Автор Тема: Подсветка регулятора корректора фар ближнего света  (Прочитано 63583 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Обратил внимание, что не горит подсветка на регуляторе  :o
Снял его, думаю пустяковое дело, поменять лампочку, как говорится "делов-понты, а славы-НАВЕКИ !!!"
Только не тут-то было  >:D
Оказывается регулятор этот не разборный :'(
Первичный осмотр этого чуда показал, что он никогда  не вскрывался,
так как доступ во внутрь осуществляется через верхнюю крышку,
пластмассовые точки крепления которой расплавлены в заводских условиях.
Потихоньку и аккуратно маленькой плоской отверткой я это дело вскрыл и ........был  :o  !!!
А нет там лампочки  :-[  даже крепления под нее не было и даже фрагментов обломленного пластика.
Был только след, как бы от клея, на пластике, куда вкручивать эту  лампочку.
Так как контакты были еле заметными и затрудняли возможность поставить паяльником контактные точки,
то пришлось расширить место тем же паяльником
и залудить оловом.
С обратной стороны ничего не повредил  :)
Думаю это, скорее всего, заводской брак, в смысле отсутствие лампочки.
Если бы она там была, тогда в круглой  ручке должно быть окошко для попадания света на рассеиватель.....
пришлось его сделать самому. На фото видно. Может его надо расширять, но пока не определился :)
Далее припаял светодиод зеленого цвета на крайние контакты. Когда подключил, он загорелся и сразу же потух.
Повторное включение ничего не дало :'(
Пришлось его выпаять.
Скорее всего надо искать лампочку с очень маленькой головкой.
У меня в наличии были только длинные, а они слишком близко располагаются к пластиковым деталям.
Есть вероятность того, что все вокруг расплавится.
Поеду на рынок может посмотрю, что там есть в наличии.
Теперь, вопрос в студию: У кого, на 4 Экспе, этот регулятор подсвечивается?
Заранее Спасибо ))
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 13:26 от guns »
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Да не тушуйся. :) Победишь проблему- искупаем в овациях... :D
:) :)  ;D
Илья, тебе и дядьке Игорю так просто не ответишь. (сразу) Только смайликами! Забиваете....напором. Спелись что ли? :P
« Последнее редактирование: 22 Январь 2012, 01:11 от P_E_T_R »
Пока смотрел кино, много пропустил интересного :)
Ну ладно. Самому произнести слово "нет" по ходу никак. Прочитал ещё раз первый пост. Никакого элемента подсветки с завода там НЕ БЫЛО. Максимум, который можно извлечь из описания- конструкторы его предусмотрели, но устанавливать почему-то не стали. (Могу догадываться почему- засунуть на ходу голову между левым коленом и рулевым колесом и визуально выставлять угол наклона фар, это даже не смешно...) Но тогда, строго говоря, это колхоз (установка дополнительного оборудования, не выпускаемого заводом-изготовителем). Ну ставьте, кому нравится, хозяин-барин. Вопрос-то выеденного яйца не стоит, к чему такой ажиотаж? Сделай и выложи желающим готовое решение, Андрей Брянский обычно так поступает. :)
Извини, ежели что не так сказал... :-[
Внутри регулятора было точно такое же растояние между контактами, как и снаружи
Если присмотреться, на этом фото видно, что по контуру присутствуют следы клея растворившего пластик, но........!!!!
Внутри его было БОЛЬШЕ!
На основании вышеизложенного смею утверждать, что на заводе была проведена подготовка к монтажу крепления подсветки, только по каким-то своим внутренним соображениям не была установлена.
Иначе, какой смысл делать подвижный злемент(колесико) не подсвеченым в темное время суток?
Приведем пример.
Подогрев сидений. На нашей модели кнопка включения установлена штатно, правда без регулятора температуры(колесика), которая подсвечивается!!!
Так как мы этой кнопкой пользуемся не часто (ровно столько, сколько загружаем багажник по самое некуда, пока фары не поднимутся вверх) только, когда за бортом прохладно, можно было бы и ее не подсвечивать, так получается?
В темном салоне не должно быть приоритетов на какую либо функцию управления.
Все кнопки должны быть подсвечены!
Может и колхоз, но с установкой никак не дополнительного оборудования. Скорее всего заводских недоделок.
Может для тебя и не стоит, а я хочу поправить заводские косячки, чтобы все работало как должно.
Ну, а решение естественно будет, разберемся    *beer2*
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Ну вот и ладненько. :) Придумаешь- сделаю и себе, приятно, когда в салоне всё светится и подмигивает. :D
Случайно наткнулся на старую тему. Зацепило -  сгоревший светодиод. Сгорел он из-за того, что не был поставлен последовательный резистор, ограничивающий ток через него. Поставьте 1 кОм - и будет Вам счастье! 10 mA - вполне достаточный ток для 3мм светодиода зеленого света.
В продаже встречаются и светодиоды с встроенным балластом, тогда продавец должен сказать, на какое напряжение рассчитан данный светодиод.  Бывают 5В, 9В, 12В, 15В, 27В. Может есть и другие. В данном случае можно использовать 12 или 15В.
Оффлайн George
  • Flußpferd
При установке светодиодов не следует забывать, что напряжение бортовой сети не 12 Вольт, а 14 Вольт - при работающем генераторе. Поэтому 12-Вольтовые диоды и горят.
Именно по этому и сгорел :)
Естесственно был установлен резистор. Светится до сих пор. ;) Все сфотал тогда еще, только не выложил фото, так как хотел доработать чуток по-другому :)
Зеленый светодиод надо заменить на другой(белый)-----подсветка отличается от остальной, более светлая какая-то.
Нет. Это не так. 10 или 12 мА для светодиода - по-барабану. Это не пол-Ампера. И 12Вольтовый будет жить долго и счастливо при 15В питания.
http://www.chipdip.ru/product/l-934sgd-12v.aspx
Оффлайн George
  • Flußpferd
AL98RUS, не знаю, разговаривал с автоэлектриками (там, где "Скандинавский свет" включали), они сказали, что 12-ти вольтовые лучше не ставить.
Да поможет нам резистор!
Георг, ну если САМИ автоэлектрики сказали... .
Оффлайн pups
  • Форд Эксплорер 2008 Limited 4L
Добрых вам времени суток уважаемые эксповоды! Я на форуме новичок, купил экспа IV Limited 2008 года 4 дня назад, вроде бы всё распросил у продавца, чего не знал про ФЭ, но если не смешно вам будет, не могли бы вы подсказать, где находится заветная кнопочка или клавиша клаксона, ничего про это не могу найти в интернете, чувствую, что вопрос дико глупый, но правда тупняк напал....
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
pups, На руле пробовали нажать :-\
Оффлайн Gunn
  • Сейчас Honda CRV-5
  • Год выпуска: 2019
pups,
Посередине.
Оффлайн pups
Спасибо парни, пробовал я это, ни чего не мычит, завтра поищу ещё....
Комментарий модератора Убедительная просьба держаться темы! Новые вопросы создаем в новых темах! Или можно здесь: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7584.0.html
« Последнее редактирование: 15 Октябрь 2012, 21:11 от shaa35 »
4798 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2011, 22:00
от Chicha66
1505 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 11:39
от Vadix
2688 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2014, 11:17
от Samson_M
2702 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2014, 07:13
от Шутник
3159 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2016, 10:31
от AL98RUS
