Автор Тема: Ford Explorer 2011 - навигационная система  (Прочитано 109571 раз)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
Re: Ford Explorer 2011 - навигационная система
« Ответ #75 : 16 Июль 2012, 12:58 »
Балалайка остается родная, они ставят какой-то блок и SYNC работает нормально,
как они говорят что тестировали - и все работает.
тогда конечно же ждём результатов. что за контора? на осенней? :)
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Rodion
  • Белый 089
« Ответ #76 : 16 Июль 2012, 13:10 »
С осенней переехали на волоколамку, ул. Василия Петушкова, далековато, я на крылатское настроился.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #77 : 16 Июль 2012, 13:14 »
название есть? или тырнет-адрес там, ихний? :)
Оффлайн Rodion
  • Белый 089
« Ответ #78 : 16 Июль 2012, 14:03 »
Называются "Компания Видеосистемы"
Разговариваю с Андреем Мастерковым.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #79 : 16 Июль 2012, 14:09 »
Они?
камрад, удачи в инсталляции! как поставишь - пиши/рассказывай чем кончилось :)
« Последнее редактирование: 16 Июль 2012, 14:17 от MallorcA »
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #80 : 17 Июль 2012, 07:32 »
Первое фото корневой старой SDnavi
Андрей, я прАвильно пОнял: на фото №2 карта, скачанная из поста № 85, и она у тебя работает? :)
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #81 : 17 Июль 2012, 07:47 »
Ну как она может работать :), я же пока не в Америке живу.
... :o обоснуй  :D ты же писАл, что качаю, побежал тыкать в синк, работает...не? не про эту? :o :D
« Последнее редактирование: 17 Июль 2012, 07:51 от MallorcA »
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
« Ответ #82 : 17 Июль 2012, 08:57 »
Будем говорить так, что Синк на неё реагирует, но без карт.
Я тоже скачал, распаковал. Структура на карте востановилась. Синк перестал ругаться на неправильную SD карточку. Но в корне лежат файлы типа лицензии и что то типа SDKey = Ключа, при их просмотре внутри только ".........." Мне кажется родная карта все таки под защитой. И эта прога не смогла нормальный образ сделать исходной флешки. Но Это ИМХО.
В моем аппарате все одно нет навигации и есть только компас, но попробовать я попробовал :) ::)
Уже
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #83 : 17 Июль 2012, 09:34 »
 :oя почему спрашиваю... прогой из поста 85 я наконец-то собрал карту нашего североамериканского камрада... затем скачал-собрал карту из того же поста, корневые каталоги  один-в-один как на фото Андрея. а эта зараза синк ни на одну ВАЩЕ не среагировал. хотя ранее, если тЫкнуть на вкладку инфо, и меню сириуса было, и нави, и просьба вставить сд-карту :)
вопрос: может резетнуть синк?
зы. при сборке второй карты, скачанной тут, в корневом каталоге появился файлег А3.img.md5 весом в 1 кб... при первой сборке он НЕ появлялся. может его тоже кинуть на карту?
ещё момент. раньше на СМР, когда только был выложен Синкстатусчекертул, он не хотел никак скачиваться. вчера же спокойно скачался, но.... флэшку с ним синк о5 же не воспринимает - тупо пишет что-то про инвалидные директории. (хотя этот чекертул перенёс на пустую флэшку, а не с прошивкой 3.02  - может его кинуть туда, ибо СМР естественно попросил подтвердить апгрейд флэшкой)
у кого какие мысли? :)
« Последнее редактирование: 17 Июль 2012, 09:40 от MallorcA »
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
« Ответ #84 : 17 Июль 2012, 11:36 »
А3.img.md5
Это чек сумма образа :))  она не поможет :(
СинЧеком я проверял у мня версия 3.0.2 синка.
Один в один как у тебя .. все.
О б том и писал чуть выше что есть подозренье что файлики то не запаковались в образ с защищенной карты.
Посмотри на содержимое SdCard.Key. У Меня весь файл в 1 кБ содержит точки :)) и текстовые файлы тоже все в точках.
Прямой признак того, что образ не удалось скопировать с защищенной флешки.
Уже
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #85 : 17 Июль 2012, 12:12 »
... что файлики то не запаковались в образ с защищенной карты.
...паходу попадос(с) *pozor* :D
ага: на карте из поста 85 все текстовые пустые, даже точек нету >:D :) кардкей не открывается.( чем открывать?)
...вопщем, сборка некорректна *pozor*
зы. на карте из североомерики ВСЕ текстовые файлы с инфой! :o :)
продолжаю наблюдение(с) :D
Оффлайн MagISTRa
  • FE5 2012
« Ответ #86 : 17 Июль 2012, 13:15 »
А образ ее можно скачть ? а где ?
Уже
Оффлайн Zigfrid
« Ответ #87 : 17 Июль 2012, 13:29 »
Данил, сфоткай свою SD-карту и если можна корневой каталог. Хочу сравнить со своей.
Коллеги, всем ДД!
Наверное образ не совсем получился. Сейчас пересобираю другим макаром, должно получиться.
Фотки СД карты у меня в галерее.
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #88 : 17 Июль 2012, 13:34 »
пока нигде, секретные материалы тестируются на территории нашей РОдины  совсем не в соответствии с законодательством развитых стран *pozor* :D
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #89 : 17 Июль 2012, 13:41 »
...Наверное образ не совсем получился. Сейчас пересобираю другим макаром, должно получиться.
камрад :) спасибо большое за посильный вклад в дело клубной Победы над мураканскими буржуями-производителями! :D
вопрос: карта, над которой ты колдуешь - 2012 года? вопрос к тому, что в описании обновления прошивки Gen2-V3.0.2 ясно написано -
- *Если Ваш автомобиль оснащен дополнительной SD карты навигации, не загружать обновления. Замена карты памяти SD, необходимых для завершения Performance Upgrade. Приемлемые владельцы должны получить обновление и замену карты SD по почте. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с уполномоченным дилером*(c) СМР
1295 Ответов
445039 Просмотров
Последний ответ 07 Октябрь 2011, 12:49
от АндрейЙ
12974 Просмотров
Последний ответ 28 Октябрь 2011, 08:20
от IVS
113 Ответов
167355 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2017, 18:49
от MallorcA
10324 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2012, 07:39
от Bombat
2763 Просмотров
Последний ответ 24 Март 2014, 18:23
от bigmaks
