Автор Тема: Проверка и долив масла в АКПП 5R55 Эксплорер IV  (Прочитано 63611 раз)
Оффлайн ЗауралецАвтор темы
Во первых, хочу сказать огромное спасибо Бродяге Спасибо дорогой
А сейчас по порядку. При покупке авто наблюдалось при полном прогреве АКПП удар по всему кузову когда включал "R". Сделал ТО всё поменял, удар остался. Съездил на перепрошивку  http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,4825.0.html  удар ушёл, но периодически нет, нет да и выскакивал. Почитал какую то темку, наткнулся на то, что "Бродяга" выставлял уровень в АКПП  при комнатной температуре масла. Решил сделать также. И скажу вам "таки помогло"  Долилось 600-700мл. Сейчас удар по кузову превратился лёгкий "тык" ну чуток по грубее чем на япах.
Вот так друзья. Похоже у кого есть жёсткий удар по кузову - однозначный недолив в АКПП. Возможно даже и перепрошивка неужна.
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 11:53 от shaa35 »
omen*
Re: Уровень масла в АКПП 5R55
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2011, 15:41 »
Или всё-таки доливать на N  :-[
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2011, 15:49 »
Нет, всё делается на "Р" .
dumachev
« Ответ #3 : 06 Ноябрь 2011, 18:03 »
буду углубленно изучать данную тему ибо мнения расходятся, оф дилер говорит что масло проверять на прогретой машине  :-[
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2011, 08:18 »
dumachev, Не питайте иллюзий, официальные дилеры вообще не знают наши машины, Вы наверное недавно купили Экспа и поэтому еще не знаете, они не знают ответа ни на один вопрос практически и путают разные модели по годам и моторам. По вопросам узлов и агрегатов лучше ехать в профильные конторы.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2011, 08:48 от Бродяга »
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2011, 08:47 »
Теперь по Вашему варианту 5R55,  -  по просьбе Зауральца я съездил в контору по ремонту и обслуживанию АКПП на мой взгляд одну из лучших в Питере и очень давно работающих, так же имеющую сертификаты от основных производителей трансмиссий. Снимать копию или фотографировать мне не разрешили, но показали тех.карту по замене масла.
Не надо сетовать на отсутствие щупа, на большинстве внедорожников их ни когда и не было.
Проверяется уровень масла на Вашей коробке так:
 Максимальная температура масла при которой допустимо выполнять эту процедуру 36С, а нормально 20-30С. Теперь подробно как это делается:
1. заливают масло и прогоняют по всем передачам в прямом и обратном порядке секунд по 15, потом ставят на паркинг и не глуша двигатель в положении переключателя передач на "Р"  доливается масло до момента вытекания и процедура повторяется. После машину выкатывают на улицу с открытым капотом (если Вы стоите над душой) или до утра.
2. заводят машину заезжают на подъемник, прогоняют по всем передачам секунд по 15-20, ставят на Паркинг и отворачивают заливную пробку(маленькая) при работающем моторе, если масло не сочится то доливают, закручивают пробку, все процедура завершена. После этого если Ваша коробка не убита, то она будет работать мягко.
Ваше право воспользоваться советом или нет, вступать в дискуссии не интересно и нет желания и так уже наслушался некоторых.
« Последнее редактирование: 21 Ноябрь 2011, 10:32 от Бродяга »
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2011, 09:38 »
Бродяга, Работает твой совет, ещё как работает ;D
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2011, 11:14 »
Зауралец, Рад что помогло. :)
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2011, 12:17 »
...отворачивают сливную пробку (при работающем моторе) если масло не сочится то доливают, закручивают пробку..
Всё верно, но поправьте, что всё-таки "заливную" (маленькую), а не "сливную" (большую) пробку. А то кто-нибудь может понять буквально и быть сильно удивлен результатом :D
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2011, 12:39 »
Avtolik, Антон, прошу прощения, конечно оговорился, сейчас поправлю.
« Последнее редактирование: 03 Сентябрь 2016, 20:59 от Бродяга »
dumachev
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2011, 13:07 »
Теперь по Вашему варианту 5R55,  -  по просьбе Зауральца я съездил в контору по ремонту и обслуживанию АКПП на мой взгляд одну из лучших в Питере и очень давно работающих, так же имеющие сертификаты от основных производителей трансмиссий. Снимать копию или фотографировать мне не разрешили, но показали тех.карту по замене масла.
 Максимальная температура масла при которой допустимо выполнять эту процедуру 36С, а нормально 20-30С. Теперь подробно как это делают они:
1. заливают масло и прогоняют по всем передачам в прямом и обратном порядке секунд по 15, потом ставят на паркинг и не глуша двигатель в положении переключателя передач на "Р"  доливается масло до момента переливания и процедура повторяется. После машину выкатывают на улицу с открытым капотом (если Вы стоите над душой) или до утра.
2. заводят машину заезжают на подъемник, прогоняют по всем передачам секунд по 15-20, ставят на Паркинг и отворачивают заливную пробку (при работающем моторе) если масло не сочится то доливают, закручивают пробку, все процедура завершена. После этого если Ваша коробка не убита, то она будет работать мягко.
тогда распечатаю и поеду с этим в сервис, а машину действительно недавно купил, ранее автоматами не владел и представления довольно призрачные.
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2011, 13:20 »
dumachev, При замене обязательно обратите внимание на слитое масло - цвет, наличие продуктов износа металла, и запах- горелое или нет. Это даст возможность определить в каком состоянии находится коробка.
Менять масло в АКПП настоятельно рекомендую на станциях которые профильно занимаются обслуживанием и ремонтом АКПП. Удачи.
Оффлайн Lev950
« Ответ #12 : 04 Август 2012, 19:31 »
 Бродяга, а как правильно на наших(шестиступках) проверить?
Оффлайн RI
Замена масла в АКПП (Explorer 2007г.в.)
« Ответ #13 : 19 Апрель 2013, 12:51 »
Добрый день!
Проехал более 86тыс.км., коробка начала дергаться. Обратился к офф. дилеру, программу обновили (прошили). Вроде перестало, но иногда появляется.
Посоветовали поменять блок управления соленоидами, и поменять масло в АКПП.
Просьба ответить кто сталкивался с такой проблемой, или посоветовать. Если менять масло, сколько литров надо закупать?
Заранее благодарю!
RI
RI, Неплохо бы указать о какой коробке или хотя бы машине идет речь, проще  было бы ответить.
35 Ответов
36827 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2012, 18:05
от Ант
180 Ответов
84506 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2023, 19:07
от AL98RUS
4590 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2015, 04:44
от Вячеслав13666
73 Ответов
19561 Просмотров
Последний ответ 19 Апрель 2020, 23:04
от Вячеслав51
1187 Просмотров
Последний ответ 01 Сентябрь 2019, 11:50
от Andrei Agassi
