Автор Тема: Установка новой акустики и магнитолы в Эксплорер IV  (Прочитано 173476 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Всем привет! Наконец-то начал установку усилителей, динамиков и другого оборудования.
Головное устройство Pioneer P7900 DVD.
8 каналов, цыфровой процессор, автоматическая настройка звуковой картины при помощи микрофона, задержка звука....
Акустика на перед будет Kenwood KFC KFC-PS18P размер 165мм, на зад - Hertz ECX 570 Energy 140 W (размер 5Х7 - овалы)
Усилитель Orion CS 200.4, на сабвуфер (пока временно)  Mac Audio.
Рация Megajet 600 (доработаная по рекомендациям на сайте ci-bi.ru) сегодня уже едет ко мне и тоже будет инсталирована в авто.
Первым делом я решил, что надо доработать феленку двери, так как на ней крепится динамик, который будет создавать вибрацию.
На все двери установил слой вибропласта М1.
(click to show/hide)
Пока установка в процессе, по мере продвижения буду пополнять фото  :)
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:41 от guns »
Оффлайн Silver
Re: Музыка в Эксплорере 4-го поколения
« Ответ #1 : 24 Апрель 2012, 12:20 »
очень актуально на ближайшую перспективу. в связи с этим, прошу более детально процесс снятия панелей запечатлеть
« Ответ #2 : 24 Апрель 2012, 12:23 »
Silver, позже опишу процесс снятия обшивки. Уже ухожу дальше ковыряться пока погода позволяет  :)
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #3 : 24 Апрель 2012, 12:29 »
guns, молодцом, аккуратно получается.
Но Я-бы все-таки изнутри проклеил-бы двери, а не по наружке. Наружную пенку клеить однозначно надо, тогда и вибраций меньше и бас глубже будет. Ну и на улице слышимость музона меньше будет.
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2179.0.html Вот тут видно на одной фотке.
« Ответ #4 : 24 Апрель 2012, 12:33 »
Vovussia, я там уже давно все сделал. Даже аккустические линзы поставил ;)
Смотри тут куча фоток http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5187.msg90892.html#msg90892   ;)
Оффлайн Vovussia
« Ответ #5 : 24 Апрель 2012, 12:45 »
guns, а, понял  :D Двери не обвиснут от такого бутерброда?
« Ответ #6 : 24 Апрель 2012, 22:35 »
Это уже не моя головная боль - следующего владельца  :D
dumachev
« Ответ #7 : 29 Апрель 2012, 09:17 »
есть фото разобранной двери доначала обклейки материалами?
усилок только на саб, куда смонтировал?
С таким подходом, для полной реализации акустических возможностей головы, поставить бы на фронт 2-х компонентную акустику+ 4х канальный усь, что бы можно было настраивать задержки и уровни мидбасов и твиттеров отдельно, мощности встроенного усилителя магнитолы недостаточно для этой акустики, зад от головы подключить (думаю передним пассажирам задние динамики вообще ненужны, акустическая сцена формируется фронтальными динами и сабом), ох насмотрюсь и опять начнется перераспределение семейного бюджета.... :D
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2012, 10:16 от dumachev »
« Ответ #8 : 29 Апрель 2012, 19:39 »
Конечно есть. Меда надо-меда дадим :D
Правая передняя дверь
А это усилитель дверного подлокотника
Усилок уже прикрутил под заднюю правую пластиковую обшивку.
Штатный саб демонтировал.
Короб распилил в надежде, что его основание будет площадкой для крепежа усилков.
Только точки крепления усилков не совсем савпадают и места мне надо побольше.
У меня в Э1 сабвуфер был подключен через Y коннектор в мостовом режиме, а фронт -- на усилок.
Дубасило раньше - мама не горюй...
Сейчас все 4 канала на усилок заведу. Послушаю-сравню-сделаю выводы :)
Потом может на саб усилок другой подберу.
