажу -установка возможна только на Э-2 до 97г т.е с вакумным актуатором на передней правой полуоси . В общем была задумка установить раздатку  1354 от Э-1 на Э-2 заместо 4405 . Под это дело приобрелась оная за недорого и в прекрасном состоянии . Переделка не сложная ,если не сказать что очень легкая . Располовиниваем корпус . Вынимается вилка пластиковая верхняя и удаляется в долгий ящик . Изготавливаем втулку размером H-14mm, d1-59mm,d2-67mm. Я подобрал от трубы подходящего размера .Одеваем на шестерню согласно фото . Заместо ампутированной вилки (ее высота 65мм) установил попавшийся под руку поршневой палец от УАЗа обрезав его на 3мм .Сверху одел старую шайбу от стойки стабилизатора для установки пружины . Все , собираем раздатку .Устанавливаем моторчик от 4405 . Ставим на машину . Имеем такие режимы -2wd(Но кардан передний крутится всегда ),передний мост отключен вакумом ,4HIGH и 4LOY . Что кардан передний крутится постоянно меня не смущает .Крестовины и шлицы зато не закиснут . Раздатка 1354 на порядок крепче 4405 ,очень простая .И даже легче ,что меня тоже порадовало . Сегодня весь день специально катался для испытаний . Все отлично .Результатом очень доволен .И еще,катушку не подключал  ,так она как понял служит для разгона переднего кардана (его синхронизации с задним ). Так переделывалось дабы сохранить функцию пониженной передачи .Если кто не использует ее ,то можно заместо моторчика просто установить пластину с вырезом -треугольником и зафексировать в положении 4H .    Извеняйте ,что фото плоховатые -фотографировал на телефон .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2012, 08:00 от Romann »
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Re: Установка раздатки 1354 на Э-2
« Ответ #1 : 28 Июль 2012, 11:47 »
Ромка молодец!!! Это уже заявка на "Кулибина" . ;)
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
« Ответ #2 : 28 Июль 2012, 16:22 »
Это он .Не ужто и я так выгляжу со стороны http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=1610;preview :o
« Последнее редактирование: 28 Июль 2012, 16:24 от Romann »
Оффлайн Сергей Клим
« Ответ #3 : 28 Июль 2012, 18:03 »
Просто одно лицо!  :D
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
« Ответ #4 : 28 Июль 2012, 18:06 »
Рома - молодец!  *2up*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн МиХ
« Ответ #5 : 28 Июль 2012, 18:39 »
Romann, Молодец!  *resp*
Оффлайн Taymoor
  • За рулём:Э1-50ткм;Э2-200ткм;Э3-240ткм;Э4-60ткм.
« Ответ #6 : 29 Июль 2012, 23:23 »
Ага,молодец :))).Теперь пусть этот молодец поэксплуатирует свою 1354 в режиме 4high.Да подольше.Посмотрим результат:)))Особенно порадовало мнение,что 1354 надежнее 4405 :)))
+7(925)5075535
Только Ford Explorer.
« Ответ #7 : 30 Июль 2012, 14:04 »
 Что сказать то Тимур хотел? Что типа накроется?  И от чего же интересно ?
А этим высказыванием чего сказать  хотел ? Наверное осмелюсь предположить думаешь что 1354 менее надежна чем 4405 из-за того ,что в ней меньше деталей и  все они толстенькие ,в отличие от 4405 где все из жести и много ?. Давай загадками не будем общаться .Перенимаю любой опыт .
« Последнее редактирование: 30 Июль 2012, 20:58 от Romann »
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #8 : 30 Июль 2012, 14:10 »
Taymoor,
Тем не менее согласитесь, принудительный хай может быть полезен. :)
« Ответ #9 : 30 Июль 2012, 14:15 »
Taymoor,
Мне вот лично АВТО режим и даром не нужен .Люблю ездить на ЗП . Ну а при нужде включаю 4 везде и вперед . Щас после перекидки местами раздаток перебрал свою 4405 .За зиму 2 фрикциона из 12 почти в ноль стерлись ,хотя включал очень редко .
Оффлайн Gene51
« Ответ #10 : 30 Июль 2012, 14:32 »
Romann,
Мне лично тоже. Но у меня режим авто работает корректно и когда ездит супруга, это +. :)
Оффлайн SOLEX
« Ответ #11 : 31 Июль 2012, 08:11 »
странное умозаключение.У вас что в кемерово зимы нет?летом конечно он не нужен,да и он не включается пока в грязь не залезть.
А к чему такие сложности?достаточно поставить раздатку с моторчиком в сборе.будут 2wd,4wd ,4wd low.единственное,что полный привод придётся подключать,через 4x4 low.
Оффлайн Taymoor
« Ответ #12 : 31 Июль 2012, 11:50 »
Да собственно хотел сказать,что адаптировать 1354 на Э2 таким сложным путем,да еще и с разборкой/сборкой агрегата,приблизительно сравнимо с поездкой из Кемерово в Москву через Сов.Гавань.:))))Ибо есть путь гораздо проще и короче.Собственно Solex уже изложил.Моторчик от Э2 оставить надо.Так-же я хотел сказать,что без режима "авто",машина или заднеприводная или же 4х4 но с жесткими ограничениями эксплуатации.А смысл?Имхо,такую операцию смело можно назвать деапгрейтом.Если только машина не предназначена для постоянного грунта;грязи;ect.На самом деле,Роман,Вы действительно молодец.Потому как изобрели-освоили альтернативный путь адаптации 1354 к Э2.Я серьезно.
« Последнее редактирование: 31 Июль 2012, 16:21 от Taymoor »
+7(925)5075535
« Ответ #13 : 31 Июль 2012, 18:54 »
Зима есть и похлеще чем в у вас . К чему такие сложности  наверно тебе не понять . У каждого человечка запросы разные .Забыл посоветоваться и разрешение спросить ,что мне с моей машиной делать . И еще -если поставить на  раздатку 1354 моторчик от 4405 без моей переделки  будут только два режима -2ВД и 4 ЛОУ тк на нем всего ДВА положения и меня это никак не устраивало .Моторчик от 1354 у меня есть и он не стыкуется с нашим контроллером . Учим матчасть .
« Последнее редактирование: 31 Июль 2012, 19:25 от Romann »
« Ответ #14 : 31 Июль 2012, 19:03 »
Да собственно хотел сказать,что адаптировать 1354 на Э2 таким сложным путем,да еще и с разборкой/сборкой агрегата,приблизительно сравнимо с поездкой из Кемерово в Москву через Сов.Гавань.:.На самом деле,Роман,Вы действительно молодец.Я серьезно.
Часа три со снятием старой ,переделкой новой  и установкою . Что молодец -я знаю . :D  Щас Старую перебрал .Заменил сношенные диски .На зиму ее поставлю .Летом активно какашки месить на 1354 хорошо .Мож АВТО режим восстановить получится -не работал зараза . А такие машинки в нашей глубинке и не диагностируют .Похоже како-йто из датчиков скорости валов отжил свое .
« Последнее редактирование: 31 Июль 2012, 19:17 от Romann »
2053 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2012, 20:37
от монах
3209 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 18:03
1062 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2016, 19:11
1296 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 22:09
от Даныч
4554 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 21:23
