Автор Тема: Подсветка регулятора корректора фар ближнего света  (Прочитано 63579 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Обратил внимание, что не горит подсветка на регуляторе  :o
Снял его, думаю пустяковое дело, поменять лампочку, как говорится "делов-понты, а славы-НАВЕКИ !!!"
Только не тут-то было  >:D
Оказывается регулятор этот не разборный :'(
Первичный осмотр этого чуда показал, что он никогда  не вскрывался,
так как доступ во внутрь осуществляется через верхнюю крышку,
пластмассовые точки крепления которой расплавлены в заводских условиях.
Потихоньку и аккуратно маленькой плоской отверткой я это дело вскрыл и ........был  :o  !!!
А нет там лампочки  :-[  даже крепления под нее не было и даже фрагментов обломленного пластика.
Был только след, как бы от клея, на пластике, куда вкручивать эту  лампочку.
Так как контакты были еле заметными и затрудняли возможность поставить паяльником контактные точки,
то пришлось расширить место тем же паяльником
и залудить оловом.
С обратной стороны ничего не повредил  :)
Думаю это, скорее всего, заводской брак, в смысле отсутствие лампочки.
Если бы она там была, тогда в круглой  ручке должно быть окошко для попадания света на рассеиватель.....
пришлось его сделать самому. На фото видно. Может его надо расширять, но пока не определился :)
Далее припаял светодиод зеленого цвета на крайние контакты. Когда подключил, он загорелся и сразу же потух.
Повторное включение ничего не дало :'(
Пришлось его выпаять.
Скорее всего надо искать лампочку с очень маленькой головкой.
У меня в наличии были только длинные, а они слишком близко располагаются к пластиковым деталям.
Есть вероятность того, что все вокруг расплавится.
Поеду на рынок может посмотрю, что там есть в наличии.
Теперь, вопрос в студию: У кого, на 4 Экспе, этот регулятор подсвечивается?
Заранее Спасибо ))
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 13:26 от guns »
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
P_E_T_R, Не может быть  :o
Оффлайн and032
guns, Знаем про это,рассчитываем тоже   ;)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Хорошо, что не спросил - что светилось? :D Ну и ладно. Не верим, проверим! :)
Разберёмсу!!!
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 21:43 от P_E_T_R »
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Ну, чтоб не сгорел, как в моем первом случае ::)
Ага, а потом ещё и самоуничтожился бесследно... :D :D :D
IVS, Илья я же писал, что впаивал светодиод и он сгорел!!!
Так что "самоуничтожение" ни к месту  :-[
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Ну а до того, как ты его впаял, там что-нибудь было? А если нет, то что дало тебе уверенность, что "что-нибудь" там вообще должно быть? И куда делось то, что было изначально? Ты нашёл там остатки перегоревшего источника света? :-\
Все описано в первом посте.
Да и конструктив колесика с рассеивателем внутри разве не наводит на мысль, что чего-то там не хватает?
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Рома, не уходи от ответа! :D Там были остатки чего-либо перегоревшего или нет?!! >:D
Конструктив некоторых моих поступков на следующий день тоже наводит меня на мысль, что в моей голове кое-чего не хватает, но я же не лезу туда с паяльником? :D
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Илия, там всё должно было быть и гореть, и светиться. Это недоделки наших любимых америк.осов....Всё поправим, не волнуйтесь, Парни!!! :)
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Простой ответ:"да" или "нет", а никак его не добьёшься... Да и нужна ли там подсветка- вот вопрос... ;)
А я и не ушел, по этому и написал смотри первый пост в этой теме.
Я понимаю-вечер, устал, глаза закрываются, тем не менее перечитай еще разок, освежи память, а не расказывай мне истории с тонкими намеками.
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Ну ладно. Самому произнести слово "нет" по ходу никак. Прочитал ещё раз первый пост. Никакого элемента подсветки с завода там НЕ БЫЛО. Максимум, который можно извлечь из описания- конструкторы его предусмотрели, но устанавливать почему-то не стали. (Могу догадываться почему- засунуть на ходу голову между левым коленом и рулевым колесом и визуально выставлять угол наклона фар, это даже не смешно...) Но тогда, строго говоря, это колхоз (установка дополнительного оборудования, не выпускаемого заводом-изготовителем). Ну ставьте, кому нравится, хозяин-барин. Вопрос-то выеденного яйца не стоит, к чему такой ажиотаж? Сделай и выложи желающим готовое решение, Андрей Брянский обычно так поступает. :)
Извини, ежели что не так сказал... :-[
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Мне кажется, что нарисовано на кнопках/клавишах/бздымучках - должно гореть, светиться и сиять. На благо Фордоводам, ...а Епучкам/японцам/... Молчать и хавать.......... и молчать :o
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
Ну понесло, братцы! Не четвертуйте, садюги!!! :-\
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Да не тушуйся. :) Победишь проблему- искупаем в овациях... :D
4797 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2011, 22:00
от Chicha66
1505 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 11:39
от Vadix
2688 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2014, 11:17
от Samson_M
2701 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2014, 07:13
от Шутник
3157 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2016, 10:31
от AL98RUS
