Автор Тема: Таблицы проверки MAF  (Прочитано 3976 раз)
Оффлайн vbiАвтор темы
« : 31 Декабрь 2011, 14:05 »
Не пробегали ли где-нить таблицы зависимости выходного напряжения/сопротивления MAF'а в зависимости от оборотов двигателя (на третий Эксплорер)?
Оффлайн Aleksandr volga
Re: Таблицы проверки MAF
« Ответ #1 : 04 Июнь 2012, 21:22 »
Самому нужны.
Но на этом форуме видимо до этого не опускаются, как и до многого другого...
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #2 : 04 Июнь 2012, 22:14 »
На этом нет. Я даже впервые узнал, что это напрямую зависит от оборотов.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #3 : 15 Октябрь 2012, 02:04 »
при нажатии на педаль газа происходит увеличение подачи воздуха , а двигатель по МАФу увеличивает продолжительность открытия форсунок(инжекторов), затем по показаниям лямбда-зондов корректирует длительность подачи при чем постоянно переходит через 0(оптимум подачи топлива 1/14,8) показаний лямбда-зондов, т.е. холостые должны гулять, а МАФ тоже меняет свои показания
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2012, 12:09 »
Извиняюсь, что не дописал " Напряжение MAF сигнала изменяется(поднимается и опускается )плавно и без пробелов: Это говорит о том, что датчик массового расхода воздуха MAF является исправным. В этом случае сравниваем показания MAF сигнала с табличными 1500 PRM – 1.4V+_10% ,   2500 PRM – 1.8V+_10%,   на ХХ   0,9-1,0 V+_10% , в принципе это не догма, а ориентир- главное плавность и без пропусков. Сам сенсор мыть  только очистителем э/контактов- все таки терморезисторы стоят, растворителем не стоит
945 Ответов
177343 Просмотров
Последний ответ 03 Ноябрь 2022, 10:00
от Фримэн7918
