Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 66502 раз)
Оффлайн WaterTankАвтор темы
Друзья!
Имею две головоломные проблемы, которые не поддаются разрешению довольно давно. Чтобы не плодить темы, излагаю обе в одной теме.
1. "Эффект снега"
С осени прошлого года периодически проявляется эффект, который с легкой руки Антона из Avtolik'a стали называть "эффектом снега". Суть следующая: при движении с малой скоростью при вывернутом руле (маневры при парковке, повороты с места со светофора, медленные развороты) возникает ощущение, что будто бы колеса передней оси шаркают об арки. Ощущения как в руле, так и на слух действительно такие, как будто едешь по слежавшемуся, плотному, неровному снегу. При этом возникает еще вибрация корпуса и руля, время от времени весьма ощутимая.
По симптомам похоже или на подклиниваение заднего дифференциала или же на подключение переднего моста.
Однако после тестов первый вариант был отведен за недостоверностью.
Остается одно - подключается передний мост. Почему? Насколько мне известно, в режиме Auto предусмотрены допуски на разности угловых скоростей при движении с рулем, выкрученным во всем диапазоне от упора до упора, и мост включаться не должен.
Кто сталкивался, в чем причина, как лечится?
2. Высокое напряжение
Сканирование кодов ошибок в ЭБУ на этой неделе показало наличие большого (около 30) количества однотипных ошибок, связанных с казалось бы взаимоисключающими факторами. По многим датчикам и реле ошибки вида "Низкое напряжение на..." и "Высокое напряжение на...". (обсуждал по телефону, поэтому помню только реле заднего дворника, но там еще и по другим, не связанным узлам, таким как датчик скорости АКПП и многие другие)
Помню, что и в том году периодически такие ошибки были, но у ОД махнули рукой и сказали, что это нормально.
В этот раз эти ошибки вызывают новые вопросы.
Был немедленно отработан вариант неисправности генератора, но генератор оказался практически в норме (за исключением механической части).
Аккумулятор куплен новый в мае прошлого года (Banner 80 A/H Uni 50 500)
Предполагаем, что вот эти ошибки по электрике (подаваемый на датчики неадекватный ток) приводят к неверным показаниям датчиков, ориентируясь на которые "мозги" выдают неверные команды двигателю, коробке и т. п.
В частности, меня давно мучает проблема с кислородным датчиком 1-й ГБЦ. Ошибка "неисправность в цепи подогрева". Однако датчик менял летом, цепь прозванивали на той неделе - все в порядке. Возможно, просто подаваемый на датчик ток выходит на нормальные пределы и провоцирует ошибку?  :-[
Поэтому проблема серьезная.
Вопросы те же: кто сталкивался, в чем причина, как лечится?
« Последнее редактирование: 02 Март 2012, 19:30 от WaterTank »
Оффлайн schulz
по п. 1, видел официальное письмо от Форда, в суть не вчитывался т.к. у меня всё ОК, но точно они это признали, а уж чем разрешились не скажу - отзыв для смены прошивки обычная практика.
Не всё то золото, что кирпич.
schulz, письмо это есть у вас в том или ином виде?
Да этих писем (TSB) куча. Симптом - вибрации при медленном движении с выкрученным рулем. По этому симптому есть TSB по неисправности:
- ГУР (датчик пропорционального давления)
- 4X4 (штук пять писем, по разным проблемам дающим такой симптом)
- LSD (по пакету фрикционов моста)
- Подвеска (штук пять писем, по разным проблемам дающим такой симптом)
Ну, и если еще поискать, то можно еще десяток-другой найти с меньшей релевантностью.
Avtolik, и что же делать?
WaterTank, прежде всего не паниковать. Приедешь в понедельник, вместе покатаемся на твоей машине и многое прояснится. Например, "мотор работает как Пазик" я понял совсем по-другому, не так как потом выяснилось :D
Всё в наших руках. Разберемся, я уверен.
Avtolik, ну да, за "Пазик" (у которого троит) я принял бряканье бублика  :D
Во сколько приезжать?
Оффлайн Alsys
1. "Эффект снега"
С осени прошлого года периодически проявляется эффект, который с легкой руки Антона из Avtolik'a стали называть "эффектом снега". Суть следующая: при движении с малой скоростью при вывернутом руле (маневры при парковке, повороты с места со светофора, медленные развороты) возникает ощущение, что будто бы колеса передней оси шаркают об арки. Ощущения как в руле, так и на слух действительно такие, как будто едешь по слежавшемуся, плотному, неровному снегу. При этом возникает еще вибрация корпуса и руля, время от времени весьма ощутимая"
Наблюдаю у себя точно такую же картину,но что интересно-когда на улице действительно снег-этого эффекта нет!Всю зиму ездил по снегу и не чувствовал этого "трения об арку",а сейчас возникло снова :(
А что за машина? Какой двигатель? Типа раздатки? АКПП?
Оффлайн Витек на форде
1. "Эффект снега"
Такая же фигня, я правда грешил на подшипники передних ступиц, типо под нагрузкой при вывороте колеса подшипник начинает хрустеть, или была мысля про опорный подшипник стойки.  :-\
WaterTank, Вы там как с Антоном че нибудь придумаете, обязательно маякните.  =)
Витек на форде, как только, так сразу
Единственное, что я знаю о "штатном" возникновении такого эффекта - разность суммарных длин окружностей колес передний и задней оси, превышающая 2 см-об это в фордовской брошюре написано
Если колеса разные или с сильно разным износом, то эффект закономерен
Нет я конечно понимаю, что у меня бегемот не из салона, но не до такой степени... колеса новые Discoverer Sport R16 *resp*
Оффлайн Alsys
Это ко мне вопрос?Так под аватаркой всё написано...Это тот же Форд Эксплорер№3,только с постоянным полным приводом и комплектацией побогаче,т.е.всё,кроме потолочного ДВД.И,конечно,АКПП!
Alsys, пот я лох... Меркури идет full time 4x4? Блин когда свой покупал, в Москве Меркури продавали, кстати тоже серебристую и за приемлемые деньги, а мне чего то лень стало ехать.  ???
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
По второму вопросу было на гранд чероки, снимали мозги и чего то там ремонтировали, как вариант взять где то мозги и попробовать поменять, правда на гранде они идут вместе с ключами, т. к. внутри иммобилайзер, но они зажигали лампу неисправности двигателя.
Ford Explorer V
5710 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
5695 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
20983 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
от goffin
28 Ответов
12013 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
4513 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
