Автор Тема: Помогите новичку, плиз! (разные вопросы вновь прибывших)  (Прочитано 89733 раз)
Оффлайн АйдарАвтор темы
приветствую Вас.
вот уже почти неделю езжу на экспе(08г., дв 4,0).
брал с пробегом 58000.
я представлял покупая эту машину что расход будет примерно 20 л.
после покупки загонял машинку к нашим ОД.
вынесли вердикт что всё в норме, кроме втулок стабилизатора(но это не имеет отношения к этой теме)
сразу обратил внимание что в экспах ВООБЩЕ НЕ РАЗБИРАЮТСЯ (даже эл. схемы нет)http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7579.0.html, им "фокусы подавай".
но у меня сейчас по городу меньше 25 не отпускается.
для борьбы с большим расходом приобрёл масляный, топливный, воздушный фильтры, свечи(всё motorcraft), масло для двигателя.
соклубники подскажите пожалуйста, что надо заменить(что делал и чего не делал прошлый хозяин не знаю) или на что обратить внимание, уж очень хочется чтоб расход был в районе 20л.
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2012, 10:34 от shaa35 »
Оффлайн K0CT9
kvipal, спасибо! По п.2 - не знаете, есть артикулы гаек и этих полосок? Хочется номер надежнее закрепить
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
K0CT9, их не существует :-[, ручная работа :D
Оффлайн Ренатс
Ренатс, если прямо кликнуть по кнопке, что крайне не удобно, делает три взмаха, после этого приходится всё равно поливать.  :-[
Видимо, у кого-то из нас, не правильная кнопка...
Проверил - оч. Короткое нажатие=1 взмаху щеток.
Оффлайн Ренатс
Вот и наступила наша зима- то тепло то холодно, в связи с этим вопрос возникает:
Надо ли ручки дверей чем то обрабатывать?!
Не смейтесь, у меня первая машина с такими ручками.
Оффлайн K0CT9
Всем привет! Подскажите пожалуйста по режиму 4x4 high. Из других тем я понял, что этот режим - только для движения по скользким поверхностям, а считается таковой асфальтовая колея и крупные снежные брустверы вне этой колеи (температура минус 5)? Порой хочется чуть поувереннее перестраиваться через брустверы, иногда заезжая в правый ряд, где колеи нет вообще. Если все же это вредное покрытие для 4х4 high, как часто можно этот режим включать/выключать (знаю, что при вкл/выкл буксовать только не должен)? И на любых скоростях? На трассе где-нибудь с 80 кмч хочется сразу пойти на обгон, а не ждать подключения передка
Оффлайн dimitri
до 100 включай на здоровье , основное смотри за резиной ( если не очень , то ничего хорошего и не жди).
Оффлайн Негоциант
Всех глубоко приветствую. Роюсь уже неделю в инете - есть течь масла из под левой (с водительской стороны) клапанной крышки - хочу сам засучить рукава и все сделать по уму. Ищу информацию: :-\
1. Какие нужны будут новые прокладки и запчасти, кроме прокладок клапанных крышек?
2. Прокладку впускной менять обязательно?
3. Можно ли как то по хитрому поменять только левую прокладку не снимая впускной коллектор?
4. Обязательно ли менять обе прокладки если вторая не течет?
4. Интейк это и есть впускной коллектор?
5. Какие сопутствующие работы (профилактику) нужно (можно) провести вместе с заменой прокладок?
 Направьте кто знает куда. Номера запчастей указывать не нужно - тут я дока сам  ;D
Лучший друг – тот, кто делает меня лучше.
Генри Форд 1908 г.
Оффлайн Питерский Гена
Здравствуйте всем! Подскажите, пожалуйста, почему так произошло. Трагедия, у нас прошлым летом...
Думаю , это судьба. :D
Речь-то о чем, земляк?
С ботом общаемся :D ;)
А Вы что в Улан Уде переехали ? Или родом от туда?
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2021, 17:33 от дмитрий 62 »
Дмитрий! Старенький я. Не посмотрел в профиль :D
Да и с афончика не удобно это. Подниматься на третий этаж к компу - лениво. Спасибо за подсказку ;D
Оффлайн swilov
Доброго времени суток. Коллеги подскажите куда копать. Пациент ФЭ4 4,6, 2008 г., пробег 216 т. Симптомы:на холодную спереди имеется гул, напоминающий шуршание подшипников, собственно и грешу на ролики приводного ремня, тональность меняется. Настораживает то, что при переводе в режим драйв, звук пропадает. На горячую посторонних звуков нет.
Помидорами не кидайтесь)
Можно снять ремень и будет понятно ролики, другое навесное это или что другое.
swilov,  совет один на холодную брать стетоскоп и искать шум , варианты хоть пруд пруди , подшипник роликов пищать могут но не греметь , возможно цепи , учитывая симптом что при нагрузке двигателя шум пропадает
Оффлайн swilov
Спасибо за советы.
3458 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2011, 20:58
от Segun
20 Ответов
6780 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 22:43
от kubik
6329 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 10:26
от Макар
4580 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 14:54
от Александрl
1183 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2021, 11:52
от ПавлуХа_88
