Автор Тема: Не разблокируется рычаг АКПП  (Прочитано 18265 раз)
Оффлайн povar3452Автор темы
« : 28 Ноябрь 2011, 10:54 »
Довольно часто, при нажатии педали тормоза, рычаг АКПП не разблокируется. По советам, проверил кнопку на самом рычаге АКПП, разобрал, "криминала" никакого там не увидел. Подскажите что еще может быть ?
ЗЫ. блокиратор убирается, после нескольких, иногда раз 10 приходится, нажимать педаль тормоза
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2011, 11:37 от povar3452 »
Оффлайн Зауралец
Re: Не разблокируется рычаг АКПП
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 2011, 10:56 »
Посмотри замок зажигания
« Ответ #2 : 28 Ноябрь 2011, 11:03 »
а там что  может сломаться ?
« Ответ #3 : 28 Ноябрь 2011, 11:42 »
Типичный симптом неисправности датчика положения педали тормоза (т.н. "лягушка"). Помыть, почистить, а лучше поменять.
« Ответ #4 : 28 Ноябрь 2011, 13:50 »
Для "особо одаренных" подскажите плиз, где его искать ?
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #5 : 28 Ноябрь 2011, 14:11 »
наверху педали тормоза
Партнер Клуба по запчастям
пишите на stock@vemas.ru
Доставка по Москве и России
« Ответ #6 : 28 Ноябрь 2011, 14:16 »
Спасибо, сегодня гляну. Перед снятием, клемы снимать с аккума ?
ЗЫ. Может кто поделится каталожным номером данной запчасти ?
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #7 : 28 Ноябрь 2011, 14:55 »
#3M5Z 9F924-AC -  Датчик положения педали тормоза
« Ответ #8 : 29 Ноябрь 2011, 14:15 »
Спасибо тебе, добрый человек !
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #9 : 29 Ноябрь 2011, 16:57 »
Пожалуйста,Их там кстати два, второй за стоп-сигналы отвечает
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2011, 06:51 »
Посмотрел сегодня, вроде нашел его, но как снять не понял. Было довольно прохладно да и побоялся сломать. Подскажите процедуру снятия плз
Оффлайн valentinby
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 2011, 12:37 »
Может кто-нибудь подскажет номера этих датчиков для 3-го Экспл. , а то у меня тоже стопы то горят, то нет, то в пол-нажатия педали горят полностью дожмеш тухнут, иногда помогает снятие одевание разьема. Спасибо
П.с. Как снять сходу тоже не понял, когда смотрел
Оффлайн FM
    • www.vemas.ru
« Ответ #12 : 30 Ноябрь 2011, 13:15 »
valentinby, VIN укажите, можете в личку
Оффлайн no Dm_NSK
« Ответ #13 : 02 Декабрь 2011, 07:57 »
Таже беда.  Удалось починить?
Позвонил в местную академию, там сказали что один датчик отвечает за тормоза, второй за круиз
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2011, 08:24 от Dm_NSK »
Шкода Кодьяк
Оффлайн valentinby
« Ответ #14 : 02 Декабрь 2011, 19:07 »
Таки да, круиз у меня изредка тоже не включается. Ремонтом пока не нашел времени заняться.
34 Ответов
12848 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2013, 22:08
от ВикТор
3591 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2011, 15:51
от schulz
3639 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2013, 08:45
от Dido
2597 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 11:49
от Chicha66
20 Ответов
16432 Просмотров
Последний ответ 28 Июль 2014, 16:22
от Олег Ник
