Автор Тема: Стук при подключении переднего привода  (Прочитано 47016 раз)
Оффлайн FightingcatАвтор темы
Re: Стук при подключении переднего привода
« Ответ #15 : 09 Январь 2012, 13:55 »
какой момент затяжки этих трех болтов?
не знаю, мне в сервисе затягивали.
Оффлайн povar3452
« Ответ #16 : 12 Октябрь 2012, 12:39 »
Появилась такая же беда.  Где эти крепления находятся и какой размер головки у болтов ?
« Ответ #17 : 12 Октябрь 2012, 15:35 »
я не знаю. мастер тянул
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #18 : 14 Февраль 2013, 20:10 »
хе-хе. парни, не тяните со стуками в трансмиссии.
ну + от раздатки остался только корпус  *pozor*
uar3000
Leha, а какие симптомы предшествовали случившемуся?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Стук при подключении. Иногда даже на скорости. Ща все ровно, но мне ещё и раздатку перебрали. Возможно стук и с ней был связан.
Leha***, а почему трипоид вырвало?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #22 : 01 Апрель 2013, 19:27 »
просто: дай дураку стеклянный ПЫЩ. он и ПЫЩ разобъёт и руки порежет  *pozor* палец, кстати, я тоже порезал, когда кусок сепаратора выдернуть из колеса пытался  :D
вообще года два назад перегрузил машину на даче стройматериалами и не аккуратно рванул в горку с вывернутыми колёсами. думаю тогда и загубил привод. горка крутая с гравием. передок уже на асфальте, 300сил...  ::)
« Ответ #23 : 01 Апрель 2013, 19:42 »
ну стуки при подключении тут не причем,и если раздатка в 4н включена была то и редуктор инспектировать нужно
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #24 : 01 Апрель 2013, 20:10 »
привод оборвало в 4L. карабкался на сугроб :)
стук сильно прогрессировал при любом режиме раздатки перед тем как развалился привод. я даже собирался в Автолик... не успел.
редуктор в норме. раздатка развалилась  *pozor*
« Последнее редактирование: 01 Апрель 2013, 20:18 от Leha*** »
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #25 : 01 Апрель 2013, 20:14 »
стук сильно прогрессировал перед тем, как развалился привод. я даже собирался в Автолик... не успел.
Алексей, и на 20" насиловалл наверное? :D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #26 : 01 Апрель 2013, 20:24 »
конечно  :D на 20х он и выглядит ПЫЩдаче  ;D
но не думаю, что на родных 17х я б её не сломал  :)
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
« Ответ #27 : 01 Апрель 2013, 20:43 »
Быть может резинку не ту юзал? Я не про.... :D
« Ответ #28 : 01 Апрель 2013, 20:46 »
да уж ...... слов нет, палец зажил? странно почему трипод ,оба колеса заблокировались наверно,иначе не вырвало бы
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #29 : 01 Апрель 2013, 20:53 »
три колеса висели на сугробе. одно левое переднее стояло на оттаевшем асфальте. и вывернуто.
палец, кстати неадекватно долго заживал.
3324 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2011, 21:21
от Gari08
3556 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2012, 02:05
от igorp45
5754 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2013, 07:38
от Витек на форде
2182 Просмотров
Последний ответ 07 Февраль 2015, 16:21
3319 Просмотров
Последний ответ 07 Декабрь 2016, 12:08
от D.S.
