диагностические коды
Автор SDB, 03 ноября 2011, 19:24
SDB
У кого есть расшифровка диагностических кодов, которые показывает "приборка".
Седня похоже генератор "накрылся"  :( , так компутер показывает следующие ошибки:
Diag Trouble code :5284 , 9318, Е013. Чего хоть значат? Кто подскажет где инфу брать?
В мануале по ремонту  по другому коды записаны, совсем по другому  :o
SDB
Paralon,  Спасибо огромное! Про батарейку предполагал, т.к. доехал до стоянки на последних электронах :D
SDB
Paralon, спасиб, что за место меня догадался в гугл слазить и указал ссылки мне куды глядеть. Вот за ЭТО и СПАСИБО и за отзывчивость.
SDB
#3
Dantist, всё очень просто. Нажимашь и держишь кнопу сброса суточного пробега и включаешь зажигание (В инструкции по эксплуатации всё подробно описано). Далее кнопу отпускаешь и ..... (смотри маленький кусочек видео) :)
Video - TinyPic - Free Image Hosting, Photo Sharing & Video Hosting
Качество ниже среднего, т.к. снимал телефоном *pozor*
ЗЫ. Генератор починил. Банально сдохли щетки (одна), заменил на новые *ok*
FordSemey
Непонятно с какой периодичностью загораются ошибки 0136 0156 бывает 0131 первые могут выскакивать вместе могут по одной, Всегда только при заводке,на работе двигателя никак на мой взгляд не отражается, да и стираю я их сразу, можно неделю и больше ездить ничего нет бывает в день два раза, похоже на контакты проверяли вроде чистые,С ошибкой 0402 разобрался заменил датчик давления газов и все ,
Mabuta
#5
Цитата: Paralon от 04 ноября 2011, 08:59
Вот нагуглил:
http://www.fordforums.com/f166/dtc-codes-81076/
C1284 5284 Oil Pressure Switch Failure
У меня тоже на приборке код 5284 и джекичан  :(
Подскажите, как это на нормальном среднерусском языке звучит? Что это за переключатель масляного давления ппц?  :-\
Mabuta
#6
Записал то что показывает приборка при тесте...  *pozor* попытался разобраться  *hang*
Как бы вот... все что как бы понял - откомментировал...  :-X
Начало теста:
GAGE
Тест всех лампочек приборки
bulb
r 0304
nr0304
EE   01
dt06C6
CF1 65
CF2 00
CF3 00
CF4 00
dtc 5284 (Diag Trouble code моргает сначала dtc потом 5284)
E 0000
   0000
t 0836      (тахометр) я гений :D
F  069      (изменяется от 067 до 069, F скорее всего что-то про Fuel возможно даже моментальный расход)  :-\
087 С      (температура ож... но почему в ц?)
OIL 00      (что это у меня масло то по нулям)  :o
odo000    (скорее всего одометр, дневной пробег, при включении теста обнулился)
br   79      (изменяется 75-79, Brake Fluid.. но почему ОНО изменяется)  *pozor*
bat 13,9    (батарейка, хоть что-то тупо понятно сразу )  :D
rHEo00
Cr    -0
AC   -b
CHE 02
PA -5A
Pb -19
PE -00
PP -22
PS –C0
Pt  -C0
Pdl -00
Ad0-bF     (чередуется с bЕ)
Ad1-SE
Ad2 59      (изменяется 57-59)
Ad3 39      (изменяется 32-34)
Ad4-00
Ad5-00
Ad6-00
Ad7-FF
Кто понял больше, не скрывайте  :)
Mabuta
Цитата: Dantist от 14 ноября 2011, 19:57
у  меня так и не получилось....
кнопки справа от мафона есть? если есть, то эта фича работать не будет  ;)
FordSemey
Вчера при заводке на теплом авто опять выскочила ошибка 1131 стер и снова не появилась, может кто нибудь прокоментирует ситуацию?
SDB
#9
Тест проводится только при неработающем двигателе (у меня так)
У меня немного по другому пишется:
Fuel level - остаток топлива в баке (только в каких единицах? Не в литрах и галлонах точно!)
Fluid чего-то там 087 - температура тосола ( устанавливается СИ с помощью кнопок слева от мафона)
Oil pressure - давление масла (при неработающем двигателе естественно "0" )
Brake Fluid - уровень тормозухи (видимо меняется на 1 ед., т.к. датчик несколько глючит, если машину качнуть, то показания заметно скачут  :) )
13,8 V - батарейка;
про одометр не замечал показаний. Все остальное для меня "тёмный лес" *pozor*
Ошибка 5284 про датчик давления масла вылазит скорее всего из-за глюка или неисправности датчика. Хотя у меня на приборке стрелка при заводке двигателя становится по середине. На форуме где то писали, что датчик этот по типу как на "копейке" (есть давление - лампочка не горит, нет давления -горит). Чтоб стрелка двигалась колхозили какой-то нашенский датчик. Счас тему не могу найти, но она есть на форуме.
Еще какаето ошибка вылазит про неправильную смесь на выходе и горит джеки чан. В моем случае это из-за выбитых католиков (обманок не стоит)
ЗЫ. Сам жду, когда какой нибудь фордогуру выложит на русском расшифровку, ту которая приборка показывает ::)
ЗЗЫ. Paralon вот скидывал ссылки:
http://www.justanswer.com/ford/2hus8-error-codes-9352-9318-info-center.html
9318 типа аккум помирает
http://automn.ru/ford-mondeo/ford-18572-10.m_id-1901.m_id2-1902.html
Е013
Сигналы инжекторов
Но у меня это все вылезло при почти мертвом аккуме и очень мертвом генераторе  *pozor*. Логично я считаю ::) "Гену" сделали, счас вот в сервис бы заехать стереть ошибки надо, но лениво туды ехать :D
ammiak
Цитата: Paralon от 15 ноября 2011, 09:33
MOTORCRAFT Part # SW6357  {#1U5T9278DA, 1U5Z9278DA, 6U5Z9278D, SW5696}
Category: Oil Pressure Switch
http://www.amazon.com/Motorcraft-SW6357-Oil-Pressure-Switch/dp/B000IYHE3E
это на 4 год 4.0, как это на нормальном среднерусском языке звучит - не знаю  :(
диктую, записывайте - датчик давления масла  :D
Пи
ammiak
#11
Цитата: Paralon от 15 ноября 2011, 10:05
Позвольте, там переключатель ::)
подождите, помедленнее - я записываю  ;)
например в русском языке словом "выключатель" обозначают устройство, включающее что-либо - объясни это англосаксу  :D
Пи
SDB
#12
Цитата: Paralon от 15 ноября 2011, 09:35
Вроде на пол-часика или около того клемму скинуть и прощай ошибки ...
Аааааа...  *pozor*Так надо полчасика :D  ::) Пойду до конца рабочего дня скину (это про клемму батарейки), и будет у меня новый машин :D
Mabuta
Тест приборки похоже на какой-то своей волне работает... у меня выдает dtc 5284 что должно означать неисправность датчика давления масла...
При тесте обычным сканером выдало: "бедная смесь в банке Б"
Вот какбэ и всё...
