Автор Тема: Промывка двигателя .  (Прочитано 38548 раз)
Re: Промывка двигателя .
« Ответ #135 : 16 Сентябрь 2019, 23:03 »
Бродяга,  Володь ,это что 200 градусов кипения бензина? Нет, это температура кипения сырья в возгонной колонне на нефтезавода, и что такое 200 грамм в 5,5 литрах масла , что оно может изменить , бывало 5 литров колоши изведешь прежде чем отмоешь головку блока от коках, а нагар и лаки только растворитель берет , Вы поксперементируйте нагрейте масло до 70 и поставьте в него стакан с бензином и посмотрите что в нем останется через минуту
« Ответ #136 : 17 Сентябрь 2019, 08:12 »
дмитрий 62, замену масла произвожу так же, как Бродяга.
Благодаря небольшому количеству бензина в старом масле значительная часть всякой хрени в масляных каналах смывается. Даже по цвету сливаемого масла это хорошо заметно.
Сделаю как-нибудь фото щупа со следами масла до промывки и после.
Напомню (уже писал об этом где-то), после промывки с бензином, некоторое время не стучат клапана фазиков (3-5тык). А при простой замене так не бывает.
« Ответ #137 : 17 Сентябрь 2019, 10:43 »
дмитрий 62, я уже писал ранее и в других темах и очень подробно на что рассчитываю и что получаю в результате использования бензина и почему он , а не всевозможные промывки. В частности и то, что написал Александр про фазеры, там стоят фильтр сетки и с помощью бензина они промываются и это факт и таких моментов много и то что он испаряется это тоже плюс. Еще раз скажу, я советую, применять же это каждому из тех кто читает или нет, это выбор каждого самостоятельно, я руки никому не выкручиваю, но тот кто воспринимает аргументацию, сделает выводы и примет решение.
Могу посоветовать вам сделать тоже самое, только несколько по иному, нагрейте масло до 90-100С и влейте в него бензин, предварительно отмерив его уровень, влив перемешайте и посмотрите за сколько времени уровень вернется на прежнее место. Уверяю вас, вы сильно удивитесь.
В глубоко советское время, когда не было еще никакой синтетики, а зимы в Питере частенько были крепкими на мороз, делали следующие манипуляции, во время сильных морозов, вечером по приезде домой или в парк, заливался в картер бензин пол-стакана или целый зависело от объема и утром стартер крутил как следует и машина заводилась без проблем.
  Короче, поступайте как вам хочется и вы считаете правильным, я совет дал.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 10:54 от Бродяга »
Оффлайн dimitri
« Ответ #138 : 17 Сентябрь 2019, 17:16 »
ключевое: 1) глубоко советское 2) не было никакой синтетики , а бензин очень неплохой растворитель в том числе , вот и разжижал он голимую минералку и менялись её характеристики , становилась она менее вязкой , поэтому и стартер крутил , но вот свойства этой смеси вряд ли соответствовали правильным свойствам моторного масла.
пы.сы. подумайте немного : почему движки , где используется бензомасляная смесь имеют крайне небольшой ресурс ? ;)
вы меняете формулу масла . так почему цвет должен оставаться прежним ? влейте туда чернила или краситель и вообще будет удивительный эффект , только всерьёз его воспринимать не стоит , это про пользу для двигателя )
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 17:18 от dimitri »
« Ответ #139 : 17 Сентябрь 2019, 18:55 »
дмитрий 62, Вы считаете, что бензин в картер это опасно? Бесполезно? Попробуйте разик и сделайте выводы :-\
« Ответ #140 : 17 Сентябрь 2019, 19:28 »
^-^  если заливать в холодное масла бензин то он растворится в масле ,но в горячие ,он сразу испарится ,и какой эффект даёт бензин , как смывает он то что солвентами не возможно отмыть
Оффлайн dimitri
« Ответ #141 : 17 Сентябрь 2019, 19:37 »
немного не так , бензин намного активней масла , как растворитель , поэтому он будет реагировать хоть с холодным , хоть с горячим маслом , осталось доказать пользу сего мероприятия , кроме изменения вязкостных характеристик масла  ;)
« Ответ #142 : 17 Сентябрь 2019, 19:59 »
дмитрий 62, попробуйте.
