Автор Тема: Тормоза Эксплорер IV  (Прочитано 43689 раз)
Оффлайн serge039
  • LTD 4.6 2008
Re: Тормоза Эксплорер IV
« Ответ #90 : 28 Сентябрь 2012, 21:53 »
решил апнуть тему:
ехал по дороге 80 и от нечего делать тормоза проверил, заметил на обочине столб и топнул в пол проезжая столб до полной остановки, обернулся, посмотрел на столб- тормозил метров 7-10. конечно не мерял, но глазомер у меня вроде в порядке. Мне кажется отличные тормоза у моего форда. В нете нашел такие выкладки:
При скорости 50км/ч средний тормозной путь будет составлять около 15 м, а при скорости 100 км/ч около 60м т.е. больше в четыре раза.
и еще про жигули:
На пример для ВАЗ21093 при весе 945кг. на скорости 80км/ч на сухом покрытии тормозной путь составляет 38м.
Если учесть, что топнул не со всей дури, то совсем неплохо.
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #91 : 29 Сентябрь 2012, 21:11 »
решил апнуть тему:
и еще про жигули:
Дело не длинне тормозного пути, а в удобстве пользлвания и перегреве
Оффлайн Sergetar
  • Аццкое ведрищще Xplore!
    • рабочий сайто
« Ответ #92 : 05 Июль 2013, 11:14 »
езжу периодически то на экспе, то на вольве XC90....
всё-таки у вольвы тормоза ГОРАЗДО адекватнее.
Оффлайн Boore
  • FE4 2006 - 4.6
« Ответ #93 : 23 Июль 2013, 08:27 »
Три недели назад в профилактических целях поменял тормозные шланги в круг на машинке. Шланги от Central Parts. После замены характер торможения не изменился, но! - на заведенном автомобиле педаль тормоза могу продавить практически до пола при известном (не заоблачном) усилии. Жидкость из бачка не уходит. Прокачка тормозов ситуации не меняет. Как было ДО замены шлангов - сказать не могу, внимания пристального не обращал. Вопрос - так должно быть? Если нет, что-где смотреть/менять?
Оффлайн Boore
  • FE4 2006 - 4.6
« Ответ #94 : 29 Июль 2013, 04:56 »
Загадка. После замены тормозных колодок (вкруг) к педали вернулась утраченная упругость. Что это было?
uar3000
« Ответ #95 : 29 Июль 2013, 06:58 »
То же самое
Это ненадолго.
А вот еще с тормозами: после экстренного торможения на время пропадает ватность тормозов.
« Ответ #96 : 29 Июль 2013, 15:57 »
попробуйте дважды нажимать на педаль,эффект останеться ;)
uar3000
« Ответ #97 : 30 Июль 2013, 01:18 »
Так вот в том и вопрос: если на стоячей заведенной машине нажать педаль и давить, то она потиху и уходит до конца в пол; а если, например, накачать тормоза, то какое то время торможение более приятное. Не дело ли в "утечке вакуума"?
Оффлайн Зохан75
« Ответ #98 : 30 Июнь 2023, 09:37 »
Все таки тормоза на фэ4 v8 2007г  гавно. Езжу тоник сменна 2008г и лексус Гх 470 тормоза на много лучше. Есть вариант тунинговых тормозов?
« Ответ #99 : 30 Июнь 2023, 11:41 »
Зохан75, помнится колодки здесь рекламировали одной конторы, не помню точно название :-\, но эффект по отзывам потрясающий, покури тему по 4-кам.
« Ответ #100 : 30 Июнь 2023, 16:45 »
Эксплорер тяжелее, чем обе указанные машины.
Да, тюнинговые тормоза на Эксплорер есть, будет нужна помощь - пишите на почту в подписи.
Оффлайн Bacs
« Ответ #101 : 01 Июль 2023, 23:34 »
Заметил, если колодки идут к концу педаль становится более ватной, ее можно почти продавить до низа (выше эффект описан). Но после замена колодок все меняется.
П.с. при симптомах провала педали на паркинге, закажите колодки передние)
4057 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2014, 14:12
от Rysin
4729 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2014, 23:33
от дмитрий 62
4482 Просмотров
Последний ответ 17 Апрель 2015, 10:19
от клапан
2700 Просмотров
Последний ответ 21 Июль 2015, 11:15
от erofey68
3659 Просмотров
Последний ответ 01 Декабрь 2016, 09:22
