Автор Тема: круиз-контроль  (Прочитано 23551 раз)
Оффлайн андрэАвтор темы
  • FE-2 1999 sohc 5r55e 4l
  • Год выпуска: 1994
круиз-контроль
« : 14 Декабрь 2011, 02:56 »
Здравствуйте,подскажите как включается круиз,принцип работы ,что и где надо проверять если он не работает и отображается ли его включение на приборке,спасибо.Чуть не забыл Э 1991 АКПП.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 03:47 от андрэ »
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: круиз-контроль
« Ответ #1 : 14 Декабрь 2011, 08:40 »
Индикации на приборке Э1 нет. Включается при скоростях от 30 м/ч (46 км/ч).
Кнопки:
ON - вклчить круиз контроль
OFF- выключить его.
set- установить ( нажимаем на нужной скорости, но не менее 35 миль)
(Accel, Resume)Верхняя правая - увеличить скорость
(Coast)Нижняя правая - уменьшить скорость.
Мануал говорит так:
Speed Control (If equipped)
If your vehicle has speed control, you can automatically maintain a constant speed at or above 30 mph (50 km/h).
To set the speed control:
1. Press and release the ON switch.
2. Accelerate to the desired speed above 30 mph (48 km/h) using the accelerator pedal.
3. Press SET ACCEL switch and release it immediately. This will set your speed. If you keep this switch pressed, your speed will continue to increase and will not be set until the switch is released.
4. Take your foot off the accelerator pedal. Your vehicle will maintain the speed you set.
If you drive up or down a steep hill, your vehicle may momentarily slow down or speed up, even though the speed control is on. This is normal.
Accelerating With the Speed Control Operating
You can use the accelerator pedal to speed up momentarily.
When you take your foot off the accelerator, the vehicle will return to the set speed.
Resetting the Speed Control
To reset the speed control to a lower speed, press and hold the COAST switch. Let your vehicle slow down to the desired speed and release the COAST switch.
Your vehicle has a “tap-down” feature that allows you to decrease your current speed in increments of 1 mph (1.6 km/h) by a momentary tap of the COAST switch. Multiple taps of the COAST switch will decrease your vehicle speed 1 mph
(1.6 km/h) for each tap. For example, if you are currently set at 65 mph (104 km/h) and tap the COAST switch 5 times your vehicle speed will decrease and set at 60 mph (96 km/h).
To reset the speed control to a higher speed, you can follow any of these procedures:
n Accelerate to the desired speed, then press the SET ACCEL switch and release it immediately.
n Press and hold the SET ACCEL switch, then accelerate to your desired speed and release the switch.
n TAP-UP — This allows you to increase your current speed in increments of 1 mph (1.6 km/h) by a momentary tap of the SET-ACCEL switch. Multiple taps of the SET-ACCEL switch will increase your vehicle speed 1 mph (1.6 km/h) for each tap. For example, if you are currently set at 60 mph (96 km/h) and tap the SET-ACCEL switch 5 times your vehicle speed will increase and set at 65 mph (104 km/h).
Turning the Speed Control Off
You can cancel the speed control while you are driving.
n Press the OFF switch. The speed control is off. If you want to resume speed control, press the ON switch and reset the speed control by pressing the SET ACCEL switch.
n Press the brake or clutch pedal slightly. The speed control is suspended, but you can reset it by pressing SET ACCEL or return to the previous set speed with the RSM switch.
In addition, the speed control is turned off each time you turn
the vehicle ignition off.
Driving uphill or on a steep grade
When the speed control is on, your vehicle may significantly drop speed when driving uphill, especially with a heavy load. If the speed drops more than 8 to 14 mph (15 - 25 km/h) the automatic speed control will, by design, be canceled. You may have to temporarily resume manual speed control while driving up a steep grade in order to maintain the speed you desire.
If the speed control “dropped out” after your climb is completed, the speed of your light truck can be reset with the SET ACCEL switch, or returned to the previous set speed with the RSM switch, as long as you are driving over 30 mph (50 km/h).
