Автор Тема: Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?  (Прочитано 96139 раз)
turoktm
Re: Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?
« Ответ #15 : 16 Октябрь 2009, 18:58 »
Кокой только антифриз я не видел в Экспах и оранжевый и жёлтый и зелённый.Точно могу сказать,что антифриз мешать нельзя.я всегда после покупки авто (правдо было это всего три раза)менял полностью весь антифриз и покупал немного на запас,для доливки.буквально неделю назад коллега "закипел",мало того что всё подкапотное пространство заср испачкало так ещё и на два дня остался без машины,а всё из-за того что долил не тот антифриз.
Connector
« Ответ #16 : 16 Октябрь 2009, 19:00 »
+1
Все так и есть! Есть даже случаи когда головку блока разжирали такие смеси.... Или менять или лить "родное (то что уже внутри)".  >:(
Dragun
« Ответ #17 : 31 Октябрь 2009, 14:53 »
Вот хочу поменять полностью антифриз, а не знаю где находиться краник для слива? Может кто подскажет?
Оффлайн Герасим
« Ответ #18 : 31 Октябрь 2009, 22:01 »
Привет Россияне,читаю Ваш форум и душа радуется какие порядочные люди.У Вас всё есть,вукраине по моторкрафту даже ссылок нет если сам не заеш.Мог усказать по антифризу что америкосы советуют если на доливку надо не более полулитра то можно смело доливать дисцилированую воду.
Ford Explorer 4.0 2008 Ltd., Ford Escape 3.0 2008 Ltd.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #19 : 01 Ноябрь 2009, 09:40 »
Привет братской Украине. Не так давно по пути к родне пересекал её с севера на юг и обратно :)
По поводу доливки дистиллированной воды- в принципе ты абсолютно прав, но если дело идёт к зиме, неплохо сначала замерить плотность ;)
Оффлайн IvanS
  • Клубная карта №: 0073
« Ответ #20 : 07 Апрель 2010, 14:15 »
читал, ответа не нашел...
надо менять радиатор...
соответственно вопрос:   какой же все-таки лить антифриз? и какой объем жидкости у дв. 4.0л ?
разбавлять 1:1 или еще как?
Оффлайн Герасим
« Ответ #21 : 07 Апрель 2010, 16:53 »
Без климат-контроля 11,5л, с климат-коннтролем 13,2л.Разбавлять 1:1 лить какой пожелаеш если нет родного где взять что рекомендует Форд.  WSS-M97B51-A1
Оффлайн Albert
  • Море пива
  • Клубная карта №: 0004
« Ответ #22 : 16 Апрель 2010, 20:18 »
Тогда вопрос в догонку: если решил сменить весь антифриз с желтого на зеленый, надо промывать систему или просто слил - залил?
Оффлайн Sever
  • Родину с колен подымаю!
« Ответ #23 : 16 Апрель 2010, 20:20 »
просто слил залил , хотя можно промыть диз. водой
Оффлайн Герасим
« Ответ #24 : 23 Апрель 2010, 15:54 »
Потекла помпа,заказал новую,хочу сразу поменять антифриз на новый потомучто уже доливл дисцилированую воду.Помпа будет через неделю а антифриз через месяц больше нингде нету родного.Есть-ли альтернатива Motorcraft WSS-97B51-A1? Жёлтого цвета.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #25 : 23 Апрель 2010, 16:23 »
Есть аналог по Европе. Вот Finis # 1326830
Зарули к дилеру и посмотри, заодно сравни спецификацию. Должно бытьодно и тоже. Только вот по цене могут быть различия!
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
Оффлайн Герасим
« Ответ #26 : 25 Апрель 2010, 18:15 »
Не хочется в американскую машину лить антифриз как в европейскую,а у дилеров что неспроси у них всё подходит и взаимозаменяемо толькомонету давай.У нас единственный нормальный дилер Форда  Виннер-Автомотив так он только по Европе работает.
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #27 : 25 Апрель 2010, 20:38 »
он под европейским номером идет, но этикетка Motorcraft и по спецификации он, еще называют Premium Gold
Оффлайн ВикТор
« Ответ #28 : 18 Декабрь 2010, 10:30 »
Посмотрел уровень антифириза, ниже минимума, надо доливать, по быстрому найти "родной" Motorcraft желтого цвета не получится в наших краях, местные спецы утверждают что можно смело доливать G12 красного цвета, они взаимнодополняемые, это так?
Оффлайн Герасим
« Ответ #29 : 18 Декабрь 2010, 20:05 »
Читай страницу 201 руководства по эксплуатации.Не рекомендуют.
Теги: Антифриз
3556 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 00:11
от Pastor_177
2829 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 21:26
от goffin
3081 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2015, 23:16
от Гаврик
1216 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2016, 14:56
от GTBoy
4105 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2016, 16:42
от Olegmo
