Автор Тема: АБС+4Х4Н  (Прочитано 14218 раз)
Оффлайн BoecАвтор темы
АБС+4Х4Н
« : 28 Апрель 2012, 21:22 »
на сухом асвальте (вот сейчас) в педали тормоза почувствовал, как сработал АБС. через некоторое время загорелся и горит постоянно АБС, 5 раз моргает 4Х4 Н. гулов нет. что может быть? как лечить? как сильно попал(финансово)? насколько хватит ходу так? (темы читал, но всеже)
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #1 : 29 Апрель 2012, 08:43 »
Boec,
Много раз обсуждалось, похоже кирдык передней ступице.
dumachev
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #2 : 29 Апрель 2012, 09:06 »
Boec, похоже какой то датчик абс накрылся, если передний то минимум 7 рублей (идет вместет со ступицей). Ходу хватит надолго, нервная система драйвера быстрее невыдержит -)
Оффлайн Paralon
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #3 : 29 Апрель 2012, 09:08 »
... если передний то минимум 7 рублей (идет вместет со ступицей) ...
Не обязательно. бывает и отдельно ...
dumachev
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #4 : 29 Апрель 2012, 10:48 »
слышал про отдельно но заказать не удалось -(
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #5 : 02 Май 2012, 09:30 »
нажимаю "газ"- дрожжание педали и ощущение трения............. во время езды при сбрасывании оборотов, просто качусь, появился гул.........НО САМОЕ НЕПОНЯТНОЕ - ЭТО периодически после трогания самопроизвольно стал подключаться полный привод??????????...........
dumachev
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #6 : 02 Май 2012, 10:13 »
Boec, съезди на диагностику и станет все понятно.
omen*
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #7 : 02 Май 2012, 10:49 »
С убитой ступицы можно снять  ;)
dumachev
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #8 : 02 Май 2012, 10:50 »
omen*, а где убитые продаются -)
omen*
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #9 : 02 Май 2012, 10:53 »
Всё правильно, 4х4 Auto срабатывает по сигналу датчика АБС. Либо датчик помирает (в т.ч. проводка его), либо подшипник уже умер, из-за чего появился люфт ступицы. Но вообще, умерший подшипник в первую очередь выдаёт себя гулом.
omen*
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #10 : 02 Май 2012, 10:55 »
Убитые можно пошукать у клубней, ступицы меняли многие. У меня у самого две на даче лежат.
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #11 : 13 Май 2012, 16:17 »
был в Автолике....Антон сказал,что левая ступица..... купил оригинал, но поставить не успел..... договорились через 2 дня.... уехал, а на следующий день ступица приказала долго жить..... захрустела... поменяли в ближайшем сервисе. теперь радуюсь!  ;D  всем спасибо!!!
Оффлайн Shaman19
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #12 : 14 Май 2012, 03:37 »
А вы если что найти не можете, то ко мне обращайтесь
Оффлайн prohodimez
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #13 : 16 Ноябрь 2016, 08:34 »
У меня было тоже самое. Приговор передней ступице. Заменил все пропало.
Оффлайн Efiop
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #14 : 08 Декабрь 2016, 20:15 »
А подскажите, все пишут что когда горит АБС, то не работает круиз, у меня загорелась лампа АБСа и мигает 8 раз 4×4 при этом круиз работает как ни в чем не бывало. Что может быть? Поиском такого не нашел.
2672 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2012, 12:46
от WaterTank
