Автор Тема: Не работает система раздельного климата  (Прочитано 53064 раз)
Оффлайн Bacs
Re: Не работает система раздельного климата
« Ответ #150 : 03 Октябрь 2018, 20:02 »
Помнится читал у кого то после ремонта актуатора, температура воздуха не совпадала по сторонам.
Вот и у меня, там где снимал с пассажирской стороны дует заметно прохладней, чем с водительской, с которой не снимал.
Климат выставлен на одинаковую температуру.
Решили как то эту проблему?
У себя замерял, темпера отличается примерно на 2-3 градуса, радиатор чистил, скорее всего особенность конструкции печки это.
night-person
« Ответ #151 : 27 Апрель 2019, 17:18 »
Приветствую! А какая причина того, что левая и правая сторона работают одинаково, а как только достигается блажь в салоне  :D, пассажирская сторона начинает дуть горячим?
« Ответ #152 : 27 Апрель 2019, 20:26 »
Тут нечего думать, неисправность актуатора и эта разница может проявляться не только в горячую сторону, но и в при работе кондиционера.
Оффлайн Nurs
  • Мой первый Эксплорер
« Ответ #153 : 27 Сентябрь 2019, 08:18 »
Приветствую! Форд Эксплорер 2006 года. Тоже проблема с раздельным климатом пассажирской стороны, но проблема в панели климата. Так как есть вторая машина такой же комплектаций, методом перекидки найдено причина. Конечно можно поменять сам панель, но можно его как то оживить? Может кто сталкивался такой проблемой? Поменял панель климата от 3 кузова, появился гирлянда на щитке приборов в виде тормозная система, открытая дверь. Может тоже спаленная или не подходит.
« Ответ #154 : 27 Сентябрь 2019, 14:48 »
Не подходит. Даже на 2007 и 2008 разные.
Оффлайн Nurs
« Ответ #155 : 27 Сентябрь 2019, 15:11 »
Я ставил с машины 2007, он работает.
По ремонту панели скажите?
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2019, 15:13 от Nurs »
« Ответ #156 : 27 Сентябрь 2019, 20:02 »
Мне думается, что есть большой смысл внимательно осмотреть плату на предмет трещин в пайке. Дело в том, что в угоду экологии, там применяется безсвинцовый припой и во многих местах, в частности в актуаторах и в родном ГУ чуть ли не поголовно у всех образовывались трещины в пайке. Нужно тщательно осмотреть, на хорошем свету и возможно даже через лупу  и после пропаять нормальным ПОС-ом и возможно придёт счастье.
« Ответ #157 : 29 Сентябрь 2019, 21:29 »
Nurs, а наоборот - не будет. Кнопок на руле.
Оффлайн Nurs
« Ответ #158 : 01 Октябрь 2019, 12:13 »
Всем здрасте! В общем купил бу панель, все работает. Снимаю свой вопрос.
Оффлайн vla-vesnin86
« Ответ #159 : 05 Ноябрь 2020, 10:14 »
Всем привет, парни возникла такая же проблема у пассажира дует холодный воздух, снял правый актуатор все внутри чисто подсоединить на прямую моторчик оказался не рабочий как и советовали купил моторчик от 10 все установил подключил актуатр заработал ( ушёл в право) поставил все на место в итоге когда включаешь дуал ничего не происходит и выкидывает ошибку 2267 ( разрыв цепи) в чем может быть проблема??
« Ответ #160 : 05 Ноябрь 2020, 10:34 »
vla-vesnin86, полярность у моторчика верная?
« Ответ #161 : 05 Ноябрь 2020, 10:55 »
Да
Он получается вернулся в исходное положение т. е. Заработал. А когда поставил на место никакого движения от него нет.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2020, 11:06 от vla-vesnin86 »
« Ответ #162 : 05 Ноябрь 2020, 11:47 »
Вы плату осматривали через лупу, особенно место распайки входящего разъема? У большей части пострадавших именно в этом месте проблема, это микротрещины, которые видно через лупу при хорошем освещении и покачивании разъема, если это так, то просто пропаяйте нашим ПОСом.
« Ответ #163 : 05 Ноябрь 2020, 11:54 »
Не очень понимаю, что такое «исходное положение». Для правого и левого приводов они различны. Это положения закрытых заслонок.
Можно покрутить моторчиком и измерить изменение сопротивления на потенциометре привода. Если в нем с контактами всё в порядке , остаётся разъём с проводами и -самое печальное - блок климата.
« Ответ #164 : 05 Ноябрь 2020, 12:01 »
В общем открыл актуатор включил провода моторчик сработал один раз и все. Сейчас попробую пропаять плату скорее всего она
Может же такое быть, что одну сторону крутит а в другую нет??
В общем все пропаял ничего не вышло, как дуло холодным так и дует. И кнопка дуал вообще видимо не работает потому как при её нажатии никаких действий не происходит
Может есть продахранителт на эту функцию??
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2020, 15:41 от vla-vesnin86 »
5498 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2015, 17:19
от SlaviusPrime
3956 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2016, 17:45
от MrStranger
1598 Просмотров
Последний ответ 07 Июнь 2018, 21:22
от AL98RUS
1402 Просмотров
Последний ответ 04 Октябрь 2018, 09:03
от shavikin777
641 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2022, 09:44
от bobski
