Автор Тема: 120 000 км. ТО, поломки и ремонт  (Прочитано 31641 раз)
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Клубная карта: 0075
« : 20 Март 2012, 09:37 »
Всем доброго времени суток! Вчера на трассе загорелась лампочка ABS и гаечный ключ, доехал до заправки, проверил тормозную жидкость - все в норме. После заправки завел авто, но при нажатии на педаль газа стал срабатывать ABS и анти занос. Автомобиль тормозил сам по себе. Пришлось вызывать эвакуатор. В сервисе проверили, подключив комп, оказалось, что от левого датчика ABS не сигнала. Разобрали, на вид вроде целый, но по ходу полетела гребенка в подшипнике (там мне сказали у ОД). Пришлось заказывать деталь. Идет ступица в сборе с подшипником и ABS. Завтра буду менять. А пока нашли предохранитель отвечающий за интеллект авто и его выдернули. Езжу как на уазике без ABS и без системы анти заноса. По стоимости ремонта отпишусь позже. Кстати долго искали предохранитель отвечающий за ABS отдельно, но не нашли только вместе со всей системой....
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2012, 10:06 от shaa35 »
Оффлайн ЧИН
  • Ford Explorer LTD 4L 2008
Re: 120 000 поломка, ремонт
« Ответ #1 : 20 Март 2012, 10:01 »
Вопросик - где этот предохранитель стоит? (На всякий случай)
« Ответ #2 : 20 Март 2012, 15:40 »
Место 33, предохранитель на 30А, Модуль IVD
Оффлайн WalkMan
  • FFE
« Ответ #3 : 20 Март 2012, 16:22 »
Что тут такого. Ступица 7 рублей и замена рубль. Если с вас взяли больше - вас развели как лоха. (это за не оригинал. Оригинальная ступица в районе 11 рублей)
Explorer 2008 EB 4.6
« Ответ #4 : 20 Март 2012, 18:15 »
Уважаемый прошу слова типа "развели как лоха" в мой адрес не употреблять. В следующий раз буду минусовать репутацию за некорректное общение. Ступица оригинал у ОД 12800, в ФМ 11300, в эксисте 13800 (7L2Z1104A)
« Последнее редактирование: 20 Март 2012, 19:45 от Vitaliy »
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #5 : 20 Март 2012, 18:52 »
Vitaliy, Модуль под капотом?
Оффлайн hohol48
« Ответ #6 : 20 Март 2012, 18:53 »
На ебее подешевше будет,но ждать........
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #7 : 20 Март 2012, 19:12 »
Vitaliy,
Менял недавно эту деталь, после замены отъехал от сервиса 100м и вернулся с Вашими симптомами, при подключении компа он показал что новый датчик показывал обороты в 3 раза больше чем обороты других колёс, сняли датчик со старого, переставили и всё заработало.
Оффлайн hohol48
« Ответ #8 : 20 Март 2012, 19:14 »
О как. :-\
Оффлайн hohol48
« Ответ #9 : 20 Март 2012, 19:15 »
А ступицу где брали,производитель?
Оффлайн Gunn
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #10 : 20 Март 2012, 19:23 »
hohol48,
Честно сказать - не смотрел. ::)
« Ответ #11 : 20 Март 2012, 19:42 »
Да, модуль который под капотом...
« Ответ #12 : 20 Март 2012, 19:42 »
Vitaliy,
Спасибо за информацию...
Оффлайн hohol48
« Ответ #13 : 20 Март 2012, 19:43 »
Надо на всякий пожарный запомнить :-\
« Ответ #14 : 22 Март 2012, 05:52 »
Ремонт закончен, общая стоимость с деталью у ОД "Независимость" Форд Уфа, составило 15200 рублей. Все стало работать, продолжаю пробег... :)
Теги: ABS датчик ABS
9447 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 10:00
от Илья89
56 Ответов
36414 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2016, 09:42
от serlang
7622 Просмотров
Последний ответ 12 Ноябрь 2013, 16:05
от max
8662 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2012, 13:46
от Федор
24 Ответов
11993 Просмотров
Последний ответ 19 Август 2012, 22:00
от bahmut1978@mail.ru
