Автор Тема: Стук в двери, звенящее стекло.  (Прочитано 12453 раз)
dusha
« : 24 Август 2009, 18:48 »
Взял нового в марте. Отъездил 7000 км. Теперь после 120 км/ч стучит в пассажирской двери, посадил техников на первом ТО - как назло перестало. Теперь застучало и в водительской. Кто-нибудь сталкивался с данной болезнью, или только мне грязные американские санчосы что-то не прикрутили?
Оффлайн MrAli
  • Клубная карта №: 0002
Re: Стук в двери
« Ответ #1 : 24 Август 2009, 19:17 »
Кто-то уже писал на форуме. Возможно, вопрос в регулировке петель.
Re: Стук в двери
« Ответ #2 : 24 Август 2009, 19:22 »
У меня появляется стук в водительской двери, когда открыто/приоткрыто стекло. Когда закрыто - тишина.
Со снятой обшивкой тоже тишина. Но установить обшивку так, чтобы при открытии стекла стука не было, не смогли.
Rommel
Re: Стук в двери
« Ответ #3 : 24 Август 2009, 19:47 »
Петли (телепатически достоверно!)
Re: Стук в двери
« Ответ #4 : 24 Август 2009, 20:36 »
Какая связь с опущенным стеклом?
Оффлайн garik
Re: Стук в двери
« Ответ #5 : 24 Август 2009, 21:26 »
у меня тоже при чуть открытом или опущенном стекле стучит в районе кнопки замка сверху. официалы разбирали водительскую дверь-ничего не нашли . до разбора официалов стучало и при поднятом стекле. стучат обе передние. в принципе окна никогда почти не открываю, но знание сего момента не очень радует.
turoktm
Re: Стук в двери
« Ответ #6 : 25 Август 2009, 08:34 »
Связь самая прямая.дело в том, что при поднятом стекле жесткость дверной рамы увеличивается и стук пропадает,а при опущем наоборот "верхняя часть двери теряет форму" и мелкие недочёты в регулеровки петель дают стук  :)
Оффлайн garik
Re: Стук в двери
« Ответ #7 : 25 Август 2009, 22:39 »
всё понятно, но что конкретно, как и где регулировать
Re: Стук в двери
« Ответ #8 : 26 Август 2009, 08:25 »
А как на счет обшивки? Когда она снята - стуков нет, когда стоит - стучит; тоже петли ??
turoktm
Re: Стук в двери
« Ответ #9 : 26 Август 2009, 08:42 »
регулировать наверное всё таки в сервисе,сам никогда этого не делал.
Алексей 150
 НЕ ЗНАЮ  :)!!!
PG
Re: Стук в двери
« Ответ #10 : 08 Сентябрь 2009, 19:54 »
Тоже одно время мучился с такой-же ерундой. Пришел к выводу что это скорее всего что-то в ремнях безопасности болтается.
Оффлайн IVS
  • Клубная карта №: 0111
Re: Стук в двери
« Ответ #11 : 09 Сентябрь 2009, 08:40 »
Цитирую Алексея150:
При чём здесь полуоткрытое стекло? Если виноваты ремни?!!
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: Стук в двери
« Ответ #12 : 10 Сентябрь 2009, 23:55 »
у меня тоже такое есть. думается, что при приоткрытом окне ослабевают какие-то тяги привода стеклоподъемника и звук появлется. Петли и ремни ни при чем.
« Последнее редактирование: 10 Сентябрь 2009, 23:57 от Эксплоша »
Wrenchman
Re: Стук в двери
« Ответ #13 : 02 Март 2010, 13:29 »
А стучит только на высокой скорости? А на низкой? По неровной дороге? У меня была подобная ботва - стучало при езде по неровностям. И обшивку мне снимали, и механизм ремня безопасности проверяли - ничо не нашли. Я выявил сам причину. Оказалось, что стучала сама водительская дверь - видать, что-то в замке поизносилось. Вылечено перемещением ответной скобы замка (что на средней стойке) на 1,5 мм вниз. Дверь закрывается чуть туже, зато не стучит. А при полуоткрытых стеклах, на самом деле, что-то бренчит. Временами.
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007, форд-тахо
Re: Стук в двери
« Ответ #14 : 02 Март 2010, 16:25 »
НА моей машине тоже брякает когда стекло приоткрыто. я его рукой чуть вниз нажимаю, оно осаживается миллиметров на 5-8  и стук проходит.Особо не заморачиваюсь, на старом эскейпе то же было
3300 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2010, 20:50
от malec
9801 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2014, 10:29
от vyachik13
7164 Просмотров
Последний ответ 24 Сентябрь 2015, 01:15
от Алексей 150
63 Ответов
15402 Просмотров
Последний ответ 22 Ноябрь 2013, 12:42
от ALIBASTR
1348 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2014, 10:08
от Deht
