Автор Тема: Стук в рулевой колонке  (Прочитано 10592 раз)
Оффлайн КрайАвтор темы
« : 05 Май 2012, 08:00 »
При вращении руля влево вправо на заглушенной машине слышно небольшое постукивание. Полез посмотреть под рулевую колонку, стучит в районе карданчика рулевого вала. Что там надо заменить?
Оффлайн Зауралец
Re: Стук в рулевой колонке
« Ответ #1 : 05 Май 2012, 08:51 »
На заглушенной машине такие вещи не смотрят. Они всегда в натуге стучат. Если на заведенной нет стука, значит всё ОК. Если всё же кардан, то забей, он на скорость не влияет, а новый рублей в 5-7 обойдётся + замена около 1 руб.
Оффлайн WaterTank
« Ответ #2 : 10 Май 2012, 10:58 »
Александр прав, нечего руль крутить без насоса
А если не терпится что-то заменить, то меняйте целиком нижний сектор рулевого вала - он идет в сборе с карданом и прочими прелестями
Оффлайн Витек на форде
« Ответ #3 : 10 Май 2012, 19:57 »
Это может быть не кардан, сам так думал, оказался телескоп, если пока нет возможностей, можно сделать вот так, вполне эффективно
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7819.45.html   ;)
Оффлайн Vovanson
  • Vovanson
« Ответ #4 : 20 Март 2017, 11:57 »
Вот код запчасти что тебе нужна
Вал рулевой нижний
1L2Z3B676BB      оригинал
« Ответ #5 : 20 Март 2017, 15:03 »
Vovanson - дату поста видели? :D
Оффлайн kostyajil
« Ответ #6 : 23 Апрель 2019, 10:32 »
goffin не чего смеяться!
вот для меня эта тема сейчас актуальна! или надо так "Ой, тема старая, не буду в ней ничего писать, создам новую однотипную!"?
Ну и сам вопрос...
Есть стук в колонке - надо смотреть карданчики... понятно...
При зажатой регулировке руля остаётся нельбольшой люфт вверх-вниз. Поджал регулировку - не помогло. В чём может быть причина?
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2019, 10:35 от kostyajil »
« Ответ #7 : 23 Апрель 2019, 11:32 »
Машина то какая?
Оффлайн vopros123
« Ответ #8 : 23 Апрель 2019, 11:52 »
Да там по-моему везде по совокупности набирается, конструкция колонки довольно сложная. Думаю бороться много мороки и мало толку.
Оффлайн kostyajil
« Ответ #9 : 23 Апрель 2019, 12:38 »
Машина то какая?
Тема в ветке Exploer 3
...у меня 2005г. 4.6
« Ответ #10 : 23 Апрель 2019, 17:47 »
Ветку-тему не слепые, видим, профиль нужно изначально заполнять и год выпуска не 2018 годом.
Оффлайн Евгений1
« Ответ #11 : 15 Июнь 2019, 18:30 »
Да я в жизни не поверю, что там крестовина отдельно не меняется. Есть у кого лишняя и электронный штангель, замерить диаметр и посадочные? У меня кардан под капотом болтается мм на 5-7. Раздражает) А снимать лень.
upd  нашел за 3 мин на форуме чо купить. правда менять геморр, но лучше чем в сборе брать  :D
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2019, 18:34 от Евгений1 »
Оффлайн dimitri
« Ответ #12 : 16 Июнь 2019, 12:51 »
снимается быстро , так что вперёд , заодно и размеры выложите ;) и часто разбивает не кресты , а телескоп (там вкладка из пластиковая внутри , отдельно не найдёшь).
Оффлайн Николай Елисеевич
« Ответ #13 : 18 Август 2019, 05:55 »
У меня тоже на неровностях стучит в районе рейки, за телескоп шевелил в рейке или в карданчике гремит непонятно. Рейка может разболталась.
Пенсионер
52 Ответов
41885 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2023, 00:26
от goffin
3235 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2013, 19:32
от coyot
4306 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2013, 14:00
от Владимир4561
4135 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2014, 01:28
от DEADxMEAN
6374 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2015, 21:04
от Chirko
