Автор Тема: не работает стеклоподъемник  (Прочитано 15101 раз)
Оффлайн НиколайНскАвтор темы
« : 18 Февраль 2012, 04:18 »
авто - 2003 г.в.
не работает стеклоподъемник задней правой двери
т.е. при нажатии кнопки какое-то шевеление внутри двери происходит - моторчик видимо работает, но стекло не поднимается и не отпускается
в ручном режиме, рукой за стекло  - вверх=вниз ходит свободно
при долгой стоянке - опускается само
вопросы:
как снять обшивку двери с минимальными повреждениями?
что может быть со стеклоподъемником - сам думаю либо тросик слетел, либо тросик порвался?
лечиться порванный тросик отдельно - либо надо покупать стеклоподъемник в сборе?
может у кого-нибудь есть картинки по снятию общивки и устройству стеклоподъемника?
Оффлайн vanilla.bear
Re: не работает стеклоподъемник
« Ответ #1 : 18 Февраль 2012, 12:58 »
Скорее всего тросик. Сам столкнулся с такой проблемой, по дурости открыл окно - 30(((
Пластик на тросике трескается и конец. Меняется все в сборе. Цена за новый от 8000. Б\у нашел за 2500- 3000. Но у меня перед. Обшивка на 3х болтах вроде, остальное защелки.
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #2 : 18 Февраль 2012, 14:18 »
Может быть все гораздо проще. Стекло к механизму подъёма-опускания крепится на скобы, которые держат стекло. На скобы наносится клей-герметик, который со временем усыхает и стекло уже не держит, особенно когда стекло примерзло и была дана команда на открытие окна. Вот механизм и опускается , а стекло на месте остаётся. Лечится доставанием стекла, очищением от старого клея самого стекла и скоб. Установка на новый герметик-клей в теплом помещении. Дать высохнуть в тепле (пару деньком не пользоваться стеклоподъёмником).
Я так себе лечил стекло водительское :D. Если найду фоты, то выложу.
Оффлайн USANOV172
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
« Ответ #3 : 18 Февраль 2012, 14:28 »
пипец ребята!! вот угадайка!!блин пять винтиков открутить,не судьба чтоли и обшивку снять?? скоро будем совещаться,какой отвёрткой пользоваться,если на винте крестик.. :D
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #4 : 18 Февраль 2012, 20:13 »
Да обшивку двери снять - как два пальца об асфальт :D. Даже мануал смотреть не обязательно, всё и так предельно ясно и понятно 8) Просто объяснил , что может быть под обшивкой. Но это только моё личное мнение. Что там на самом деле - надо смотреть , т.е.придется  снимать обшивку двери ;)
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2012, 20:15 от SDB »
« Ответ #5 : 23 Февраль 2012, 05:00 »
посмотрел внимательно на обшивку - винтиков не увидел, где они спрятаны?
мне не лень снять обшивку - просто теплого гаража нет и не хочется попереломать крепеж и обшивку на морозе
Оффлайн Champion101
« Ответ #6 : 23 Февраль 2012, 10:30 »
Самое главное в этой обшивке, что там не пистоны как на большинстве а\м, а крючки! И тянуть обшивку ни в коем случае нельзя! Откручиваешь там 3-4 винта (один под блоком управления стеклоподъемниками,  один под накладкой под ручкой (снимется после демонтажа блока стеклоп.), и два или три в самом низу обшивки! Потом аккуратно поднимаешь обшивку вверх БЕЗ УСИЛИЙ!
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #7 : 23 Февраль 2012, 10:48 »
Если хочешь, сфоткай обшивку, а я тебе стрелочками нарисую что где снимать, где то была ссылка ни иностранный сайт, там ставили поворотники в зеркала и там было снятие обшивки, поищи в темах "обогрев зеркал", может "снятие зеркал"
Ford Explorer V
« Ответ #8 : 24 Февраль 2012, 06:01 »
Hawk
выкладываю фото
посмотрел внимательно - только один болтик нашел - стрелочкой на фото отметил
Оффлайн Hawk
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #9 : 24 Февраль 2012, 08:07 »
Выложил еще снятие передней обшивки, по аналогии снимается и задняя.
Ford Explorer V
« Ответ #10 : 24 Февраль 2012, 08:48 »
Hawk
спасибо
« Ответ #11 : 10 Март 2012, 08:39 »
потеплело - снял обшивку
от моторчика идут два тросика оба никуда не прикреплены - ни к стеклу ни к направляющим
есть у кого-нибудь схема стеклоподъемников - куда тросики крепятся?
Оффлайн Hawk
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #12 : 11 Март 2012, 12:31 »
Завтра могу посмотреть по каталогу, или зайди на jeepshop.ru, там есть каталог
Ford Explorer V
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #13 : 11 Март 2012, 13:24 »
может тут видно будет, хотя рисунок и не очень понятный.
Лучше конечно фото, но счас холодно и обшивку сымать не хочется, хотя собирался ::)
ЗЫ. Фоты ремонта стеклоподъёмника, которые хотел выложить к сожалению утеряны.
« Последнее редактирование: 11 Март 2012, 14:08 от SDB »
Оффлайн Фокусник
« Ответ #14 : 02 Октябрь 2012, 18:28 »
Чудеса какие-то: года три уже как не открывается с водительского места левое заднее стекло (кнопка спонтанно оживает на месяц только весной), а тут в один день перестала работать кнопка водительского окна, а нерабочая (задняя левая) ожила. Глянул контакты - не окислены. Подсветка есть у всех кнопок. Единственное, что не смог - это снять саму кнопку - т.к. не понял, с какой стороны ее поддевать, чтобы не сломалась защелка.
- Прошло 2 дня с момента написания поста, и кнопка ожила сама по себе!  ;D
« Последнее редактирование: 04 Октябрь 2012, 18:30 от Фокусник »
5827 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2014, 13:27
от hott
5706 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2015, 21:54
от САША 57
1115 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2012, 12:25
от НиколайНск
7071 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2015, 14:40
от KONSTANTIN
1802 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2022, 20:29
от chandler
