Автор Тема: Установка раздатки 1354 на Э-2  (Прочитано 104749 раз)
Оффлайн RomannАвтор темы
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=t7i3b2icroia4q67g30tgjsmn0&
Сразу скажу -установка возможна только на Э-2 до 97г т.е с вакумным актуатором на передней правой полуоси . В общем была задумка установить раздатку  1354 от Э-1 на Э-2 заместо 4405 . Под это дело приобрелась оная за недорого и в прекрасном состоянии . Переделка не сложная ,если не сказать что очень легкая . Располовиниваем корпус . Вынимается вилка пластиковая верхняя и удаляется в долгий ящик . Изготавливаем втулку размером H-14mm, d1-59mm,d2-67mm. Я подобрал от трубы подходящего размера .Одеваем на шестерню согласно фото . Заместо ампутированной вилки (ее высота 65мм) установил попавшийся под руку поршневой палец от УАЗа обрезав его на 3мм .Сверху одел старую шайбу от стойки стабилизатора для установки пружины . Все , собираем раздатку .Устанавливаем моторчик от 4405 . Ставим на машину . Имеем такие режимы -2wd(Но кардан передний крутится всегда ),передний мост отключен вакумом ,4HIGH и 4LOY . Что кардан передний крутится постоянно меня не смущает .Крестовины и шлицы зато не закиснут . Раздатка 1354 на порядок крепче 4405 ,очень простая .И даже легче ,что меня тоже порадовало . Сегодня весь день специально катался для испытаний . Все отлично .Результатом очень доволен .И еще,катушку не подключал  ,так она как понял служит для разгона переднего кардана (его синхронизации с задним ). Так переделывалось дабы сохранить функцию пониженной передачи .Если кто не использует ее ,то можно заместо моторчика просто установить пластину с вырезом -треугольником и зафексировать в положении 4H .    Извеняйте ,что фото плоховатые -фотографировал на телефон .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2012, 08:00 от Romann »
Оффлайн Shaman19
Re: Установка раздатки 1354 на Э-2
« Ответ #31 : 07 Август 2012, 18:30 »
Олег, в обще механическую раздатку поставил  :o
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #32 : 02 Сентябрь 2012, 13:19 »
Оплавилась половина изоляции на эл-магните  :o ,насколько это плохо?
« Ответ #33 : 02 Сентябрь 2012, 19:45 »
На 1354? Эта тема про нее  .
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #34 : 02 Сентябрь 2012, 20:23 »
На 4405 .
« Ответ #35 : 02 Сентябрь 2012, 20:44 »
Андрей Волков, Ну значит меняй катушку . Интересно как увидел ? Она же  залитая . Перед не подключается ?
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #36 : 02 Сентябрь 2012, 20:58 »
Когда разбирал и увидел.При  включении амперметр дергается , кардан монтировочкой провернуть можно так как диски под горевшие.
Оффлайн андрэ
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #37 : 02 Сентябрь 2012, 21:15 »
Romann, Молодца!!! *2up*
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #38 : 03 Сентябрь 2012, 00:02 »
Только менять.  Клатч пакет тоже.
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #39 : 03 Сентябрь 2012, 14:48 »
Магнит умирает разом или может жить полуживым?
« Ответ #40 : 03 Сентябрь 2012, 17:10 »
В общем то разом должен .
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #41 : 03 Сентябрь 2012, 18:22 »
Может обезжирить и залить где оплавилось клеем каким?Разборок нету у нас ооочень жаль :(
« Ответ #42 : 03 Сентябрь 2012, 18:46 »
так там же кз
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #43 : 03 Сентябрь 2012, 19:13 »
что значит кз
« Ответ #44 : 03 Сентябрь 2012, 19:24 »
что значит кз
Короткое замыкание -как фильма ;)
« Ответ #45 : 03 Сентябрь 2012, 20:00 »
Забудь. Оплавилось - под замену. С разборками всё просто. Целый раздел на форуме есть. У нас тут тоже нет, так что теперь? ;)
2022 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2012, 20:37
от монах
3173 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2012, 18:03
от Romann
960 Просмотров
Последний ответ 21 Февраль 2016, 19:11
от Romann
1227 Просмотров
Последний ответ 20 Январь 2019, 22:09
от Даныч
4366 Просмотров
Последний ответ 29 Май 2020, 21:23
от Romann
