Автор Тема: Ходовые огни из ПТФ  (Прочитано 48053 раз)
Оффлайн Февраль
  • Профессиональный любитель
Re: Ходовые огни из ПТФ
« Ответ #15 : 03 Июль 2012, 23:03 »
ну не знаю... а не проще купить релюшку? у меня есть такая. отвечает за управление дхо как по вышеуказанному госту. надо только вкрячить на досуге. мешает только любовь к аутентичности автомобиля ;)
Holy Motors
Оффлайн Андрей Волков
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #16 : 18 Сентябрь 2012, 15:32 »
У меня при включении зажигания загорается дальний свет в пол накала,горит постоянно хотя все выключено,гаснет только при заводке.
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #17 : 18 Сентябрь 2012, 16:10 »
Андрей Волков, Это не есть правильно. Передние фары должны загораться только на заведенном двигателе при переключении АКПП из положения паркинг ("Р") на драйв или нейтраль. И ещё при этом задние габариты не должны гореть.
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #18 : 18 Сентябрь 2012, 16:47 »
Габариты не горят ни зад ни перед.
Оффлайн altmirageАвтор темы
« Ответ #19 : 18 Сентябрь 2012, 16:52 »
Откуда такая информация?
"ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя."
На медведя я друзья
Выйду без испуга
Если с другом буду я
А медведь без друга
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #20 : 18 Сентябрь 2012, 16:56 »
От моего бегемота, на котором эта функция включена программно.
Кроме того, не совсем удобно, когда фары включены всегда при заведенном двигателе.
Правильнее, когда начал движение - фары загорелись. А на Паркинге нефиг окружающих слепить без нужды. Если надо посветить, включаю фары ручками.
« Ответ #21 : 18 Сентябрь 2012, 17:11 »
Вот и я о том, что каждый делает себе ДХО как ему удобней. Я себе сделал, чтоб включались при запуске двигла, но всегда можно выключить кнопкой ПТФ.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Оффлайн George
  • Flußpferd
« Ответ #22 : 18 Сентябрь 2012, 17:35 »
altmirage, молодец!
+1
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #23 : 19 Сентябрь 2012, 10:18 »
У нас лампочки в фары подходят от чего или только свои?
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
« Ответ #24 : 19 Сентябрь 2012, 10:43 »
Смотря в какие фары...
В фарах головного света стоят НВ5 - они есть в любом авто-магазине.
В ПТФ пока еще не подбирал.Родным противотуманкам дорога на полку.Буду подбирать подходящие по размеру.
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #25 : 19 Сентябрь 2012, 12:12 »
Принято ;)
Оффлайн anics
« Ответ #26 : 24 Ноябрь 2012, 02:17 »
Позволил себе доработать схему включения ПТФ предложенную комрадом  altmirage
Схема выглядит так:
Такое включение позволит снизить нагрузку на выход генератора и лампочка на приборке не будет светиться. Теоретически  ::) На практике буду подключать на днях - проверю, но если верить моей старенькой цешке, ток в цепи базы составляет 2,3мА, что по сравнению с током который потребляет обычное реле (170мА) просто мизер. Плюс подключение к цепи габаритов четко соответствует ПДД, ведь включать противотуманки отдельно от габаритных огней не положено.
По элементам.
Транзистор все равно какой, лишь бы NPN с током коллектора не менее 200мА. Разброс параметров транзисторов придется компенсировать подбором резистора R1 в диапазоне 3-15кОм. Я взял КТ3117 в металлическом корпусе с Iкол=400мА - просто эти транзисторы остались у меня со студенчества. Диод D1 защищает транзистор от ЭДС самоиндукции реле. Его параметры вообще по барабану, я выпаял диод из какойто разломанной детской игрушки. Реле ВАЗовское, с ухом для крепления + колодка. Я взял колодку под 5ти контактное реле, вытащил средний контакт и всю схему засунул вместо извлеченного контакта. Залил термоклеем. В итоге вышло так:
На столе подключенная к компьютерному БП схема отработала с пол дня, потом разобрал. Впереди установка и испытания в условиях питерской влажной зимы.
« Ответ #27 : 24 Ноябрь 2012, 06:57 »
Ну если в цепь габаритов включать, то и схемка не нужна будет. А так все грамотно. У себя делал в целях эксперимента, да так и осталось.
На медведя я друзья
Выйду без испуга
А медведь без друга
Оффлайн anics
« Ответ #28 : 24 Ноябрь 2012, 10:06 »
я преследую такую цель: включил габариты - горят габариты, завел мотор - автоматически дополнительно к габаритам включились ПТФ, согласно ПДД можно ехать не включая ближний. Заглушил - остался только на габаритах (опять же согласно ПДД для обозначения ТС в темное время суток на стоянке). Выключил выключателем габариты - погасло все, можно подкрасться в темноте к комунить  :D Кнопкой в салоне у меня включаются задние ПТФ, пусть так и остается.
А то я собираюсь поставить дополнительные фары ближнего света, жечь все время 4 фары энергозатратно. Хотел купить светодиодные DRL почитал про них - у 80% втечение года перегорают по несколько светодиодов - невкусно.
« Последнее редактирование: 24 Ноябрь 2012, 10:12 от anics »
omen*
« Ответ #29 : 24 Ноябрь 2012, 11:17 »
какой пункт правил?
20 Ответов
12089 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2013, 17:52
от Бурый
866 Ответов
259318 Просмотров
Последний ответ 02 Август 2016, 13:03
от alxs
2909 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2018, 16:35
от driver19-69
865 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2021, 13:11
от dnestr
1515 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2022, 14:09
от AL98RUS
