Автор Тема: Отзывы. Хорошие и плохие.  (Прочитано 77465 раз)
bustboy
« : 08 Май 2012, 13:40 »
Добрый день господа! Уже две недели как он у меня есть. На одометре чуть более 2000 км.
В целом впечатления очень и очень положительные. ;D В нем удобно и просторно. Регулировок сидений, руля и педалей хватает с лихвой что бы удобно расположиться. На мой взгляд немного узковато сиденье но не критично. Есть не большой недочет, сиденья раположены далеко от дверей и немного не удобно выходить из машины.Обзорность с места водителя на четверку. Немного перекрывает обзор правая передняя стойка. Вот с обзорностью назад если бы не камера было бы плохо.
Скорее непривычно чем не удобно по началу управление поворотниками и дворниками.И если к поворотникам я привык и даже можно признать, что пользоваться ими удобно(а кратковременный режим штука при перестроениях вообще нужная) то дворники протестить в полной мере пока не представляется возможным( минусовые температуры пока). Нет возможности протестить уменьшение пауз при увеличении скорости автомобиля. А вот форсунки разбрызгивающие жидкость по большой поверхности стекла а не струёй это плюс. Очень нехватает подогрева ветрового стекла.
Управление светом без существенных нареканий. После японок понадобится некоторое время на привыкание. Кроме одного - свет никакой!(изыскания по установке почти родного ксенона временно приостановлены но заброшены не будут!) Люк прекрасно работает и даже на высокой скорости почти нет сквозняка и сильного шума. По шумоизоляции вопросов нет, она на высоте. Гражданам с особо чуствительным слухом можно посоветовать сделать шумку пола. При проезде луж есть шумок имено от днища под ногами передних пассажира и водителя от арок колес шума не замечено.
Что бы ни говорили про второй ряд, но мне самому за собой(188см) сидеть вполне комфортно. Третий ряд конечно больше для детей и подростков но при надобности двое взрослых разместятся.
Отопление и вентиляция в норме. Греет и охлаждает. Не всегда понятна логика работы в автоматическом режиме, что куда и зачем дует и с какой температурой. Но дело думаю в настройках. Я еще толком книжку по этому поводу не листал.
Электропривод задней двери - очень удобно при поездках по магазинам.Багажник довольно приличного размера даже при трех рядах а если сложить хотя бы 3-й....в общем жить там можно.
На ходу аппарат напоминает очень большой легковой автомобиль. Очень легко набирает скорость. Переключается с передачи на передачу почти не слышно. Не штатного поведения коробки не замечено. Посторонних запахов в салоне нет. Подвеска и не излишне мягкая и не жесткая. На трассе стоит как влитой. На скорости 120 сильного бокового ветра даже не заметил. На скорости до 40 чувствуются неровности дороги но если ехать хоть немного быстрее плавность хода увеличивается и почти не ощущается ямок и стыков на асфальте. Рулится хорошо, даже я бы сказал чуть резковато.Как ведут себя родные шины сказать не могу, пока не зимней резине и не родных дисках(без датчиков). Родные колеса(с датчиками) стоят в гараже рядом с ним. Ошибка датчиков при езде по городу не выскакивала ни разу. Когда ехал из Тюмени по трассе ошибка появлялась периодически. Не сказать, что сильно надоедает, но раздражает. Если кто ездит на дальние расстояния и зимой и летом то датчики надо покупать и в зимние колеса.
SYNC конечно еще нужно доводить до ума. Глючит радио как при настройке так и при переключении с FM1 на FM2 или АМ. На кнопках не меняются частоты. Хотя воспроизводится то на что переключился. Если переключаться с руля на левом экране то на центральном вообще ничего не меняется. Нет функции названия радио. Если на станции нет RDS то будет только частота. Вручную проименовать нельзя. Пока не перезагружался ни разу. Работает вроде стабильно. Как по скорости отклика на нажатие сказать не могу. Получил уже с обновлением. Но довольно шустро, не как на смартфоне или планшете, но все же довольно быстро. Звук очень приличный. Меломанам конечно есть куда стремится но в общем звук очень хороший особенно в положении виртуальное окружение. Прием радио устойчивый. Но у нас и город небольшой и радио- помех мало.