Я не могу судить о действии чудесных промывочных масел с соответствующей этому чуду ценой, давно ими не пользуюсь.
Добавлю чуть из другой области. Например, копеечное средство для чистки ковров работает лучше, чем чудодействующие пенные очистители. Хозяйственной мыло делает пластик чище, чем хитрые аэрозоли, оставляющие на пластике толстый слой какой-то хрени. Жидкость для розжига за сотню - лучше очистителя битумных пятен за 300 . Дизельное топливо уайтспиритом не хуже wd40 .
За стилистику извините, Т9, а править все с мобильника не очень хорошо.  Думаю, все понятно.
« Последнее редактирование: 17 Сентябрь 2019, 20:01 от AL98RUS »
« Ответ #143 : 17 Сентябрь 2019, 20:36 »
Осталось обсудить ацетон в бак, для очистки форсунок. Ну очень популярна нынче темка.
Оффлайн sana555
« Ответ #144 : 17 Сентябрь 2019, 20:39 »
Кстати я уже давно, раз в 10000 км. заливаю 1л 646, на 40 литров бензина. Тоже посоветовал один человек советской закалки...)
« Ответ #145 : 17 Сентябрь 2019, 20:50 »
я знаю только одно, что отмыть  внутри можно только разобрав , на счёт мыла не соглашусь, есть профжидкости Wynn's для пластика, стекла,синтетических ковров , а масло нужно покупать не в продуктовых гипермаркетах и не а полатках на рынке сельхоз продукции , и тогда бензин в ГОРЯЧее масло заливать на нужно будет
услышать работу клапана можно только стетаскопом , форсунки цокают сильнее , у вас сами звёздочки грохочущий звук издают , а происходит все это от масло насоса который не подходит к мотору 3v , он по наследству достался от мотора 2v, а там сильное давление в головках не нужно
Так поясните чем 200 грамм бензина помогут насосу создать давление? Масло приемную сетку очистят?
« Ответ #146 : 17 Сентябрь 2019, 21:20 »
Я так понял, что это камень в мой огород. Может вы и покупаете масло в палатках на трассе или на сельхозрынке мне то неведомо, я его покупаю себе и Александру у официального импортера, более того, ваша позиция мне совсем непонятна, потому как вы своими теоретическими предположениями пытаетесь оспорить состоявшийся факт, который совершенно не противоречит теории, а наоборот ей подтверждается. Бензин с легкостью растворяет парафинистые и тяжелые маслянистые отложения со всевозможным шламом, вреда в данном варианте т.е. промывке перед заменой масла он причинить не может, что вы пытаетесь доказать я не пойму, то что он промывает фильтрсетки и все каналы и поддон от отложений это факт.
Оффлайн Ренатс
« Ответ #147 : 18 Сентябрь 2019, 08:15 »
О чем спор?!
Ни одно промывочное масло, не смоет так же как бензин, я в своё время провел эксперемент, после промывочного масла, залил в картер бензика, и дал ему час постоять, двс не крутил, потом слил грязюку. Вы вопрос ставите не совсем корректно, насколько правильно пытаться вымыть двс до голого метала?
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #148 : 18 Сентябрь 2019, 08:36 »
Мне при каждой замене масла, впаривают 5 минутку BG109, я вот от нее отказаться как и вообще от промывки. Лучше по чаще масло буду менять раз эдак 7-8 т.км.
А вы бензин, керосин, ацетон  *pozor*
« Ответ #149 : 18 Сентябрь 2019, 09:20 »
Pavel_24, 3V не дизель таки. Не вижу разницы между 8 и 10 тык. Разве что - в потере времени и монет. Если только пробеги у Вас годовые маленькие. Тогда не через тысячи, а через год менять советуют.
А тормоза, гидроусилитель, мосты, раздатку, коробку Вы тоже в два раза чаще осчастливливаете?
40 Ответов
77421 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2023, 07:26
от r0m1r3z
2795 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2013, 19:16
от Никита89
5956 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2016, 17:06
от KBig
2441 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2019, 09:21
от Armen_V
2263 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2020, 23:14
от extra
