Автор Тема: Ходовые огни  (Прочитано 260234 раз)
Оффлайн VEK
  • Всё пройдёт.... И это тоже пройдёт....
Re: Ходовые огни
« Ответ #30 : 27 Февраль 2012, 12:28 »
Не понимаю - для чего вам нужны ходовые огни - если можно у ОД активировать ДХО
Для того, чтобы спасти достаточно дорогие галогеновые лампы с повышенной цветовой температурой и белым светом (PIAA,PHILIРS,ОCRAM и др.) от частой замены в связи с перегоранием. Эти лампы горят как минимум в два раза чаще штатных. Я уже через полтора месяца поменял первую в ПТФ, которые раньше использовал в качестве ДХО. У ОД мне объяснили, что "ярким" белым лампочкам не хватает объёма штатного корпуса для охаждения и они горят по это причине чаще штатных.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2012, 12:33 от VEK »
Вячеслав.
Оффлайн VEK
Re: Ходовые огни
« Ответ #31 : 27 Февраль 2012, 12:30 »
Но в целях сохранения гарантии - к дилеру с денежками на поклон)))
Точно!!!!!!
Вячеслав.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #32 : 28 Февраль 2012, 00:45 »
Прошу уточнить - после активации родных ДХО свет яркий или как маячок/маркер: светит, но толком не освещает?
Уточняю- ФАРЫ вообще не горят.
Горят только лампы( передних) поворотников - их мощьность 25 ват- что укладывается в регламент ДХО.
Суть - ДХО- не освещать, а светосигнализировать о приближающемся транспортном средстве всех участников дорожного движения.
Смысл заложен в названии ДХО -Дневные!!!! Ходовые Огни.( или - Дневное Ходовое Освещение- в общем суть должна быть понятна)
При недостаточном наружном освещении в режиме селектора "АВТО" - ДХО погаснут и активируется ближний свет фар.
Так-же ДХО отключатся, при принудительном включении ближнего или дальнего света.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 01:06 от YMY »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #33 : 28 Февраль 2012, 00:55 »
Думаю - вот так и спасете.
Еще раз пробегитесь по регламенту ДХО- там нет упоминания о том, что нужно установить прожектор- от берегового маяка.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 01:02 от YMY »
Оффлайн AntonLemon
Re: Ходовые огни
« Ответ #34 : 28 Февраль 2012, 08:48 »
YMY, объясните, пожалуйста? поподробнее про активацию каких ДХО Вы говорите?
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #35 : 28 Февраль 2012, 23:10 »
ОД активирует функцию ДХО бесплатно? Вопросов не возникает?
Нет - не возникает у тех, у кого есть программатор через IDS.
Мне бесплатно активировали в Дженсере.
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 23:24 от YMY »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #36 : 28 Февраль 2012, 23:21 »
В штатной комплектации - только одна возможность активировать ДХО, без вмешательства в электрику  - типа Американское ДХО если желаете.
Ну прочтите тут к примеру - много чего лишнего. но суть ясна. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8
Ну не парятся Америкосы.
Положения о дневных ходовых огнях по всему миру различны. Основными современными типами ходовых огней являются:
а)Фары ближнего света, включаемые когда автомобиль заведён
b)Фары дальнего света на пониженном напряжении (для снижения интенсивности света)
c)Отдельные передние излучатели с определенными схемой распределения пучка и интенсивностью света
d)Постоянная работа передних сигналов поворота
ВОт при активации штатной ДХО - ими будут являтся лампы передних поворотников, по пункту d)
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 23:25 от YMY »
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
Re: Ходовые огни
« Ответ #37 : 29 Февраль 2012, 11:21 »
А сфоткайте, пожалуйста, или дайте ссылку на Э5 с включенными штатными желтыми ДХО. Спасибо!
И еще, насколько я понял, будут гореть лампы поворотников. При включении поворотника будет ли заметно, что я хочу повернуть именно туда или просто один будет гореть все время, а второй моргать? Или же все-таки, когда они горят все время, то менее ярко, чем при моргании?
« Последнее редактирование: 29 Февраль 2012, 11:22 от Hero »
Оффлайн Synertec
Re: Ходовые огни
« Ответ #38 : 29 Февраль 2012, 14:00 »
есть даже на видео.
В разделе видео с 5 экспом, последний тест драйв в теме. В первой минуте или две покажут с включенными при движении
Оффлайн AntonLemon
Re: Ходовые огни
« Ответ #39 : 29 Февраль 2012, 15:08 »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #40 : 01 Март 2012, 00:37 »
Безусловно будет видно- задний поворотник будет зажигатся, а передний в сторону указанного поворота, будет гаснуть- явно сигнализируя всем участникам дорожного движения о намерении совершить маневр.
При недостаточном освещении- ДХО перейдет в обычный режим работы поворотников.
И если селектор переключения стоит в режиме АВТО- загорится ближний свет фар + противотуманки - если они были до этого активированы.
« Последнее редактирование: 01 Март 2012, 00:38 от YMY »
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
Re: Ходовые огни
« Ответ #41 : 02 Март 2012, 14:33 »
а кто нить знает что за отверстия небольшого размера в фарах в районе поворотников (точнее чуть левее от них или правее в зависимости на какую см) под что они были рассчитаны??
« Последнее редактирование: 02 Март 2012, 14:48 от fast73 »
Одним словом - Пепелац!
Оффлайн D5050
Re: Ходовые огни
« Ответ #42 : 02 Март 2012, 20:44 »
Это под лампочки габаритов. Американский вариант, поэтому рыжие, поэтому для нас никак, поэтому для Европы в фары встроили))
Оффлайн Father
Re: Ходовые огни
« Ответ #43 : 06 Апрель 2012, 23:25 »
Уточните пожалуйста координаты салона где вам активировали ДХО. Мой ОД говорит что якобы звонили в Дженсер там не знают ничего...  :-[
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #44 : 07 Апрель 2012, 01:08 »
Знают они все -
Новоясеневский пр., 8 тел: 8 (495) 788-58-58
34 Ответов
22373 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2012, 12:22
33 Ответов
48593 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2014, 23:10
от anics
2975 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2018, 16:35
от driver19-69
927 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2021, 13:11
от dnestr
1632 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2022, 14:09
