Автор Тема: Помогите с датчиком АБС!!!  (Прочитано 14762 раз)
Оффлайн Dinozavr
Re: Помогите с датчиком АБС!!!
« Ответ #15 : 21 Ноябрь 2011, 16:38 »
У меня, к сожалению, АБС не работает...
Оффлайн FordSemey
« Ответ #16 : 21 Ноябрь 2011, 18:10 »
Аргументированно кто нибудь может сказать АБС на работает передний привод будет срабатывать на автомате?
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
« Ответ #17 : 21 Ноябрь 2011, 18:15 »
у меня АВС не работает, привод включается
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #18 : 22 Ноябрь 2011, 03:29 »
Когда у меня сломалась АБС, привод не подключался и пониженную нельзя было включить...АБС не работал...Проверь если понижайка включается, то полный привод автоматом тоже включается...по крайне мере я нашел только такую закономерность:)
п.с. по теме сколько раз мигает 4х4H?
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн Dinozavr
« Ответ #19 : 22 Ноябрь 2011, 09:26 »
Восемь раз...
Оффлайн Dinozavr
« Ответ #20 : 22 Ноябрь 2011, 09:26 »
Перед подключается...
Оффлайн IceMaN
« Ответ #21 : 22 Ноябрь 2011, 11:53 »
последний раз когда у меня мигало 8 раз, я сменил блок управления АБС...с тех пор не мигает:) ...но еще у меня авто через 4ре минуты уходило в FailSafe mode...
Nosce te ipsum!
Оффлайн Dinozavr
« Ответ #22 : 28 Ноябрь 2011, 09:43 »
Заменил ступицу. Поставил родную. Когда выезжализ бокса, лампа abs горела. Решил дать кружочек около сервиса. Отъехав метров 50 все погасло.  ;D
Оффлайн CEMEHbI4
« Ответ #23 : 06 Декабрь 2011, 14:53 »
была такая же беда. через какое то время после замены ступицы брал китайскую самую дешевую (других небыло) загорелась лампа абс периодически мигала лампа 4х4 по восемь раз, в автоматическом режиме передок не подключался (только в ручную) в режиме 4х4 auto машина фактически была заднеприводной, абс неработала. На компютерной диагностике комп ругался на левый передний датчик и неполадки с раздаткой, пробовал подключать старую ступицу с заведомо рабочим датчиком лампа не гасла, потом вытащил датчик из новой ступицы и поставил из старой, снял клемму, подсоединил и проехал несколько метров лампа погасла и все заработало в штатном режиме.
Оффлайн SergAkin
  • Explorer 4л. 04г.в.
« Ответ #24 : 26 Февраль 2012, 13:47 »
У меня те же симптомы. Горит лампа ABS и периодически мигает 4х4H (потом гаснет). ABS не работает. Передок на АВТО тоже похоже не подключается. На остальных режимах привода ездить не пробовал но на месте включал, небольшой удар чувствуется (я так понял что включается), но это я еще подробней проверю. Клемму скидывал на пол часа, не помогло. Только я как все ступицу не менял. У меня началось после того как я утром на парковке немного по буксовал назад и вперед (снегу было дахрена), через несколько минут по дороге это все зажглось. В чем может быть проблема?
Оффлайн IceMaN
« Ответ #25 : 26 Февраль 2012, 15:30 »
у меня подключение полного привода не ощущается никак  :-\
Nosce te ipsum!
Оффлайн БМВ
  • Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
« Ответ #26 : 27 Февраль 2012, 11:01 »
Это проблема всех не родных ступиц!!! Лучше потратить 8 000 рур на родную ступицу!!! При ближайшем рассмотрении родной и неродной, было видно, что зубчатое колёсико внутри ступицы, которое овечает за передачу сигнала на датчикАБС, у не родной находится очень далеко от датчика и поэтому он не считывает инфу и поэтому горит лампа АБС и поэтому же моргает 4х4 high!!! Т.К. вся инфа по автоматическому подключению передка идёт с датчиков АБС!!!!!
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #27 : 27 Февраль 2012, 23:49 »
БМВ,
+1. Покупал китай, дурью маялся. Потом один добрый человек, с нашего форума, прислал оригинальную ступицу с датчиком и проблема забыта.
Оффлайн 12345
  • Клубная карта №: 0096
« Ответ #28 : 28 Февраль 2012, 07:12 »
Если лампа АБС не горит а лампа 4х4 high 8раз моргает это что такое может быть.
Оффлайн IceMaN
« Ответ #29 : 28 Февраль 2012, 09:52 »
может быть контакт массы на раздатке?
Nosce te ipsum!
3436 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2011, 20:58
от Segun
5921 Просмотров
Последний ответ 01 Март 2015, 16:35
от sensation.group97
10861 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2016, 17:10
от КостРома
17 Ответов
5406 Просмотров
Последний ответ 24 Май 2020, 20:31
от Андрей__
1891 Просмотров
Последний ответ 04 Август 2020, 13:40
от Demiurg
