Автор Тема: Колёсные диски Ford Explorer V  (Прочитано 447934 раз)
Оффлайн dinАвтор темы
« : 13 Декабрь 2011, 09:15 »
В этой теме обсуждаем колёсные диски 5 Экспа.
Установочные размеры для замены:
18е 7,5-8x18 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
20е 8-8,5x20 ET35-45, PCD: 5*114.3 Dia: 63,4mm Болт  UNF 1/2-20
Диаметр гайки - 12, шаг резьбы - 1,25 высота гайки от 35 мм
Параметры дисков SPORT: T-DOT 9x20 JX44, PCD: 5*114.3
Собственная масса автомобиля: XLT: 2219 кг; LTD: 2246 кг
Полная разрешенная масса автомобиля: 2795 кг
Предельно допустимая нагрузка на мост (передний/задний): 1397 кг/1497 кг
Минимальное значение нагрузки на диск 750 кг.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2013, 00:58 от Outokumpu »
Re: Колёсные диски Ford Explorer V
« Ответ #796 : 11 Октябрь 2013, 17:17 »
Технически образованным людям, которые сопромат сдавали, не нужно объяснять о необходимости наличия центровочного кольца, а лучше использования дисков с родным посадочным диаметром. Это и теоретически обосновано и подтверждено на практике.
Необходимости в наличии кольца нет, желательность данного аксессуара имеет место быть, но ни как не обязательность. Кстати сказать и сопромат и технологию конструкционных материалов сдавал и изучал, конечно это имеет отношение, но опосредованное, а вот порядок установки и затяжки совершенно непосредственное и при соблюдении оного ни какого боя или иных  косых проявлении не наблюдается и это как раз подтверждается на практике.
 Ни кого не призываю делать так же, особенно тех кто пользуется гайковертом и не представляет в каком порядке затягиваются колесные гайки.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2013, 17:20 от Бродяга »
Оффлайн alfaracingclub
« Ответ #797 : 14 Октябрь 2013, 19:14 »
Прочитал всю ветку и так и не понял, можно ли ставить диски с большим посадочным диаметром, или лучше воздержаться и выбрать под нашу ступицу? хотя выбирать то не из чего  :(
Изходя из этого http://www.starcorussia.ru/info/19.html  существует два способа правильной центровки колеса: по центру или по точкам крепления. "Если тыльная сторона диска имеет отчетливую подрезку, которая предназначена для плотного прилегания к выступу ступицы, это диск - центрального способа крепления. Если тыльная сторона центрального отверстия диска не имеет следов механической проточки, или торец ступицы не имеет выраженного опорного выступа, это колесо центруется крепежным способом"
Если кто помнит иль может снятые штатные диски лежат в гараже, посмотрите пожалуйста есть ли на штатных дисках та самая отчетливая подрезка для плотного прилегания к выступу ступицы?
Мож фотка ступицы или тыльной стороны диска у кого есть?
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2013, 19:17 от alfaracingclub »
« Ответ #798 : 14 Октябрь 2013, 19:22 »
Можно, но если сомневаетесь, что Вы сами  или Вам поставят не по центру, то просто купите центровочные кольца и все.
Оффлайн RomanNUR
  • Был FE4 4.0, сейчас FE5 LTD+,FE4 4.6 EB
« Ответ #799 : 18 Октябрь 2013, 16:23 »
http://www.carid.com/koko-kuture-wheels/sardinia-5-black-4014242.html Вот кстати неплохой сайт в пиндосии с конфигуратором, цены конечно у них сладкие, сори если боян.
Я с FORD EXPLORER
Оффлайн Nevidimka
  • Black Explorer IV 4.0 LTD, 2009 MY был...
  • Клубная карта №: 0079
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #800 : 22 Октябрь 2013, 09:28 »
Нет ли у кого фотки, как Replica FD43 на машинке смотрится?
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #801 : 22 Октябрь 2013, 09:54 »
Нет, кольца были выполнены из алюминия. Про износ от снятия-постановки не стоит говорить, несерьезно. Про первый опыт тоже - эксплорер у меня уже n-цатый автомобиль и пятый из фордов, одних только мондео последнего поколения 3 штуки отъездил и знаю эти машины как свои пять пальцев.
Про то что несет нагрузку периметр центровочного отверстия сомнений быть не может, ровно как и то что нагрузку несут шпилки и периметр конусов крепежных отверстий.
