Автор Тема: Ford Explorer 2011 - ксенон  (Прочитано 411851 раз)
Оффлайн mishka
  • Год выпуска: 2014
Re: Ford Explorer 2011 - ксенон
« Ответ #795 : 16 Сентябрь 2014, 09:25 »
Доброго дня.Тоже думал по поводу светодиодов-согласен,что нам пока это не пойдет.Галогеновая би-линза(хорошая)+лампа повышенной светоотдачи(не путать с повышенной мощьностью)--слабое подобие ксенона:((((((((((((((((((((((((((((((((((Так что только свидетельство о безопастности и ксенон....
Оффлайн Бурый
  • автосвет.автоохрана.музыка www.ksenonspb.ru.
    • КБ АВТО
« Ответ #796 : 16 Сентябрь 2014, 09:50 »
Лампа HIR2 имеет как раз повышеную светоотдачу(до 2000 люменов) по сравнению с обычной лампой к примеру H7 (1200) .плюс не забываем на эксплоере без переделки проводки и так ничего не добится(производственный дефект).так что для многих это вариант
можно долго расказывать что да как-предпочитаю просто сделать
ksenonspb.ru
Оффлайн mishka
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #797 : 16 Сентябрь 2014, 10:57 »
А как же она встанет вместо нашего Н7? Разве цоколь идентичный?
Оффлайн kusch
  • Да будет свет! И блеск!
« Ответ #798 : 16 Сентябрь 2014, 11:17 »
сёйчас ищу варианту со светодиодными линзами
вариант светодиодов есть, би-лед линза, ее можно будет поставить уже в ближайшие пару месяцев. Ценник под ключ порядка 30-35 тр. Но внешне он ничем не отличается от ксенона, и как тут что доказывать..?!
Оффлайн Dmitry77
  • Клубная карта №: 0146
« Ответ #799 : 16 Сентябрь 2014, 14:32 »
Любопытно
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #800 : 18 Сентябрь 2014, 21:30 »
ни встаёт ни как-другое посадочное место.но сами линзы под них зеркальные и лампы ярче.для некоторых это вариант
ksenonspb.ru
Оффлайн mishka
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #801 : 19 Сентябрь 2014, 08:32 »
 :-[Доброго утра всем. Перелопатил интернет-нашел только лампы H.I.R--я так понял что они сильнее H.I.R2? И они есть во всех цоколях :o Или это подделка? http://www.dled99.ru/catalog/hir-avtomobilnye-lampy -- вот ссылка
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #802 : 23 Сентябрь 2014, 23:39 »
HIR1-это один цоколь
HIR2-это другой цоколь
H7 это тоже другой цоколь ну и так далее
всё это разные цоколя и не являются взаимозаменяемыми
ksenonspb.ru
Оффлайн mishka
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #803 : 24 Сентябрь 2014, 08:37 »
Автомобильная лампа H.I.R       !!!! H7 !!!!    «Crystal» 12v -- это как может быть? :o
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #804 : 25 Сентябрь 2014, 00:51 »
Галогеновые лампы HIR имеют специальное оптически-проходимое многослойное напыление из соединений редких металлов, которое блокирует IR-лучи - инфракрасное излучение.
Отсюда и название HIR - расшифровывается как Halogen Infrared Reflection.
Галогеновые лампы, работающие по технологии Отражения Тепла.
Таким образом, сдерживая тепло, излучаемое раскаленной нитью спирали внутри стеклянной колбы лампы, но в то-же время позволяя видимому свету проходить наружу.
На показанной ниже увеличенной фотографии лампы Toshiba HIR отчетливо виден "поясок" напыления, окружающий спираль лампы по всему периметру колбы:
Принцип увеличения яркости:
В обычных галогеновых лампах все тепло, излучаемое спиралью уходит за пределы колбы. Практически вся энергия рсходуется впустую. Из всего потока лишь 7% являются видимой частью излучения:
В лампах-же сделанных по технологии HIR все происходит по-другому. Когда излучаемое тепло от нити спирали достигает стенок колбы лампы, ее инфракрасная составляющая (тепло) - блокируется внутри, отражаясь от напыления, сдерживающего ее, и возвращается обратно, что значительно повышает температуру накала нити спирали лампы. В все это в итоге и позволяет получить намного больше яркости света, по сравнению с простыми галогенками. В среднем на 110% ярче светит лампа HIR чем обычная галогеновая лампа, при той-же мощности.
Стеклянная колба лампы имеет шарообразную форму, чтобы эффективно отбирать Инфракрасную составляющую и отражать ее назад к нити спирали, которая расположена равноудаленно от стенок колбы с напылением, паралельно ей.
Повторно нагревая нить спирали ее же собственным IR-излучением, но при этом прекрасно пропуская видимый спектр света - получается больше чем удвоенная яркость работы лампы при той-же мощности!
Приведенная ниже таблица показывает насколько эффективнее лампы HIR по сравнению с другими типами галогеновых ламп:
Достоинства ламп HIR:
Свечение фар приобретает более белый оттенок света.
Светоотдача по своим характеристикам приближается к ксеноновым (газоразрядным) источникам света.
Больше света при той-же мощности.
Выше надежность благодаря сверхпрочной колбе.
Могут использоваться в фарах с пластиковыми линзами.
---это из инета выцепил---
От себя скажу.есть лампочки HIR1 и HIR2 это тошибовская запотентованая технология.а лампочки H.I.R.-это видимо что то другое-с точками.принцип как ПАНАСОНИК и ПАНАСКОНИК -вроде похоже но что то не так))
ksenonspb.ru
Оффлайн Fimik
« Ответ #805 : 01 Октябрь 2014, 11:39 »
Граждане, подскажите пару ответов...
1. Если поставить на штатную проводку ксенон, то все равно будет не то? Проводку однозначно менять на новую?
2. Есть какие то внутренние блоки управления светом в машине, нужны ли обманки? не будет потом ксенон моргать, аки страбоскоп?
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #806 : 02 Октябрь 2014, 15:28 »
1-всё равно будет не то-правая фара особенно зимой будет загораться не стабильно.
2-нужны блоки с обманками но точно не кан.и точно не слим))
ksenonspb.ru
Оффлайн Клик
« Ответ #807 : 02 Октябрь 2014, 18:41 »
Бурый
Ежели не секрет,то можно поподробней о переделке проводки правой фары,пжалста ::)
У меня такое очучение,что правая фара позже выходит в рабочий режим. По началу работы синее, потом желтеет как и левая,но только позднее.
Оффлайн kusch
« Ответ #808 : 03 Октябрь 2014, 14:38 »
проводка нужна, согласен, а чем can slim плох?
Оффлайн Бурый
    • КБ АВТО
« Ответ #809 : 05 Октябрь 2014, 14:46 »
ну от вас я точно такого вопроса не ожидал.да тем что большая часть слимов-процентов 90 если не больше тупо не выводят ксеноновую лампу на рабочий режим.мощи не хватает))
ksenonspb.ru
2784 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2014, 18:23
от bigmaks
2021 Просмотров
Последний ответ 09 Февраль 2015, 10:31
от IVS
4246 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2019, 16:37
от TransLab
1372 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2017, 13:30
от TotoMsk77
2987 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2020, 17:03
от TransLab
