Автор Тема: Промывка двигателя .  (Прочитано 38783 раз)
Оффлайн sana555
Re: Промывка двигателя .
« Ответ #165 : 19 Сентябрь 2019, 07:33 »
В руководстве нашел такую запись, из которой следует, на сколько я понял, замена по умолчанию через 8000км или 180 дней.
И все таки, менять масло после 10т.км. по межгору? Для меня это бывает актуально. Не давно, например, ездил Пермь-Питер-Москва-Сочи-Москва-Пермь, это около 7,5т.км.
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 07:40 от sana555 »
« Ответ #166 : 19 Сентябрь 2019, 09:41 »
сделайте так как в руководстве и меняйте по требованию вашего компа , и все будет ок  ;)
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 09:43 от дмитрий 62 »
Оффлайн sana555
« Ответ #167 : 19 Сентябрь 2019, 09:42 »
Латна, спасибо. :)
Оффлайн dimitri
« Ответ #168 : 19 Сентябрь 2019, 11:34 »
на э4 есть ,причем алгоритм очень сложный , как пишут на пиндоских сайтах ,связан со скоростью и температурой ,временем,у меня за все время владения машиной ,всегда замену показывал на разных пробегах , от 6 до 14 т км ,
думаю , что разные цифры пробега связаны с тем , что за 180 дней в разных периодах у вас был разный пробег.
« Ответ #169 : 19 Сентябрь 2019, 14:52 »
не Дим, он считает по нескольким параметрам.так пишут пиндосы на форумах,там тоже спор был про 180 дней и т.д. , один умный чел там доказал что начинаю с 3 экспа считается по нескольким параметрам включая время работы мотора, даже время когда просто включено зажигание но мотор не заведен,так на всех фордах и грузовых и легковых,точно помню что обороты коленчатого вала входят в этот параметр подсчета, меня это тоже раньше сильно интересовало как он считает,а то что можно это менять , так если один человек сделал то другой за всегда это разобрать сможет  ;)  :D
Оффлайн dimitri
« Ответ #170 : 19 Сентябрь 2019, 17:58 »
сомнительно конечно , что бегемот такой вумный ,  в настройках об этом ни гу-гу , посему и выключил эту функцию принудительно , всё равно меняю каждые 5тыс. +- 500 . Но инфа интересная .
« Ответ #171 : 19 Сентябрь 2019, 20:25 »
у меня такая функция стоит на Гранаде Меркури 1987 года в трипкомпе я ее пытался изучить так и натнулся на описание на форуме ресиров на данный спор , форум вообще про двигатели, форум ММС, модуляр моторс клуб , умного то нет ни чего ,это же не БМВ ,где качество масла по плотности проверяет мозг машины, тут то все просто ,включил зажигание пошел отсчёт времени ,дальше алгоритм высчитывает пробег и скорость вращения коленвала уменьшая или увеличивая %износа масла и высвечивает его в%сколько осталось до замены ,на Гранаде Меркури пишет сколько км осталось проехать до замены ,по простому считает мото часы, отсюда и разбег по километрам пробега если по городу ботвить то 6-8т км , если по трассам летать то12-14 т км ,защита от дурака так сказать
40 Ответов
78177 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2023, 07:26
от r0m1r3z
2847 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2013, 19:16
от Никита89
6023 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2016, 17:06
от KBig
2500 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2019, 09:21
от Armen_V
2320 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2020, 23:14
от extra