По поводу сопромата правда обижать не хочу, но можете хоть один довод привести, что ни при чем? :))))
В ваших ответах для полного комплекта, не хватает фразы "потому что гладиолус"...))) Все ваши аргументации в таком же духе )) Потому что сопромат! ))
Так в чем тут сопромат в рассматриваемом вопросе о центровке колеса при монтаже на ступицу?  Вы можете то сами ответить, причем? )))
Значит алюминиевое кольцо изнашивается типа от "высокой нагрузки" в этом сочленении его с буртиком ступицы 3-5мм (!) (минус 1-2мм фаска   по периметру отверстия) , а алюминиевый диск значит нет? ))) И без этого места сочленения значит остальным местам несущим нагрузку не справиться? Потому что сопромат? Вы все подсчитали и результаты говорят об этом?))) Или все подсчеты заключаются в этом: " Сам эксплуатировал диски с проставкой на одном из прошлых автомобилей и по истечении 3 лет обнаружил, что кольца очень плотно севшие на ступицу с нови, потом имели серьезный зазор при посадке." И все же ваше совершенное знание сопромата тут не причем? )))
В чем тогда смысл пластиковых колец? И почему при их использовании не серьезно говорить про износ от снятия-постановки. И почему оно при пробегах в десятки тысяч километров как новое, если за эти десятки тысяч километров колеса не скидывались десяток раз?
Даже ярые сторонники важности центровки диска при монтаже по ЦО, написавшие развернутые статьи в защиту этого, говорят о том что ЦО нагрузку особую не несет...
Про большой опыт в юзании автомобилями это хорошо, но он тут также как и сопромат с гладиолусом.))) Здесь бы был более интересен опыт использования диска с большим ЦО и кольцами, как вы ранее признались он был у вас единожды...Нет?
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2013, 10:12 от Bambino »
« Ответ #802 : 22 Октябрь 2013, 12:57 »
Спорить нет смысла, у каждого свое мнение, диски с посадочной дырой  от 70 считаются универсальными... А сопромат иль теория упругости тут действительно непричем, мне кажется тут больше элементарная физика - диск притянут гайками к ступице и между диском и ступицей возникает сила трения... Так же соглашусь с доводами что полка на ступице для посадки диска уж больно тонкая и маленькая чтобы воспринимать нагрузку.
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #803 : 27 Октябрь 2013, 03:34 »
Не великоват ли штатный DIA у диска, чтобы нагрузку нести? Он даже касаться не будет центрального ступичного выступа при затянутых конусных гайках, что доказывает присутствие слоя смазки на "плотно" прилегающих к друг другу поверхностях.
Я бы еще согласился, что центральное отверстие несет нагрузку если оно садилось бы на ступицу с большим усилием, практически запрессовывалось... хотя насколько можно рассчитывать на зону контакта в виде небольшого ободка и всего навсего шириной 4мм, да еще и с пятью разрывами
MOV 3853
Ну и диски примерил только пока так
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2013, 03:36 от Bambino »
Оффлайн Жорж
  • Экобюст
« Ответ #804 : 28 Октябрь 2013, 09:10 »
Наконец выбрал зимние шины с дисками, решил не мудрить и взять Replica FD71 с заводскими размерами R20 и липучку Хака R2 SUV 265/60 R20. До этого ездил на шипах, но в последние зимы реагента было столько, что одни лужи.
Шины больше и шире чем штатные. Успел прокатиться, шум чуть больше до 60 потом так же, тормозит на асфальте и маневрирует так же.
Зима покажет, но Хака всегда была на высоте.
Поскольку решил сам поупражняться с заменой, то купил динамометрический ключ и кованную головку :) на 19 и то и другое российского производства. Ключ зачетный.
« Ответ #805 : 28 Октябрь 2013, 15:29 »
Не могли бы Вы сделать фото авто в профиль? Тоже интересны эти диски...
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
« Ответ #806 : 01 Ноябрь 2013, 06:34 »
при абсолютно совпадающих с заводскими параметрах,
У нас
Dia: 63,4mm
а там Посадочный диаметр (DIA)  ? : 67.1 мм. Это может как-то повлиять на безопасность.?
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
« Ответ #807 : 01 Ноябрь 2013, 06:44 »
Диаметр центрального отверстия особой роли не играет. Главное чтобы он был не менее 63.4 мм. Если меньше то не налезет на ступицу. При большем диаметре применяют пластиковые проставочные кольца. Служат они для удобства установки колеса. Никакой силовой нагрузки они не несут. Центровка осуществляется конусами колесных гаек.
Извиняюсь -  нашёл ответ...
Оффлайн s38rus
  • 88тыс.
« Ответ #808 : 01 Ноябрь 2013, 12:10 »
Ребята, скажите пожалуйста  размер диска 8,5х18 DIA 64,1 http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/sansara/ пойдёт для штатной резины на лето  или резину надо чуть пошире ставить?  :-[
Оффлайн RomanNUR
« Ответ #809 : 01 Ноябрь 2013, 17:59 »
http://www.auto-legion.ru/t_calc.html     Там есть расчет диска. Судя по нему- катит
« Последнее редактирование: 01 Ноябрь 2013, 18:02 от RomanNUR »
Я с FORD EXPLORER
« Ответ #810 : 01 Ноябрь 2013, 18:04 »
если хотите ставить кольца, то такого размера не найдете, имейте это ввиду.
29 Ответов
24300 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5221 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
4506 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
2826 Просмотров
Последний ответ 29 Декабрь 2015, 13:24
от Armen_V
4012 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2020, 15:43
от Pavluchio
