Автор Тема: машина убивает ЧЕТВЕРТЫЙ !!!!!!бензонасос!!!!не могу понять  (Прочитано 21627 раз)
Оффлайн монахАвтор темы
давление в старых 1.0 без авто в смысле проверены уже снятыми
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
а в рампе такое же?Опиши подробнее симптомы..интересует например, сколько км. проезжаешь на новом насосе?
« Последнее редактирование: 31 Май 2012, 09:24 от USANOV172 »
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
Действительно какая-то фигня.
По поводу блокировки: может стоять 2 типа блокировок: нормально-замкнутая или нормально разомкнутая. В любом случае точара идет через релюху, посему если контакты подгорели, при интенсивном использовании может прыгать напряжение.
Смотри все провода от блока сигнализации, которые уходят в левый порог. Если сигнализацию делали как обычно, то возможно дело в окислившихся скрутках. При наличии скруток, а не пайки, ищи реле блокировки где-то совсем близко от сигналки, в подрулевом пространстве.
Второй момент: возможно при езде пропадает минус. Попробуй продублировать проводок массы от разьема бензонасоса.
Оффлайн USANOV172
Ещё одна мысль..Если все насосы за какой-то период действительно убивает до давления в 1.0 атм.,может в баке вакуум создаётся во время работы насоса?
Оффлайн ASV
Чудес не бывает. Что за насосы, где покупали? Что с самым первым насосом- совсем здох или тоже 1,0 выдает? Когда ставите новый- на сколько хватает? Ну и вообще симптомы поконкретней, без эмоций.
  • Клубная карта №: 0095
Когда насосы меняли- бак снимали, или ковырялись через прорубь? Я к чему- бак числился от грязи и воды?
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
за ругань извиняюсь,4 утра и меньше недели с прошлой поломки,нервы сдали,бак промыл, дырку в шланге под левым крылом заделал(была)перебрал всю топливку,поменял и форсунки, и регулятор давления,и фильтр каждый раз новый ставлю, а вот на сигнализацию,теперь тоже думаю, может она как-то насосы убивает???как её убрать??? предыдущие насосы работают, но давление меньше 1.0 просто не знаю что делать,завтра последний раз куплю насос,потом............. *pir*
Вроде писАл, что промывал:
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн USANOV172
Читаем внимательно пост № 9..
Перефразирую- бак снимали?
Оффлайн Vovussia
Может вообще попробовать переделать систему подачи топлива? Типа насос и фильтр Bosch от какого-нибудь газоваза наружу подвесить? Все-таки подешевле менять будет  *7*
Оффлайн ASV
Пропал монах, похоже пошел очередной насос ставить *pozor* или того хуже  *pir*
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=op1hfonfcshd3judrtukuonv55&
Волговский выносной .
Привет всем ,спасибо за помощь и поддержку!!!!!выкинул все нафффиг вместо насоса поставил трубку ,закрепил на конце сетку,поставил волговский выносной,(пока ездит)правда при переборке топл.провода нашел две замятины,могло это как-то повлиять на бензонасосы???,да,еще обошел сигнализационное реле на насосе,(на всякий случай)еще раз всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Оффлайн Romann
нашел две замятины,                 всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!!!
Конечно могло .И еще как .Это ,извеняюсь ,как в зад чепик вставить с маленькою дырочкой . Незачто .Надо было сразу после первого писать .Нервы бы сберег .И мани тоже .
Оффлайн ЛИДИЯ
  • Пол: Женский
« Последнее редактирование: 02 Июль 2012, 18:47 от ЛИДИЯ »
2091 Просмотров
Последний ответ 02 Июль 2011, 17:23
от KomRomanAl
3868 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2014, 07:10
от medvedev22rus
5677 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2016, 17:07
от caha
2118 Просмотров
Последний ответ 22 Сентябрь 2015, 06:35
от Денис22
3428 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2017, 12:16
от Бродяга
