Помогите в расшифровке ошибок
Автор asid, 29 марта 2012, 09:58
asid
Критично или нет, за что браться?
Подскажите...
p1000 more driving needed to complete test
p0775 press ctrl sol b
p0735 gear 5 incorrect ratio
p1603 eeprom malf number unregistered
b1320 drurs door ajar open ckt
b1520 hood sw circuit failure
B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open
b1352 ign key in circuit fault
c1237 wheel spd rear input sgnl missing
c1284 oil pressure sw failure
TransLab
p1000 more driving needed to complete test - цикл адаптаций не завершен (не обращайте внимания)
p0775 press ctrl sol b   - скорее всего сопутствующий код по P0735
p0735 gear 5 incorrect ratio - некорректное передаточное число 5-й передачи (пробуксовка)
p1603 eeprom malf number unregistered - неопознана прошивка ЭБУ (не соответствует автомобилю?)
b1320 drurs door ajar open ckt - неисправность концевика водительской двери (или при проведении теста была открыта дверь)
b1520 hood sw circuit failure - неисправность концевика капота (или при проведении теста был открыт капот)
B1259 Solar Radiation Sensor Circuit Open  - обрыв эл.цепи датчика
b1352 ign key in circuit fault - не обращайте внимания
c1237 wheel spd rear input sgnl missing - нет сигнала с датчика скорости в заднем мосту
c1284 oil pressure sw failure - не обращайте внимания
Внимание стоит обратить на P1603, после устранения неисправности сделать диагностику еще раз.
asid
Ошибка разовая или есть проблема с включением 5ой передачи?
Блок управления Двигателем или АКПП?? Или у нас мозги находятся в одном блоке?
Можно выяснить какого?
Учтем!
Спасибо огромное за помощь!!!
TransLab
Цитата: asid от 29 марта 2012, 11:11Блок управления Двигателем или АКПП?? Или у нас мозги находятся в одном блоке?
Т.н. PCM (Power Control Module). Стоит справа под капотом. На нем три разъема, нижний (могу ошибиться, проверьте по жгуту) идет к АКПП. Я сейчас не на работе, и не могу посмотреть точно, но мне кажется, что P1603 довольно редко встречающийся код. Что-то делали с перепрограммированием ЭБУ?
TransLab
Цитата: asid от 29 марта 2012, 11:11Цитата: Avtolik от Сегодня в 12:04
Можно, но я могу это сделать только в субботу, когда выйду на работу. Solar Radiation Sensor - судя по названию это датчик солнечной активности, который стоит на торпеде, и работает с климат-контролем.
asid
Купил недавно, так что точно сказать не могу..
Посмотрю блок, проверю жгуты.
Тоже думал о нем..
Спасибо за помощь!
