Автор Тема: Гул гидроусилителя  (Прочитано 38849 раз)
Оффлайн igorekАвтор темы
Гул гидроусилителя
« : 31 Январь 2012, 20:35 »
Подскажите, может кто сталкивался? Пришли морозы а вместе с ними загудел гидроусилитель руля,  ??? как только заводишь машину первые несколько минут воет..... при этом периодически пропадает и снова появляется. После нескольких минут прогрева гул пропадает, и на прогретой машине ни как не проявляется....
Может что-нибудь залить в гидроусилитель?? Или еще есть какие-то средства лечения, кроме замены??
Explorer 1, 4.0 коротыш, механика - был,
Explorer 3, 4.0 - был,
Explorer 4 4,6, белый красавчик - был
Оффлайн Зауралец
Re: Гул гидроусилителя
« Ответ #1 : 31 Январь 2012, 20:37 »
Забей, кончатся морозы, кончится и гул. ;) Или кончится гидрач :D
Оффлайн Комментатор
  • Акула пера
  • Жду Explorer 9
  • Клубная карта №: 0198
  • Год выпуска: 1963
« Ответ #2 : 31 Январь 2012, 20:46 »
Если уровень нормальный и не требует долива, можно поменять АТФ целиком. Хуже не будет, глядишь и насос гидряка сохранишь!
Желаю, чтобы все...
« Ответ #3 : 31 Январь 2012, 20:47 »
Уровень в норме, по цвету жидкость нормальная, запаха гари или других запахов от нее нет...
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
« Ответ #4 : 31 Январь 2012, 20:49 »
Ждать весну *sun*
« Ответ #5 : 31 Январь 2012, 20:50 »
а если хрень какую-нибудь залить, а то в магазинах полно всякой ерунды с непонятными названиями, которые увеличивают срок службы, ремонтируют :D старый убитый гидрачь, и он из старого превращается в новый ;D
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« Ответ #6 : 31 Январь 2012, 21:38 »
Будем надеятся на лучшее.
У меня было чуток по другому.
Заменили цепи в двигателе. В гироусилителе АТФку. Жижа, так сказать, свежая. Когда пришли морозы, первое время нормально все заводилось. Так вот, после утреннего прогрева(автозапуском) подхожу к авто, а с переди, справа вижу лужу.
Открыл капот ---  АТФка вылилась через верх, хотя уровень там был мах, гула не слышал. На следующее утро завожу,
гудит гидроусилитель и уровень в бачке гидрача начинает подниматься. Заглушил. Открываю крышку бачка, а там  :o пена из АТФки. Снова завел, гудит. И так минут 10-15, пока не прогреется. Потом все нормально ;D. Уровень опустился на Min --- так и держится в этой отметке.
Мастера говорят, что на морозе такое явление наблюдается частенько. Хотя все равно тревожно внутри.
Завтра положу в багажник литр АТФки---мало ли что случиться ;)
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
« Ответ #7 : 31 Январь 2012, 21:42 »
Как из нового сделать старый, тебе расскажет Альберт. А из старого новый, обращайся в автосалоны.
« Ответ #8 : 31 Январь 2012, 23:16 »
для начала сменить жидкость в ГУР, и если не поможет, то только потом рвать на себе одежды и посыпать голову пеплом.  ;)
Оффлайн Shaman19
« Ответ #9 : 01 Февраль 2012, 07:36 »
не парся когда купил экспа гидрачь начинал гудеть потом потек, я тоже думал новый покупать,но год отьездил и купил рем. комплект всего 380р в академии,кода разобрал сальники были как кость кое как вытащил, все поменял теперь тихо работает и не бежит  ;D
Оффлайн RAS
« Ответ #10 : 03 Февраль 2012, 21:04 »
Тоже загудел с морозами,сегодня сменил масло-жду результата с утра! Отпишусь!
Оффлайн Зауралец
« Ответ #11 : 04 Февраль 2012, 07:39 »
RAS, Ни фига не изменится, пока морозы не упадут.
Оффлайн RAS
« Ответ #12 : 04 Февраль 2012, 22:23 »
Гул не пропал но уменьшилось время раньше  не меньше 5 мин -щас 2 мин мах, :)
Оффлайн Кирилл-1
  • Каждый сам кузнец своего счастья.
« Ответ #13 : 05 Февраль 2012, 06:13 »
Гудит постоянно при минусовой температуре, после прогрева замолкает.
Масло свежак.
Оффлайн RAS
« Ответ #14 : 05 Февраль 2012, 10:56 »
Сегодня -17 гудел минуты 1.5
31 Ответов
12723 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2014, 06:44
от Nikolasha
6062 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2013, 16:19
от sanek502008
8001 Просмотров
Последний ответ 17 Июнь 2014, 17:36
от Гаврик
1621 Просмотров
Последний ответ 15 Март 2015, 13:53
от Ovich
2918 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2018, 17:32
от VinC
