Автор Тема: нужна помощь 4#4 авто как работает  (Прочитано 8097 раз)
Оффлайн xammax99Автор темы
  • экс3 2002
привет, вчера купил бегемота  ;Dи у меня первый вопрос ::) 4#4 авто кнопка как работает,что при этом должно гореть на панели :D
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 10:38 от xammax99 »
Оффлайн KAV
Re: нужна помощь 4#4 авто как работает
« Ответ #1 : 21 Март 2012, 10:40 »
Привет, вливайся!
При режиме авто, ничего не горит, а вот при включение остальных двух, на приборке должна загораться соответствующая пиктограмма.
  • экс3 2002
« Ответ #2 : 21 Март 2012, 10:48 »
так и есть загораются при разных режимах а 4#4авто ваще чё за режим ,что происходит с машиной
авто 2002 4.0л
Оффлайн SOLEX
« Ответ #3 : 21 Март 2012, 10:50 »
при пробуксовки задних колёс подключается перед.
  • экс3 2002
« Ответ #4 : 21 Март 2012, 11:00 »
подключение передка сильно чувствуется ,не опасно в повороте?  ::)
Оффлайн Зауралец
« Ответ #5 : 21 Март 2012, 11:25 »
Нее, но опять смотря какой поворот.
Оффлайн SOLEX
« Ответ #6 : 21 Март 2012, 11:33 »
сильно чувствуется?удар?У меня на экспе подключается практически незаметно!при выходе из 90 градусного поворота(например выезда с заправки)пустить заднюю ось в занос практически невозможно(в пределах разумного конечно).на заснеженной дороге идеально.но не рекомендуется ездить на таком режиме по бездорожью!
Оффлайн WaterTank
« Ответ #7 : 21 Март 2012, 11:39 »
У меня тоже. Удар не удар, а такой толчок
Это симптоматика, говорят, провисшей цепи  :-[
  • экс3 2002
« Ответ #8 : 21 Март 2012, 11:44 »
спасибо а на большой скорости в повороте не опасно 4#4 авто и как ведёт себя машина на снежной каше на дороге
  • экс3 2002
« Ответ #9 : 21 Март 2012, 11:46 »
у меня также
Оффлайн White
  • Модераторы
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Клубная карта №: 0090
« Ответ #10 : 21 Март 2012, 14:10 »
Оффлайн WaterTank
« Ответ #11 : 21 Март 2012, 14:53 »
Ни одна техническая приблуда не спасет от дурака за рулем.
Если привыкнуть и грамотно управлять - ведет нормально всегда и везде. Зависит от резины, конечно
Передний привод при режиме Auto подключается при пробуксовке или заносе, электроника сама вычисляет степень распределение момента между осями
И знаки препинания не забываем  >:D
Оффлайн SOLEX
« Ответ #12 : 21 Март 2012, 15:44 »
когда цепь провиснет,то при подключении переднего привода(когда он работать начнёт)будут неимоверно-страшные удары в р-не середине машины!бывает,что толчки обусловлены индивидуальными особенностями данного автомобиля и не говорит об каком то криминальном износе!
Оффлайн WaterTank
« Ответ #13 : 21 Март 2012, 15:53 »
бывает
Бывает
Так в мануале написано  :D
Оффлайн SOLEX
« Ответ #14 : 21 Март 2012, 16:14 »
Фигасе!не читал!это из жизненного опыта!
