Я тоже во всей приборке заменил все на диоды, в дверях (кнопки, подсветка), в салоне.
Когда купили машину половина приборки не светилась и на бороде тоже самое. Начал с бороды, когда снял то удивился самим лампам и исполнению. Мало того, что такие не найдешь, так еще на лампах одеты синие силиконовые "гандончики". Нужны для того, что когда лампа светит желтым, а гандончики синие, то получается зеленый свет. Они у меня прикипели к лампам, что снять их нормально не получилось. Пошел купил синие диоды безцокольные и после колхоз-малхоз все стало светиться приятным синим цветом. Все читаемо ночью, надписи не плывут (хотя ожидал). В саму приборку купил белые диоды в форме ламп, которые должны там быть. У них пять диодов - 4 по сторонам и один сверху. Приборка стала приятно голубого цвета и я яркость регулируется. Крутилки печки сделал белыми, купив белые диоды и снять светофильтр. Манолка у меня с синей подсветкой, так что все получилось в один стиль, смотрится прикольно. На руле круиз сделал белыми диодами, так же синими сделал все кнопки в дверях. А то половина не светилась, половина свелилась как из одного места, даже не видно было.
В двери передние в подсветку ног (когда открываешь, то светят вниз на землю) тоже поставил белые диоды. Сначала думал лампы, но когда пару купил на пробы, то понял, что во всей машине они разные по мощности и в некоторых местах начали плавить пластик, у меня, например, в подсветке пепельницы. Плюнул, пошел купил диоды все и остался доволен, как и все мои.
