Автор Тема: Ходовые огни  (Прочитано 259263 раз)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Ходовые огни
« Ответ #15 : 25 Февраль 2012, 00:18 »
ОД АвтоГермес в г. Щербинка МО.
спасибо, камрад!
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2012, 10:24 от MallorcA »
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Виктор НСБ
  • Всегда!
  • Клубная карта №: 0063
  • Год выпуска: 2012
Re: Ходовые огни
« Ответ #16 : 25 Февраль 2012, 03:44 »
VEK, Ссылка не работает :-[
Оффлайн VEK
  • Всё пройдёт.... И это тоже пройдёт....
Re: Ходовые огни
« Ответ #17 : 25 Февраль 2012, 08:06 »
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=167. У меня работает. Можно попробовать зайти в галерею - тема - Дневные ходовые огни ФЭ5.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2012, 08:10 от VEK »
Вячеслав.
Оффлайн Golden Boy
  • Xplore 5 красавчег чёрный..)))
Re: Ходовые огни
« Ответ #18 : 25 Февраль 2012, 09:55 »
Классно но цену задрали конечно за установку ..
Opex
Re: Ходовые огни
« Ответ #19 : 25 Февраль 2012, 14:50 »
Чую, с нарушениями установлены огни. Вот ссылка с нормативными расстояниями. http://www.zr.ru/a/267225/
 На фото видно, что от края не соответствие, да и между огнями может быть тоже не соответствие.
Оффлайн Evgeniy
Re: Ходовые огни
« Ответ #20 : 25 Февраль 2012, 15:30 »
Технический регламент и разъяснения МВД по вопросу легальности установки ходовых огней.
Каждый, кто собрался приобрести дневных ходовые огни для автомобиля задумывался о легальности установки их на свой автомобиль. Установить ходовые огни можно вполне легально так как существует определенный ГОСТ Р 41.48-2004
 ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации. Государственный стандарт РФ.
Пункт 6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число
Два.
6.19.3 Схема монтажа
Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине - точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте - на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине - на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Оффлайн VEK
Re: Ходовые огни
« Ответ #21 : 25 Февраль 2012, 19:18 »
Чую, с нарушениями установлены огни. Вот ссылка с нормативными расстояниями. http://www.zr.ru/a/267225/ На фото видно, что от края не соответствие, да и между огнями может быть тоже не соответствие.
Да, с некоторыми нарушениями действующего регламента. Не захотел пилить бампер. А менты, если и придерутся, то это будет редчайший случай или очень продвинутый мент. Таких мало. Главное, что машина видна на дороге и не перегорают лампочки. Я установил в ПТФ белые лампочки PIAA, а они перегорают часто, видимо из за малого объёма фары.
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2012, 19:21 от VEK »
Вячеслав.
Оффлайн Okidoky
Re: Ходовые огни
« Ответ #22 : 26 Февраль 2012, 21:40 »
VEK,
День добрый!
Хотел уточнить - у дневных ходовых огней philips корпус прямоугольный, так?
А встанут ли, и/или есть ли куда попробовать поставить огни со скошенным на 20% корпусом, не расковыривая бампер?? Нравится мне hella, и функция дополнительная есть: "притухание" яркости ламп во время включения ближнего света.
Вот сцылочка - http://www.bixen.ru/tuning/denisvet/2PT-010-043-801-LEDayline.html
Exp5
Дмитрий
Оффлайн VEK
Re: Ходовые огни
« Ответ #23 : 26 Февраль 2012, 22:17 »
VEK,
День добрый!
Поиграть местами установки, не распиливая бампер, можно. Мне кажется, что если установить светодиодные линейки выше, то можно вписаться в требование тех. регламента. В случае линеек со скошенным углом, можно раздвинуть их шире, чем в моём случае. См. фото в галерее.
Вячеслав.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Ходовые огни
« Ответ #24 : 26 Февраль 2012, 23:49 »
Не понимаю - для чего вам нужны ходовые огни - если можно у ОД активировать ДХО/
Ну да, буду гореть жолтые огни-( в светлое время суток или до уменьшения значения УФ на датчике  ) по регламенту и по ГОСТ проходят.
Мне в "Дженсере" активировали - и не парюсь.
Выдержка;
После активации, все требования - считаются выполненнеными.
Не вижу причин, кроме; просто активировать у ОД/
После активации- ДХО горят даже если селектор света переключен в положение OFF, гаснут и переключаются согласно регламента и ГОСТ.
« Последнее редактирование: 27 Февраль 2012, 00:06 от YMY »
Оффлайн Golden Boy
Re: Ходовые огни
« Ответ #25 : 27 Февраль 2012, 08:12 »
В тестах видел с горящими желтыми огнями,красиво..и индивидуально)))
Српзу видно Америкос едет))
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Re: Ходовые огни
« Ответ #26 : 27 Февраль 2012, 09:44 »
A888, с линзами не видел - а длиннее бывают.
Оффлайн goblin
  • Модератор
Re: Ходовые огни
« Ответ #27 : 27 Февраль 2012, 09:58 »
Фото ДХО здесь -  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=media;sa=album;in=167  Оборудование - Philips 12820WLEDX1, LED DayLight 4 12V Click 2.
Ничего личного - смотрится клева! Но из того что я увидел - работы по установки максимум на час на даче под пиво и бампер можно не снимать - шнур-протяжка решит проблему вытягивания проводов. 2 скобы прикручиваются в нишу, дальше ищется или сверлится восьмеркой отверстие под проводок. Вся сложность вытащить этот проводок наверх. сам огонек просто защелкивается в скобу - я кстати свои приклеил к скобам))) - а то как защелкивается так кстати и отщелкивается, т.е. запросто.
Но в целях сохранения гарантии - к дилеру с денежками на поклон)))
Оффлайн goblin
  • Модератор
Re: Ходовые огни
« Ответ #28 : 27 Февраль 2012, 10:00 »
Okidoky, у филипса при включении ближнего (автоматически или принудительно не важно) - ДХО гаснет и взглянув на него ночью я понял почему - в темноте слепит покруче колхоз ксенона. Задача ДХО - яркость, задача фар- освещенность
« Последнее редактирование: 28 Февраль 2012, 09:01 от goblin »
Оффлайн Okidoky
Re: Ходовые огни
« Ответ #29 : 27 Февраль 2012, 12:23 »
VEK,  спасибо за пояснения.
YMY,  понял. Прошу уточнить - после активации родных ДХО свет яркий или как маячок/маркер: светит, но толком не освещает?
Exp5
Дмитрий
34 Ответов
22255 Просмотров
Последний ответ 27 Июнь 2012, 12:22
от AL98RUS
33 Ответов
48010 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2014, 23:10
от anics
2904 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2018, 16:35
от driver19-69
861 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2021, 13:11
от dnestr
1506 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2022, 14:09
от AL98RUS