Cancelling and Resuming a Set Speed
If you press the brake pedal, the speed control is cancelled. You can return to the speed you set by using the RSM switch, as long as you did not press the OFF switch.
To resume the speed you had before, you must be driving at least 30 mph (50 km/h).
Press and release the RSM switch. Your vehicle gradually returns to the previously set speed and then maintains it.
Speed Control Indicator (If equipped)
A SPEED CONTROL light is displayed in the instrument cluster when the speed control system is engaged. The display will turn off when the brake pedal is pressed or if speed control is shut off.
This display does not indicate any problems with the speed control, but is simply a convenient way of knowing when it is active.
Переводчик тебе в помощь: http://translate.google.ru/
Если не работает смотри сначала целостность вакуумных трубок, тросов. Предохранятели проверь. Фишка там есть на нём, может контакты окислились.
« Последнее редактирование: 14 Декабрь 2011, 08:42 от Chicha66 »
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • Клубная карта №: 0099
  • Год выпуска: 1994
Re: круиз-контроль
« Ответ #2 : 15 Декабрь 2011, 11:11 »
Chicha66, отличник однако  :)
Македонский
Re: круиз-контроль
« Ответ #3 : 15 Декабрь 2011, 21:05 »
А мне что делать,тоже не работает!!!Правда не работает датчик на педали сцепления и понижайка без тормоза включается,значит и на тормозной педали что то не так!
Оффлайн serzhant
  • Давайте жить дружно!!!
Re: круиз-контроль
« Ответ #4 : 15 Декабрь 2011, 21:14 »
+1 Тоже круиз не включается и не хочет работать ни на какой скорости, хотя значок на приборке загорается.
Македонский
Re: круиз-контроль
« Ответ #5 : 15 Декабрь 2011, 21:24 »
Видимо не судьба нам с круизом по городу ездить! :D
  • Год выпуска: 1994
Re: круиз-контроль
« Ответ #6 : 15 Декабрь 2011, 21:44 »
Чёт я не пойму, так есть значёк на приборке,или нет?
Македонский
Re: круиз-контроль
« Ответ #7 : 15 Декабрь 2011, 21:45 »
На Э-1 его точно нет!
Оффлайн serzhant
Re: круиз-контроль
« Ответ #8 : 15 Декабрь 2011, 21:51 »
У меня Э3, 2002г. значок загорается, но не более того... :'(
Оффлайн serzhant
Re: круиз-контроль
« Ответ #9 : 15 Декабрь 2011, 21:52 »
Ну как не судьба... Можно кирпичик подкладывать на педальку тады)))
  • Год выпуска: 1994
Re: круиз-контроль
« Ответ #10 : 15 Декабрь 2011, 21:54 »
Теперь ясно.Кстати не в курсе .где стоит фильтр печки,что то дует плохо?
Македонский
Re: круиз-контроль
« Ответ #11 : 15 Декабрь 2011, 22:17 »
И причём разного веса кирпичики! :D
Оффлайн serzhant
Re: круиз-контроль
« Ответ #12 : 15 Декабрь 2011, 23:02 »
ага, на веревочках))) Как куклу-марионетку :D :D :D  *2up*
Македонский
Re: круиз-контроль
« Ответ #13 : 15 Декабрь 2011, 23:32 »
:D :D :D
Re: круиз-контроль
« Ответ #14 : 15 Декабрь 2011, 23:58 »
Ясно эт хорошо.... Нету ни какого фильтра салонного на экспах. Начиная с третьего экспа, поддаётся колхозингу. Э1 и Э2 даже мечтать не приходится. Соты радиатора печки почисть, чтоб лучше дуло. Засирается всякой гадостью. Или проверь  работу заслонок. Но всё это уже в другую тему.;)
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2011, 00:00 от Chicha66 »
3886 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2017, 17:29
от gretson
1655 Просмотров
Последний ответ 17 Июль 2018, 20:05
от HIRURG
79 Ответов
23868 Просмотров
Последний ответ 11 Февраль 2020, 21:12
от vopros123
21 Ответов
2767 Просмотров
Последний ответ 14 Август 2019, 09:45
от Oleg68
4464 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2021, 12:54
от zak77