Дистанционный пуск работает с 9-го этажа в пределах видимости. Если машина стоит за углом то уже не заводится. Пробовал проводок подогрева. Правда в гараже. С температуры +5 за пол часа нагрелась примерно до +35.
На данный момент установлена защита двигателя, брызговики, ветровики и накладка на бампер. Колеса КиК Омаха резина YOKOHAMA Geolandar 073 липучка.В работе ксенон в головной свет, замена ламп в противотуманках( на повышенной яркости) и установка омывателя фар и ДХО. По мере оснащения буду писать. Вот пока на сегодняшний момент и все. Если что упустил буду со временем добавлять.
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
Re: Отзывы. Хорошие и плохие.
« Ответ #1 : 08 Май 2012, 15:39 »
А какова динамика разгона при обгоне, хватает. Вопрос отдельно в темах задавал, вот ссылка http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8771.0.html .
Оффлайн horos
  • Xplor форева
« Ответ #2 : 08 Май 2012, 15:51 »
Отличный отзыв. Удачи в эксплуатации и дальнейших таких же подробных отчетов.
Оффлайн Mike
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #3 : 08 Май 2012, 16:15 »
Я себе в начале мая заказал Limited+, но еще думаю, частенько в горы езжу, если кто на урале был меня поймет, постоянный обгон на подъемах, хотелось бы иметь побольше преимуществ при обгоне в горах...
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #4 : 08 Май 2012, 17:58 »
ЮреГГ, отличный отзыв, с нетерпением ждём продолжения по прокачке на допы и разные ксеноны *2up* *ty* :D
зы. а, ну и фотоачЧЁт тоже ждём ^-^ :D
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн ENDRY
« Ответ #5 : 08 Май 2012, 18:22 »
Юрец, ну ты прям писатель *2up*А у тебя случаино фамилия не Пушкин?  *pozor* :D :D :D Отзыв супер все по делу *gimme5*
Оффлайн Aesculap
  • Он же Эскулап ...
  • Клубная карта №: 0010
« Ответ #6 : 08 Май 2012, 18:36 »
Да, отзыв читается с инересом. Автор молодец. А по поводу ксенона, на российской сборке он не появится? Может стоит только подождать и поставить у ОД?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #7 : 08 Май 2012, 18:43 »
привет всем,я лажу на всех сайтах,и не видел еще такого что бы хвалили авто 100%,везде 50 на 50,я понял если тебе нравиться авто,хотя все твои знакомые говорят что продай :'(,но мне правда нравиться мой бегемот  и если я его продам,то буду покупать форда,чем больше тем лучше,я люблю большие машины  ;D
Оффлайн Aesculap
  • Он же Эскулап ...
« Ответ #8 : 08 Май 2012, 19:15 »
Понятно. Тогда, если что, я участвую. :D
Оффлайн BobbyS
« Ответ #9 : 08 Май 2012, 20:08 »
Выше скорость - меньше ям - больше е@ли слесарям(с)  :)
ЗЫ Поздравляю!!!
Оффлайн Sniff
« Ответ #10 : 08 Май 2012, 21:31 »
И снова добрый день!
С вашего позволения, добавлю и свои 5 копеек...
Буду следовать посту Юрия (уж больно хорошо описал):
Удобно и просторно - да, но за мной (рост186 см) не совсем комфортно сзади такому же пассажиру. Третий ряд очень комфортный - для детей (9+14 лет).
Обзорность нормальная, по крайней мере компенсируется тем, что народ шарахается в разные стороны от авто )))
По правым\левым стойкам закрытие обзора не заметил ( у жены на Мурано гораздо хуже), правда при обзоре в право напрягает наклейка на задней правой двери, попадает в боковое зрение и кажется, что там что-то есть.
