Автор Тема: Проблема с подключением полного привода  (Прочитано 3701 раз)
Оффлайн AleksssАвтор темы
Добрый вечер. Подскажите, не включается передний привод. При переключении режимов загараются соответствующие лампы 4х4 Н или 4х4L, но передний привод не работает, идет треск из-под левого переднего колеса. Как вылечить?
Re: Проблема с подключением полного привода
« Ответ #1 : 23 Январь 2012, 22:39 »
Откуда именно треск, из раздатки или из моста?
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
« Ответ #2 : 23 Январь 2012, 22:46 »
Если именно из колеса, то это скорее всего наружную гранату провернуло.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
« Ответ #3 : 23 Январь 2012, 22:55 »
[/quoAvtolik,  Откуда пока сказать затрудняюсь, но треск появился после замены ступицы на левом переднем колесе.
« Ответ #4 : 23 Январь 2012, 23:07 »
Тогда всё просто. Скорее всего внутренний ШРУС левого привода "недовоткнули" в мост, ну или что-то в этом роде.
« Ответ #5 : 23 Январь 2012, 23:12 »
Может вопрос глупый, но почему не вращается правое переднее колесо?
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #6 : 24 Январь 2012, 09:02 »
Весь момент уходит по свободному дифу налево
Black   Limited
2084 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2012, 10:49
от IVS
5677 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 07:38
от Витек на форде
3836 Просмотров
Последний ответ 09 Ноябрь 2013, 18:54
от Leha***
1933 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2013, 08:45
от ооолег
3674 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2016, 05:22
от zerkmax
