Автор Тема: Установка новой акустики и магнитолы в Эксплорер IV  (Прочитано 175324 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Всем привет! Наконец-то начал установку усилителей, динамиков и другого оборудования.
Головное устройство Pioneer P7900 DVD.
8 каналов, цыфровой процессор, автоматическая настройка звуковой картины при помощи микрофона, задержка звука....
Акустика на перед будет Kenwood KFC KFC-PS18P размер 165мм, на зад - Hertz ECX 570 Energy 140 W (размер 5Х7 - овалы)
Усилитель Orion CS 200.4, на сабвуфер (пока временно)  Mac Audio.
Рация Megajet 600 (доработаная по рекомендациям на сайте ci-bi.ru) сегодня уже едет ко мне и тоже будет инсталирована в авто.
Первым делом я решил, что надо доработать феленку двери, так как на ней крепится динамик, который будет создавать вибрацию.
На все двери установил слой вибропласта М1.
(click to show/hide)
Пока установка в процессе, по мере продвижения буду пополнять фото  :)
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:41 от guns »
Оффлайн Негоциант
вы написали длинный пост, букв не пожалели.....
Я тут совсем не давно - не удивляйтесь но одним из первых постов который я тут прочел, еще в 2016 году, был вашим! Так что к вам только с глубоким уважением! И конечно же без обид, потому как знаю ваш Суровый нрав по отношению к новичкам!
Лучший друг – тот, кто делает меня лучше.
Генри Форд 1908 г.
Это наветы, я просто за здравый смысл и справедливость, а так же за соблюдение не очень сложных правил.
Оффлайн Негоциант
...что за такие деньги, мягко говоря, трудновато будет купить ГУ с хорошими потребительскими свойствами.
Теперь ко всему остальному... много слов, потому что, пишу с Android под диктовку свои мысли - в школе правописанием и орфографии не блистал, поэтому прошу сообщество простить за ошибки.
Далее... длинными мыслями про Китай, ( согласен - грешен) хочу вытащить людей на обсуждение темы, в более широкую плоскость.
Ваше мнение услышано - за эти деньги практически нереально. Позволим другим высказать свое мнение тоже!
Далее... приведу примеры с актуальными ссылками на конкретные примеры... типа в пределах 10000 руб. ко всем вышеперечисленным ништякам, добавляются, типа такие функции, как чтение ошибок через OBD2!!! О как!
Предлагаю обсудить всё в расширенном формате...
Что скажите?
Ну строгость: Только чисто по теме - оно тоже не всегда оправдана... Вы где-то даже об этом писали сами...
Вы сами что хотите от аппарата?
Я вроде Выше всё обозначал... камера заднего вида, видеорегистратор, навигация Яндекс- 2Гис, функция разговора по телефону "свободные руки"  -  можно сюда добавить чтение ошибок по ELM 327 - Ну и конечно же без потери качества звука и управления штатным сабвуфером.
http://naviglon.ru/product_info.php?products_id=1308
  У меня работает 2 года, брал с рук у нас на форуме. Был один ремонт- меняли плату( моя вина, хотел сам перепрошить и спалил плату) , за 10 даже не знаю какие танцы с бубнами придётся исполнять[emoji23]
Поправьте меня!!!... это же тоже Китай!!!
Качество звука
С этим я очень согласен! Единственная причина по которой не хочется менять штатную магнитолу!!!
Но есть опять Китай которые заявляют типа 4 на 40 Вт.
Понятно, что на 12 вольтах с сопротивлением в 4 Ом это максимум тянет на 10. Но я оптимист - хочется верить хотя бы в одну четвертую объявленных параметров!!!
Например: https://youtu.be/AQYMgpgVJ14
Что скажите?
« Последнее редактирование: 15 Январь 2019, 23:58 от Негоциант »
Генри Форд 1908 г.
Оффлайн Ренатс
Скажу банально, но реальность такова, надо ехать, если есть возможность послушать, т.к. цифирки это одно, а звук дело тонкое и индивидуальное(тут можно со мной не соглашаться).
« Последнее редактирование: 16 Январь 2019, 07:34 от Ренатс »
Это действительно так, всё что аудио и акустика очень индивидуально и часто нет смысла платить больше.
особенно это касается китайских цифирок, да и вообще широко используется современными производителями, мощность так вообще пишут при 10% искажениях.
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
Плату на замену ждал из Китая, скорее да.
Не верно. Честной мощности  - 40 Вт. А при мостовой схеме - 80, Вполне реальной.
В цифре с плавающим питанием возможно больше. Конечно, это не тот случай.
Совсем серьезно - питание от DC/DC повышающего, АВ режим.
« Последнее редактирование: 24 Январь 2019, 23:57 от AL98RUS »
Оффлайн Негоциант
Просветите меня пожалуйста! Усилитель штатного саба находиться внутри ГУ или стоит отдельно? Где?
Не совсем так - сейчас в китае можно взять ГУ - типа за 5 -7 тыс.р (андройд типа 8.1) и к нему докупить автомобильный мини усилитель на колонки 4 Х 45 Вт - типа за 1 - 1,5 тыс.руб.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 18:47 от Негоциант »
Генри Форд 1908 г.
Справа в заднем крыле.
« Последнее редактирование: 29 Январь 2019, 19:40 от goffin »
На саб идёт симметричная сигнальная линия и +5В на его включение.
а по крестьянски? На разъем там приходит 5 проводов :(правый, левый каналы и общий) и провода потолще (+12 и -12)? А +5 где?
У меня саб периодически начинает фонить. Не могу найти причину, кондёры проверили, плату прогрели -пайка нормальная.  :-\
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 12:31 от driver19-69 »
Фиолетовый с красным провод. Контакт 1 разъема С466 и есть Управление включением саба.
На саб не приходит левый\правый. На него приходит витая пара в экране, симметричная линия, нет у нее земли чтоб уменьшить наводки на длинном проводе.
driver19-69, что притих? :) Пока у схемы, могу еще что-то подсказать. Через час будет сложнее.
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 14:35 от AL98RUS »
витой пары нет, пять проводов было, сейчас сбегаю сфоткаю.
За схему спасибо. От чего может фон появляться?
Оффлайн Ренатс
Контакты усилка, контакты ГУ.  Генератор.Сам усилок ловит наводки...
Закономерности ни какой не замечал?
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2019, 15:20 от Ренатс »
5223 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2012, 08:22
от Лёха62
4620 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 17:28
от balbesD
29 Ответов
17256 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:03
от uits
23 Ответов
17637 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2018, 10:04
6242 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
