Автор Тема: Запах масла/выхлопа в салоне  (Прочитано 158504 раз)
Оффлайн web_rodionov
Re: Запах масла/выхлопа в салоне
« Ответ #570 : 15 Декабрь 2014, 21:07 »
Подскажите, а куда уличный воздух поступает после заборной решетки,которая по центру капота? В сторону пассажира? У меня со стороны пассажира, между пластиковым кожухом (который закрывает механизм стеклоочистителя) и кузовом со стороны моторного отсека щель, а сам пластиковый кожух болтается.  Я предполагаю весь запах с моторного отсека идет в эту щель и далее через фильтр (толку от которого ноль) в салон. Обратился к ОД в Новосибирске, жду записи. В салоне находиться тяжко -( все запахи из моторного оказываются в салоне..... Запах масла тоже наблюдал, при резких разгонах (со временем прошло, ну и не газую особо). Фото кожуха позже сделаю.
Оффлайн andreyf
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #571 : 08 Июнь 2015, 12:56 »
А вот я себя 11 т км успокаивал, что запах пройдёт, а вчера масленную лужу под машиной увидел. Вот так!
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #572 : 08 Июнь 2015, 18:13 »
есть подозрение, что к запаху выхлопа в салоне FE5 лужа масла под FE1 никакого отношения не имеет  :D
Оффлайн andreyf
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #573 : 09 Июнь 2015, 14:12 »
А мне показалось, что моё сообщение соответствует теме (Запах масла/выхлопа). Так как масло , видимо, подтекало и горело.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #574 : 09 Июнь 2015, 16:22 »
andreyf, видмво, показалось, т.к. на FE5 запах не связан с вытекающим маслом. По крайней мере, ни один из владельцев пятого экспа, жалующийся на запах гари, не говорил о вытекании масла.
Оффлайн dr.vladimiK
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #575 : 14 Июль 2019, 17:38 »
Скажите, а данная проблема запаха на рестайлах остается, например на последней модификации 2018 года? Сейчас рассматриваю для семьи, очень нравится, на в газовой камере совсем не хочется ездить, особенно после статей, типа такой: https://topgearrussia.ru/news/39802-vladeltsyi+ford+explorer+massovo+jaluyutsya+na+plohoe+samochuvstvie
подскажите пожалуйста у кого новые тачки 18 или 19 года, решена ли проблема производителем или сами как то решили?
« Последнее редактирование: 14 Июль 2019, 17:51 от dr.vladimiK »
Оффлайн Slovak
  • Давайте жить дружно!
  • Год выпуска: 2019
« Ответ #576 : 14 Июль 2019, 23:56 »
Катаюсь второй месяц, НИКАКИХ посторонних запахов нету.
"Любите баб на свежем сене!…"-писал
поэт Сергей Есенин.. "А лучше… всё
же…на опушке!"-упоминал об этом Пушкин.
..."Ведите всех на зерноток…!"-настаивал на этом Блок..."Неважно ГДЕ…,а важно КАК!"-заметил мудрый Пастернак!
Оффлайн БорисР
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #577 : 15 Июль 2019, 15:46 »
Всем привет! У меня появляется вонь выхлопа в салоне после хорошего нажатия на педаль газа. Если у вас похоже, то вот что я нашёл у официалов в Америке :
Проблемы две. Первая и самая смешная (но у меня действительно так и было) откройте багажник, на нижней кромке будут три отверстия для слива воды. Они должны быть закрыты резиновыми "клапанами". В моём случае не было одного и воняло знатно.
Вторая, американцы устранили на более поздних моделях но всё равно хреново, задний заборник воздуха под левым задним крылом. Плохая герметичность корпуса. Позже они их обрабатывали чем то типа герметика, но это не до конца помогло.
Я поставил недостающую резинку и без надобности не включаю задний обдув.
Проверьте может быть вам поможет
Оффлайн Buker
  • Год выпуска: 2016
« Ответ #578 : 11 Февраль 2020, 10:43 »
Борис, добрый день. Можете подробно про резиновые клапана в багажнике рассказать? Где смотреть?Изнутри? Третий ряд должен быть собран?
Оффлайн БорисР
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #579 : 25 Май 2020, 13:02 »
Добрый день!
На самой двери багажника, снизу есть три прорези для слива воды размером с сантиметр . На них должны стоять резиновые клапана.
Оффлайн TonicBT
« Ответ #580 : 02 Декабрь 2021, 17:07 »
Товарищи, есть одно очень весовое предположение. Воняет угоревшее масло в раздатке через сапун. Предистория. На третий год владения первый раз появился запах, отвратительный, похожий на угоревшее масло с кислинкой :-[ потом пропало. Но когда пришло время менять масло в раздатке слили его густым с очень знакомым запахом. Но сапун тогда не трогали, но спустя время решил повторно менять и мастера решили заливать через сапун, т.к. в моем варианте только сливная пробка. Сапун был забит напрочь и после его прочистки всё вернулось, в основном после активной езды. Раздатки на Эксплорер 5 очень сильно греются, у меня с доп охлаждением но всё тоже самое, греется сильно.
На днях буду пробовать чистить раздатку изнутри от остатков угоревшей ещё заводской смазки и заливать Кастрол.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2021, 17:11 от TonicBT »
8066 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2010, 07:07
от Чугайстер
17 Ответов
8287 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2013, 20:53
от Грин
4192 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2013, 15:53
от КальяН
27 Ответов
28939 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2020, 23:01
от isaliorn
4243 Просмотров
Последний ответ 20 Ноябрь 2016, 18:12
от Виталий shel
