Автор Тема: Стук при подключении переднего привода  (Прочитано 47013 раз)
Re: Стук при подключении переднего привода
« Ответ #60 : 24 Январь 2015, 12:43 »
А можно один вопросик , а какую роль выполняет тогда фрикционная муфта раздатки   в режиме 4Х4HIGH
Фактически ту же, что и в режиме 4X4AUTO, но с неуправляемой блокировкой. Т.е. даже при отсутствии проскальзывания любого из колес межосевая блокировка остается той же - 100%.
Онлайн ASV
« Ответ #61 : 24 Январь 2015, 15:37 »
А какую роль выполняют тормозные колодки? Part-time -компромис, чем-то всегда приходится жертвовать. В случае правильного использования необходимость в ремонте появляется позже. А ремонт, к слову, не дешев.
uar3000
« Ответ #62 : 24 Январь 2015, 16:34 »
А теперь перейдем от теории к практике :D
Сегодня утром поехал из Мск по трассе. Трасса была заснеженная, посыпали видно только что. Тормозами проверил - при интенсивном торможении скользит. Включил 4х4. Когда появился асфальт я 4х4 отключил. Все правильно сделал?
- Илюха -
« Ответ #63 : 24 Январь 2015, 16:38 »
Натюрлих alles richtig  :D
А я честно практически никогда не включаю 4WD HIGH,даже в снегопад,мне очень нравится режим АВТО.  *par*
« Последнее редактирование: 24 Январь 2015, 16:43 от - Илюха - »
uar3000
« Ответ #64 : 24 Январь 2015, 16:46 »
Я вот побаиваюсь внезапного подключения передка :)
- Илюха -
« Ответ #65 : 24 Январь 2015, 17:12 »
А мне нравится.только чуть зад занесло,тапкой в пол и прям чувствуешь как все становится ровно.  :D
« Ответ #66 : 24 Январь 2015, 21:36 »
задам конкретно вопрос ,проскальзывания в этом узле быть не может при режиме 4Х4HIGH ? или все таки может?
« Ответ #67 : 24 Январь 2015, 22:10 »
При исправной раздатке в режиме 4Х4HIGH проскальзывания не будет.
« Ответ #68 : 24 Январь 2015, 22:27 »
ну тогда возникает еще один вопрос ,почему в мануале разрешается переходить с режима 4X4AUTO на режим 4Х4HIGH на скорости до 80 км в час или больше не помню , поясните ? ведь при 100% блокировке на такой скорости разорвет все А? ,а вот при включении 4x4 Low нужно проделать кое какие манипуляции ,да и двигаться можно только по мягким грунтам
Онлайн ASV
« Ответ #69 : 24 Январь 2015, 22:31 »
Ну, это опять как-бы теоретически: где слабо, там и рвется. Если на дороге с хорошим сцеплением сила сцепления колес с дорогой будет выше, чем сила сцепления фрикционов муфты, то там и будет проскальзывание.
« Ответ #70 : 24 Январь 2015, 22:42 »
ААААА! Дарагой ! Вах! Дай Антону ответить ,а?
Онлайн ASV
« Ответ #71 : 24 Январь 2015, 22:51 »
При включении 4х4 Low манипуляции надо проделывать на любом автомобиле, как и двигаться с заблокированным дифом только по мягким грунтам. На высокой скорости заблокированный межосевой диф отрицательно влияет на управляемость автомобиля.
« Ответ #72 : 24 Январь 2015, 23:46 »
у раздатки BW 4411 нет дифа
поэтому не интересно читать то что Вы написали  ;)
пишите по делу  :D
Онлайн ASV
« Ответ #73 : 25 Январь 2015, 00:12 »
пишите по делу  :D
А заблокированный диф и полностью, на 100% включенная муфта 4х4 это не одно и то же?  :P
« Ответ #74 : 25 Январь 2015, 00:24 »
не даете
Вы мне расслабиться
отвечу пока не знаю  ;) А Вы как думаете ? ответ  нужен с техническим обоснованием  *par*
а давайте подождем ответ Антона ,он так хорошо все описывал  ;)
« Последнее редактирование: 25 Январь 2015, 00:27 от дмитрий 62 »
3324 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2011, 21:21
от Gari08
3556 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2012, 02:05
от igorp45
5754 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 07:38
от Витек на форде
2182 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2015, 16:21
3319 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 12:08
от D.S.
