Автор Тема: Помогите по A4LD я окончательно запутался  (Прочитано 36487 раз)
Оффлайн ManSonАвтор темы
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
Re: Помогите по A4LD я окончательно запутался
« Ответ #45 : 15 Февраль 2012, 23:47 »
давай выражаться своими словами
Извини за соленоид, старая привычка, больше так выражаться не буду. С клапанами мне все понятно.
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #46 : 16 Февраль 2012, 00:51 »
Если у тебя нет 4-й передачи или ты думаешь, что нет
4-й у меня нет абсолютно точно! и не было. Сейчас я проверку провести не смогу, т.к. в любом режиме у меня только D, но блокировка ГТ работает как положено где то на 80-ти включается.
Как включается 4-я мне доводилось познать. У моего напарника тоже Эксп-1, и я ездил на его машине. Даже по оборотам двигателя сравнить можно. В режиме OD 4-я включается, где то при скорости 60 (точно не помню) и на скорости 90 км/ч у него по тахометру 2000 об. У меня при 90 км/ч 2600 об.
 Когда я купил машину и ездил 4 года без четвертой, в режиме D, периодически, на трассе я переключал на OD (в надежде что она вдруг починилась) и 4-я как бы пыталась включится, только ощущалось это так, как будто на механике, останавливаясь перед светофором забыл отжать сцепление или выключить передачу т.е. дергание и удары по трансмиссии. Ощущение жутковатое :o
 Когда я подъехал к спецам и рассказал об этом, автоматчик проводил меня в мастерскую, подвел к такой же A4LD, ткнул пальцем в крышку сервопоршня и сказал: Вот твоя проблема, там поршень с пружиной, резиновый манжет поршня потерял свои свойства, замени и 4-я заработает. Это были его слова.
После того как я поребрал *pozor* свою АКПП, в режиме OD, 4-я вообще никаких признаков не подавала. Пробовал с D на OD без изменений! Единственное что мне нравилось в режиме OD, так это когда газ сбрасываю обороты падают на холостые, а в режиме D происходит торможение двигателем.
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Привет, клубни!
Разобрал я наконец то свою алду. Открутил поддон, и обнаружил в нем тягу поршня выбора передач! Вот и причина по которой машина все время двигается только вперед!  ^-^ Масло прозрачное но пахнет гарью, в поддоне имеется черный осадок (я на ней проехал 11 тыс.)
Разобрал. Горелые фрики обнаружил только в барабане директа! В Форварда фрики как новые :-[ правда зазор 0.9 мм
Пока все. Завтра буду все отмывать и смотреть остальные нюансы
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Ну... полный звездопец.... Чё там ещё валялось...?
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
На магните (который в поддоне) налипла металическая пыль, нашел причину: обнаружил выработку, в обгонной муфте, которая находится за барабаном реверса. Не знаю, может это быть причиной вялого заднего хода? Перед тем как пропал реверс, зандяя как будто пробуксовывала
« Последнее редактирование: 13 Май 2012, 11:38 от ManSon »
Навряд-ли. Скорее как результат. :-\
Оффлайн Leonid >ЮАО
  • Клубная карта №: 0166
  • Год выпуска: 1994
Помогите A4ld выдавило сальник
 отдал на переборку все сделали поставил и нет 4-й,  круиза, и кик-дауна
Заменил датчик скорости ничего  не изменилось
До этого все работало отлично
Подскажите что может быть?  :-[
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
 :-\ ...тут то читал ? http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=7546.15 топик №14
Спасибо! У меня приятель имеет свой магазин по Американским з/ч, на прямую из Атланты поставки
 ;) Миш он ещё имеет свой магазин ? Контрактную A4ld хочу заказать...  :-\
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2016, 11:42 от АГРО47 »
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Имеет, но в Европе найти алду довольно таки трудно, а тащить коробку из штатов, совсем не выгодно! Причем не выгодно никому!  :-[ Её проще отремонтировать...
А сам то чего не сделаешь..?
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
В Европе найти a4ld очень просто, ибо её там собирали.
Привезти тоже просто, будущей зимой
Пишу бред, держите меня семеро.
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
Ну вот и отлично! Канал поставки есть... Осталось узнать цену
Оффлайн Ingva
  • Ржавый
  • Год выпуска: 1994
Это не канал, это я просто поведу автобус туда. И обратно.
Цены на дойчибэе в районе штуки ойро за 2WD.
Оффлайн АГРО47
  • Год выпуска: 1993
« Ответ #57 : 09 Апрель 2022, 13:02 »
 *par* Извиняюсь форумчане, но плодить тему типо такой же не хочу !
Тоже планирую вскрытие моей АКПП и замены фриков и т.д. и т.п., тем более в наличии ремкомплекты есть и ни куда и не пропадали... https://zapakpp.ru/catalog/a4ld/
Единственно, что я хотел уточнить, это какого брэнда ремкомплект покупать, это как с "грибами" на продольные рычаги, которые от переднего моста идут к поперечному кронштейну на раме...
Ну и как тут уточнял Акулыч: Про фрики от 5R55W/S не знал, спасибо Avtolik. Видимо, квалификация продаванов, в магазине, с какими я сталкивался, была достаточно высокой, чтоб на мои слова - Хочу фрики от 5R, с сабельной насечкой, поставить на Алду, были вполне достаточны, чтоб определить что подходит к продаже, а что нет. Эти фрики стоят в моей Алде и нескольких еще. Моя Алда уже 2 года вполне успешно крутит 33" колеса, без всяких глюков.
У меня ж тоже ж тапочки ай-яй-яй 285х75хR16
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2022, 13:06 от АГРО47 »
11151 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2022, 18:29
от goffin
2543 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 18:27
от argon
2907 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2011, 21:11
от Vis7
4765 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2011, 06:47
от Dr.Michael
2716 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 11:07
от Сергей Клим