С поворотниками тоже повоевал немного, но привык быстро, дворники пока проблема - не могу приноровиться. Свет пока не тестил, не ездил по темноте, но одна задняя(правая) противотуманка не горит изначально (или она одна?), но конечно, после биксенона надо что-то мудрить.
Шумоизоляция - одна из лучших, которую я встречал.
Климат-контроль в норме. Всегда езжу в "автомате", и на этом авто все прекрасно функционирует. Вчера сказал барышне сделать в салоне 23С, и она меня поняла даже с моим школьным английским.
Багажник - г...но, пардон за выражение, при 3 ряде туда можно поставить портфель, мало того, там нет никаких ниш, отделений и прочего для всякой мелочевки, в итоге был вынужден натянуть там сетку\карман и туда скидать все барахло.
"На ходу аппарат напоминает очень большой легковой автомобиль. Очень легко набирает скорость. Переключается с передачи на передачу почти не слышно. Не штатного поведения коробки не замечено. Посторонних запахов в салоне нет. Подвеска и не излишне мягкая и не жесткая. На трассе стоит как влитой. " подписываюсь под каждым словом...
Рулится нормально, бывает и лучше, но у меня это после другого авто))
По СИНКУ :
радиостанции менеджер настраивал в салоне, вроде работает (потыкал), я его не слушаю, поэтому мне было актуальней другое - мой НТС под андроидом авто воспринял на ура, все контакты принял вместе с фото и музыку тоже всю нашел, звук в салоне хороший, не отличный... но-хороший весьма, надеюсь на флешки и прочую лабуду, поскольку чейнджер отсутствует ))
Дистанционный запуск работает, но по скольку пробовал его с 10м на даче, больше ничего внятного не скажу.
Как-то так..
ЗЫ: Юра (Bustboy) подскажи, плиз,  по проводку подогрева- в 220В втыкал? все нормально? в мануале-то 110В прописано, боюсь я его... а он мне тоже бы нужен, у нас и за -40С заворачивает бывает (ну ты в курсе, что это)
Оффлайн Sniff
« Ответ #11 : 08 Май 2012, 21:56 »
Стоп, стоп...
что не мощный, я знаю, а что там еще и таймер есть?? Да и сидушки вроде без веса не включаются ни на одном авто...
ЗЫ: хорошо тебе- гараж отапливаемый, а у меня во дворе, правда охраняемом...
Оффлайн BobbyS
« Ответ #12 : 08 Май 2012, 22:15 »
Все это естественно справедливо на разумных скоростях которые следует выбирать в конкретных дорожных условиях.
На Э2 по пашне если идти ~80км/ч - в салоне кофе горячий пить можно.
Оффлайн Sniff
« Ответ #13 : 08 Май 2012, 22:37 »
Спасибо за ответ... обдувы и остальное все да, это читал, так и есть...
про сиденья, мне кажется ты не прав, не могут они подогреваться при дистанционном... правила пожаробезопасности))) пока попой не сядешь, там контакт не замкнется.. по крайней мере ни на одной из предыдущих своих машин такого не видел.
ЗЫ: по угонам у вас прикольно, у нас тоже не Москва, конечно, но бывает от торгового центра кукурузер стырят ))
ЗЫЗЫ: флудим, по-моему в этой ветке... валить надо )))
Оффлайн Sniff
« Ответ #14 : 08 Май 2012, 22:59 »
Подогрев и охлаждение, просто отлично работает при автозапуске при температурах: подогрев от 0с
ну, охлаждения у нас нет, но подогрев-то неужели реально работает при автозапуске??? блин, завтра заберу документы и номера у гайцов и проверю...))
11765 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2015, 18:37
от ydrynov
134 Ответов
129903 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2017, 14:03
от Кукловод
6710 Просмотров
Последний ответ 12 Март 2016, 08:43
от Виталий shel
826 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2018, 11:04
от vadim1975
1436 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2023, 15:06
от mrborman