Благо на митинском радиорынке землячок трудится, устанавливает магнитолы. Есть возможность экспериментировать ;)
Для начала прикручу то, что есть (конденсатор 2Farad и усилитель MacAudio на "спину" Ланзара :)
Фото усилителя могу сделать. Все в авто пока разобрано.
Пластик лежит дома вымыт и чист, ждет своего времени для обратной установки.
dumachev
« Ответ #9 : 29 Апрель 2012, 20:26 »
нене, дубасить можно и за 5 рублей, я про качественный звук и про "неплатим за лишние понты", ну раз уж заплатили то будем дубасить  :)
про конденсатор- в принципе бесполезная вещь, если поставить силовые кабеля достаточного сечения.
« Последнее редактирование: 29 Апрель 2012, 20:32 от dumachev »
« Ответ #10 : 30 Апрель 2012, 07:43 »
Вчера сделал пару фоток расположения усилка и процессора
Это я временно подкинул линейные выходы на процессор, пока усь не подлючил)
Трассировка проводов. Часть их пустил по верху.
От динамиков по низу
Такие кулеры думаю прилепить для доп охлаждения, на приточку и вытяжку.
Как никак все это хозяйство под обшивкой, будет быстрее нагреваться и усилок отключится, если будет перегреваться.
Далее......Решил проверить работу заднего канала - работает ;D
Центрального канала----Работает  ;D
На фото видно как протянут провод для этого канала
Так же по этой трассе проложен и провод для левого фронтального высокочастотника
Он просто отдельно с проца выходит.
Правда проверка работоспособности показала, что не работают---будем разбираться >:D
Ну и кому интересно, разборка верхней части пластика на торпеде
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2012, 08:05 от guns »
« Ответ #11 : 30 Апрель 2012, 08:22 »
По ходу пьесы подключил заднюю камеру.
Не обошлось без подрезки, подгонки.
Камеру проклеил герметиком и с внутренней стороны посадил на поксипол(для более плотной фиксации)
Проход в салон через уплотнительную резинку.
Провода протягивал при помощи протяжки для электрокабеля 4 мм !!!
Подключился к этому разъему.
Место расположения оного в нижней части правого заднего крыла.
Подключаем минус(заднего хода) камеры на провод этого разъема с цветовой маркировкой ---черный с зеленой полосой.
Подключаем плюс(заднего хода) камеры на провод--- коричневый с голубой полосой.
« Последнее редактирование: 30 Апрель 2012, 08:26 от guns »
« Ответ #12 : 30 Апрель 2012, 08:30 »
Головное устройство (в выдвинутом состоянии)
dumachev
« Ответ #13 : 30 Апрель 2012, 09:25 »
guns, Вижу крышку багажника то же обклеил, она не опускается в открытом состоянии от лишнего веса?
Мне интересно для чего центральный, задний канал, будешь видео с многоканальным звуком смотреть? Для усилков хорошее место нашел, там штатный саб стоял?
Оффлайн Серг-energizer
  • Продам: Ford Explorer 4.0 2008 газ-бензин
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=qkhdsmfohtrcp7eiqo719ber11&/topic,18249.0.html
« Ответ #14 : 30 Апрель 2012, 12:22 »
Подключаем минус(заднего хода) камеры на провод этого разъема с цветовой маркировкой ---черный с зеленой полосой.Подключаем плюс(заднего хода) камеры на провод--- коричневый с голубой полосой.
можно поподробнее, где эти кабеля нашёл?
под обшивкой задней правой стойки, где ремень пассажира крепится?
Этот кабель вроди бы на ДВД потолочный идёт?
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
5120 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2012, 08:22
от Лёха62
4582 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2012, 17:28
от balbesD
29 Ответов
16919 Просмотров
Последний ответ 04 Февраль 2013, 14:03
от uits
23 Ответов
17520 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2018, 10:04
от and032
6141 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 23:33
от Шумадан
